Przepustnica i wałki z 1.8 BP do 1.5 Z5
Postprzez Coach » 14 lut 2012, 10:28
Witam, czy przerabiał ktoś temat założenia przepustnicy i wałków z 1.8 do 1.5 Z5 ?? czy jest to wogole realny czy nie da się tego zrobić ?? Pozdrawiam i dzięki za każdą odpowiedź
Od: 13 wrz 2011, 08:46
Auto: Mazda 323C Z5
Postprzez MIRU » 14 lut 2012, 12:03
Przepustnice założysz, wałków nie wiem :) Kiedys sie bawiłem i jakos nie odczułem zeby cos dalo...Tylko wtyczke musiałem przerobić od TPS'u z tego co pamietam...dawno było :P
jakas kablomania...
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Jacek176 » 14 lut 2012, 16:00
Wszystko zależy czy przepustnica jest najwęższym gardłem w dolocie. Jeśli nie jest to jej wymiana nic nie da.
Z reguły wąskim gardłem jest przepływka
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Coach » 14 lut 2012, 16:39
MIRU napisał(a):Przepustnice założysz, wałków nie wiem :) Kiedys sie bawiłem i jakos nie odczułem zeby cos dalo...Tylko wtyczke musiałem przerobić od TPS'u z tego co pamietam...dawno było :P
jakas kablomania...
ale jest rożnica w srednicy miedzy nimi??
Auto: Mazda 323C Z5
Postprzez Coach » 14 lut 2012, 16:41
Jacek176 napisał(a):Wszystko zależy czy przepustnica jest najwęższym gardłem w dolocie. Jeśli nie jest to jej wymiana nic nie da.
a przepływki różnią sie między 1.5 a 1.8 lub z czego założyć żeby było dobrze dolot będzie robiony
Auto: Mazda 323C Z5
Postprzez Hazu » 14 lut 2012, 23:06
Wałki rozrządu różnią się długościami silnik BP jest dłuższy o 2cm od 1,6 więc pewnie tak samo od 1,5.
Większa szansa jest że wałki rozrządu podejdą od silnika 1,6 113-115 montowanego w MX-5 i Xedosie 6.
Jakby co mam przepustnice od BG GT oraz BA BP po lifcie (powietrze do krokowca bezpośrednio z rury dolotu)
Mam tez wałki od Xedosa 1,6 113KM.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzesiu » 1 mar 2012, 11:33
Hazu napisał(a):Wałki rozrządu różnią się długościami silnik BP jest dłuższy o 2cm od 1,6 więc pewnie tak samo od 1,5.
b6 od BP też jest krótszy.
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez Hazu » 1 mar 2012, 17:17
Grzesiu napisał(a): Hazu napisał(a):Wałki rozrządu różnią się długościami silnik BP jest dłuższy o 2cm od 1,6 więc pewnie tak samo od 1,5.
A co ja napisałem?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Namiot_N1 » 10 kwi 2013, 12:28
podłącze się pod temat, też szukałem wiedzy na ten temat żeby zmienić wałki na bardziej agresywne, ale nikt mi nie zdołał odpowiedzieć czy są jakieś do Z5 które pasują... ? :(
Od: 20 gru 2011, 10:00
Auto: Mazda 323F ba 96r. Z5
Postprzez Bartg » 10 kwi 2013, 12:32
Raczej tylko customowe typu Świątek itd, gra nie warta świeczki. Nie ma sensu grzebać za bardzo, wydech dolot to maks co możn, ewentualnie skrzynia, ja założyłem od 323P wczoraj i być może przypadkiem od 1.3 to jest skrzynia i jest krótsza ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez wilusjdm » 16 maja 2013, 10:37
Nie ma co dłubać Z5, w tym silniku nie podniesiesz choćby 15ps no chyba że wrzucisz suszarkę . Ale to się mija z celem kupę kasy można wyłożyć na stół i efektu żadnego . Lepiej odłożyć w skarpetkę troszkę siana i ogarnąć 1.8 z BG GT lub BP . Wtedy to i suszarka zda egzamin, wracając do silnika Z5 to temat był oklepany z każdej strony . Jeżeli chcesz zostać przy tym silniku, to lepiej kupuj części, które się zużywają niż bawić się w podnoszenie mocy .
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
