Kolektory wydechowe do K-series, FP i FS z USA
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 21:21
Panowie,
A może by tak grupowy zakup kolektorów wydechowych do K-series zza wielkiej wody by zorganizować?
Na ebay`u za 80-120 usd + koszty przesyłki można zanabyć kolektorki o średnicy wyjściowej 2,25 cala. Przy zakupie kilku sztuk na pewno koszty wysyłki były by tańsze dla poszczególnego odbiorcy.
Może klub Probasów też byłby chętny.
Co prawda kurs USD nie jest tak korzystny jak kilka miesięcy temu, ale nie ma co liczyć raczej na jego szybki spadek.
Ostatnio edytowano 10 gru 2008, 23:42 przez Adaś, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 21:54
Przesyłka do PL przez USPS wyjdzie w całkiem rozsądnej cenie, pod warunkiem, ze ktoś w USA by nam ją nadał :)
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 21:56
Jak to takie jak na zdjęciu to trochę niezabardzo dobre będą .
sondy będą zbierały dane z jednego cylindra x2 zamiast z trzech x2
w przypadku drobnych nideoskonałości wtrysku paliwa będzie problem ze spalaniem co najmniej.
w przypadku lpg będzie to miało większe znaczenie ze wzgledu na niedoskonałości wtryskiwaczy lpg.
Adaś ale jakby co to wstępnie byłbym zainteresowany.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 21:58
Hazu te kolektory mają 2 wejścia na sondy lambda. Takie kolektory ma już kilka osób na tym forum i nie narzekają :P
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 22:02
ale zauwarz że mają je w wylocie z jednego cylindra zamiast z trzech
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 22:03
Nie, są w miejscu gdzie 3 rury schodzą się w jedną.
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:05 przez Adaś, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 22:05
Adaś napisał(a):są w miejscu gdzie 3 rury schodzą się w jedną
przynajmniej jedna nie jest
A wiesz może jak jest przy tych kolektorach z temperatura pod maską?
nie smaży się wszytko od tych kolektorów?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 22:06
Hazu napisał(a):A wiesz może jak jest przy tych kolektorach z temperatura pod maską?
Pewnie tak samo jak z normalnymi :) Zawsze można "szmatą" obwiązać ;)
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 22:09
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 22:17
Hazu dalej źle rozumujesz, zobacz że te 3 rury wchodzą w ten trójnik komorowy. To co zaznaczyłem jest puste w środku między spawami
pomoc naukowa <lol>
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:20 przez Adaś, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pawelMX6 » 9 gru 2008, 22:19
Z wysyłką grupową kolektorów z pomniejszonymi kosztami ciężko... pytałem już kilku sprzedawców o taką możliwość to tylko jeden się zgodził na znaczące obniżenie kosztów. Były to jednak rozpórki oraz doloty. Możemy na pewno zamówić bezpośrednio z Chin – pytałem i o taką możliwość. Problem tkwi jednak w ilości minimalnej zamówienia, od 100 do 500 sztuk :P
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:19 przez pawelMX6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Siw-y » 9 gru 2008, 22:19
Adaś napisał(a):Hazu dalej źle rozumujesz, zobacz że te 3 rury wchodzą w ten trójnik komorowy. To co zaznaczyłem jest puste w środku między spawami
Ale sondy są przed spawami
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 22:21
wszystkie kolektory są takie same
więc na tym zdjęciu lepiej widać:
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:21 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 22:21
pawelMX6 problem z kosztem dotyczy samej wysyłki do Polski. Gdyby nawet za te 120 USD sprzedawca wysłał każdą sztukę do odbiorcy w USA, to stamtąd USPS jedna paczka wyjdzie już tanio dzieląc koszt :)
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 22:25
Hazu napisał(a):wszystkie kolektory są takie same
xXx a jak jest u Ciebie ?
Postprzez Pajko » 9 gru 2008, 22:32
a do fs'a byla by możliwość jak coś czy tylko K-series ?
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 22:45
Adaś napisał(a):xXx a jak jest u Ciebie ?
taka samo: (na pierszej stronie)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 99&start=0
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 22:57
Hazu napisał(a):taka samo:
Czyli jest dobrze :D
Postprzez Adaś » 9 gru 2008, 23:01
Pajko napisał(a):a do fs'a byla by możliwość jak coś czy tylko K-series ?
Pajko akurat te powyżej to tylko do K-series, poszukaj na ebay`u czy są do FS-a :)
Grunt, żeby do PL jedną paczką to szło przez USPS :D
Postprzez Hazu » 9 gru 2008, 23:13
Adaś napisał(a):Czyli jest dobrze
według mnie jest źle – ale kto powiedział że się na tym znam :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
