1.8 V6 czyli K8 a reszta K-serii-modyfikacje, wspólne części.
Postprzez Dawidoski » 28 gru 2013, 00:03
Witam. Mam kilka pytań odnośnie silnika K8, jego modyfikacji, jeśli można to tak nazwać :P
Pierwsza sprawa, czy części takie jak kolektor dolotowy, przepustnica czy wałki rozrządu są takie same jak w KF czy KL?
Wiem, że na pewno przepustnica od 2.5 jest większa średnicą, ale czy można ją stosować zamiennie przy K8?
Czy prosty kolektor od KL'a czy KLZE będzie pasował na głowicę z K8 i czy poprawi to górę obrotów?
No i czy wałki w KF lub KL są takie same jak w K8? Znowu pada pytanie czy idzie je stosować zamiennie i czy poprawi to coś?
Wiem, że K8 to nie jakaś świetna baza do tuningu, tym bardziej że łatwo włożyć tam KL'a czy ZE, pytam bo zarówno ja jak i pewnie kilka innych osób jest ciekawych czy idzie coś zyskać powyższymi "modyfikacjami" tj. zamienianiem części od większych silników?
Trafił mi się silnik w cenie złomu w okolicy, czyli 2.5 z pukającą głośno panewką, dlatego też powstał ten temat :P
Z góry dzięki za jakieś tam podpowiedzi. Pozdrawiam :)
Młody.
Od: 29 mar 2008, 14:50
Auto: RX8!
Postprzez Egoist » 28 gru 2013, 00:19
Wałki są różne , tyle wiem :D
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=119872
323F V6 KF Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
I Love My Honda
Od: 19 mar 2011, 20:00
Auto: 323f BA Z5->323f BA KF V6
Postprzez Boris86 » 28 gru 2013, 12:22
Głowica w K8 i KF z 323F BA jest taka sama. Bynajmniej w tych które miałem okazję rozbierać.
Więc koletor z KF'a powinien podejść do K8.
Idąc dalej tym rozumowaniem, sprawdzałem i na KLu siada kolektor z KF.
Więc wyciągając wnioski kolektor z KL powinien bez problemu siąść na K8.
Czy coś da to już musisz sprawdzić sam. Na pewno konieczna będzie korekta kształtu kanałów w głowicy bo kolektor z KL ma znacznie szersze kanału. Z kolektorem z KLZE bym się nie zapędzał bo ma znacznie inny kształt kanału.
Wałków nie mierzyłem ale wydaje mi się że jak dobrze poszukasz to znajdziesz kąty otwarcia i wysokości wzniosu dla tych silników.
Z tego co pamiętam wałki z KLZE mają delikatnie większe wzniosy niż te z KL. Ale szczegółów nie pamiętam. Wogóle z KL/KLZE to dłuższy temat bo wystepowały 3 rodzaje tłoków i rożne fabryczne hybrydy głowic, wałków i głowic.
Od: 24 gru 2004, 00:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Dawidoski » 28 gru 2013, 12:49
Boris86 napisał(a):Na pewno konieczna będzie korekta kształtu kanałów w głowicy bo kolektor z KL ma znacznie szersze kanału.
Bez tego się nie da? Jakoś w tych warunkach pogodowych nie mam ochoty ściągać głowicy nawet w garażu :)
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez Boris86 » 28 gru 2013, 13:31
Dać się da. Tylko pytanie jest czy chcesz coś uzyskać czy jako sztuka dla sztuki chcesz po prostu mieć założony większy kolektor. :)
Różnica w kształcie i wielkości kanałów jest na tyle duża że powstanie bardzo duży próg i to w niedopuszczalnym kierunku czyli z większego w mniejsze.
Zauważ że zawsze fabryczny kolektor dolotowy ma mniejszy przekrój od otworu ssącego głowicy, a otwór kończący kanał wydechowy w głowicy ma mniejszą średnicę niż otwór wlotowy kolektora wydechowego. Jednym słowem bez obróbki otworów będzie się to mocno gryzło z zasadami mechaniki płynów.
Każdy próg jest wadą dla przepływów, ale ten występujący przy przejściu z większego otworu w mniejszy jest znacznie większą wadą.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez Crenshaw » 28 gru 2013, 13:54
ja słyszałem, że blok też w sumie jest ten sam, tylko cylindry są rozwiercone do odpowiednich średnic :)
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Dawidoski » 28 gru 2013, 14:14
Boris dzięki za odpowiedzi. W sumie o tym nie pomyślałem, sam nie wiem dlaczego. Skoro mówisz, że kolektor z KL'a ma większe średnicę, to myślę, że po obróbce głowicy jakiś przyrost mógłby się pojawić.
A może by tak przerzucić obydwie głowice z KL'a razem z kolektorem i zrobić hybryde? Pytanie tylko, czy głowica przypasi na blok z K8.
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez MIRU » 28 gru 2013, 22:03
kloektor z kl ma praktycznie takie same otwory jak kf, mowie o jajowatych. Te z xedosa9, prostokątne, to inna bajka...
Dawidoski napisał(a):A może by tak przerzucić obydwie głowice z KL'a razem z kolektorem i zrobić hybryde? Pytanie tylko, czy głowica przypasi na blok z K8.
raczej nie przypasi, bo inna srednica cylindra
Od: 20 kwi 2009, 02:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Boris86 » 29 gru 2013, 16:00
W byle sklepie z cześciami porównaj uszczelki pod głowice do K8 i do KLa i odpowiedz będzie gotowa.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez witek » 30 gru 2013, 19:50
Żebyś nie pogorszył sprawy wrzucając kolektor i przepustnice od kl'a do k8 :)
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 19:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Dawidoski » 31 gru 2013, 00:35
witek napisał(a):Żebyś nie pogorszył sprawy wrzucając kolektor i przepustnice od kl'a do k8 :)
Dlaczego myślisz, że to pogorszy sprawę? :)
Zobaczymy, jak podejdzie na głowice to może coś wyczaruje, jeśli nie to nie będę rzeźbił tylko zrobię kompletny swap.
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez witek » 1 sty 2014, 17:33
Seryjny komputer może się nie dostosować. Co innego jakby to wysterować czymś innym. Ale przyrost mocy i tak nie będzie wielki. Szkoda roboty na to wszystko :) Przerost formy nad treścią
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Boris86 » 1 sty 2014, 21:47
A czemu miał by komputer nie podołać skoro przepływomierz, wtryski i komputer zostają te same?
Pomiar masy powietrza jest bez zmiany i w stosunku do niej dobrana tak samo będzie dawka paliwa.
Bez paniki, zawory się nie zmieniają, pojemność się nie zmienia, a wałki jeśli mają jakieś różnice to bardzo kosmetyczne.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez Dawidoski » 1 sty 2014, 22:38
Borys dobrze prawi.
Jutro lub pojutrze będę wiedział czy głowica z KL'a siądzie na bloku K8.
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez witek » 2 sty 2014, 00:28
Nawet jeśli się nie pogorszy, to jaki maksymalny przyrost czegokolwiek będzie z takiej hybrydy? Odczuje się to? Temat ciekawy. Zawsze byłem przekonany że taka modyfikacja pogorszy sprawę w tym silniku i dużo się z niego nie da wyciągnąć :P
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez MIRU » 2 sty 2014, 15:21
Dawidoski napisał(a):Borys dobrze prawi.
nie siądzie, jest inna srednica cylindra i większa komora spalania w głowicy
uszczelka KF głowica KL
widać ile zasłonięta jest komora spalania
a tu wysunięty zawor, na styk albo nawet dotyka uszczelki
Auto: 323F BA KLT
