Korektor siły hamowania- poprawa hamulców tylnych (tylko i wyłącznie z układem ABS)
Postprzez bazyl wspaniały » 7 kwi 2009, 01:25
pudel ja bym się dokładniej przednim przyjżał, może to właśnie przód "nie nadąża" za tyłem?? Tłoczki zapieczone, kiepskie klocki... itp
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Speed » 7 kwi 2009, 07:48
niewiem dlaczego tak bagatelizujecie tylne hamulce , mialem kiedys (nie)przyjemnosc jechac autem co mialo przednie heble po remoncie a tylne byly jeszcze bardzo slabe i moje zdziwienie jak przod szybko sie blokował (oponki 205/50/15) i to nie przy jakis awaryjnym hamowaniu ale tylko ciut mocniejszym :/
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez pudel » 7 kwi 2009, 14:52
bazyl wspaniały napisał(a):pudel ja bym się dokładniej przednim przyjżał, może to właśnie przód "nie nadąża" za tyłem?? Tłoczki zapieczone, kiepskie klocki... itp
Przód radzi sobie całkiem dobrze, auto hamuje nieźle, żadne koło się nie grzeje, dlatego podejrzewam ten korektor, jakby dawał za duże ciśnienie do tylnych zacisków, przy bardzo mocnym hamowaniu. Ale mimo wszystko zrobie przegląd całego układu.
Od: 21 lip 2004, 01:22
Auto: Mazda MX-5 NCFL 2.0 2014r
Postprzez bazyl wspaniały » 8 kwi 2009, 00:39
speedone napisał(a):niewiem dlaczego tak bagatelizujecie tylne hamulce
a w życiu, sam po sobie wiem jak brak jest mocnych tyłów. niedługo biorę się za moje bo ręczny mocniejszy niż nożny (na tylnej osi)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez jackkpl » 10 lip 2010, 21:53
Troche odkopuje temat, ale wlasnie mam niezaliczone badanie techniczne z powodu marskich hamulcow na tyle. Przod ma 4kN hamowania , natomiast tyl ma 0.4kN :O. Reczny tez jest mocniejszy niz nozny, bo ma okolo 800-900N. Wymienie tarcze i klocki na nowe,zeby nie bylo,ale korektor tez chyba musze poserwisowac. Ja raczej sprobuje troche utwardzic sprezyne (dac podkladki) anizeli calkowicie wywalac korekcje.
Co do testowania, to stacja byla smieszna – miala 4 takie plytki metalowe, na ktore koles najezdzal i pokazywalo mu sile hamowania. Na rolkach (poprzednie badanie) auto przodem mi zjezdzalo z rolek ,natomiast tyl to mogl sie krecic i krecic :)
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 11 lip 2010, 07:17
można to robić bez demontażu korektora
trzeba zdjąć zaślepki a pod zaślepkami są otwory w których porusza się tłoczek
tam można by było dołożyć sprężynę lub trzpień blokujący tylko wtedy zaślepki tego nie utrzymają trzeba zrobić mocny dekiel skręcony na śruby
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jackkpl » 11 lip 2010, 08:29
Hazu napisał(a):można to robić bez demontażu korektora
A da rade wyjac ten tloczek bez demontarzu "dekielka" ? Jesli dekiel jest oparciem dla sprezyny, to chyba troche lipne rozwiazanie.
Edit:
Sam sobie odpowiem, ze dekielek trzeba zdjac. Ale kolejne pytanie , co z odpowietrzaniem ? Czy to powietrze z zaworu pojdzie do zaciskow i da rade to odpowietrzyc?
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 11 lip 2010, 09:15
dekielek to tylko osłona z blachy aby w środku urządzenie nie pordzewiało.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jackkpl » 11 lip 2010, 16:51
Hazu napisał(a):dekielek to tylko osłona z blachy aby w środku urządzenie nie pordzewiało.
Ok, a co do drugiej czesci mojego posta (odpowietrzanie)? Nie ma z tym problemu ?
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 11 lip 2010, 19:07
nie ingerujesz wewnątrz korektora to nic Ci się nie zapowietrzy
ale jak masz zamiar wyjąć to trzeba będzie odpowietrzyć
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jackkpl » 11 lip 2010, 20:05
Hazu napisał(a):nie ingerujesz wewnątrz korektora to nic Ci się nie zapowietrzy
wlasnie mam zamiar albo pdlozyc cos pod ta sprezyne,albo calkowicie wyjac ta uszczelke, zeby korektor nic nie kradl cisnienia :). Czy przy podkladaniu podkladki pod sprezyne zapowietrze uklad, czy nie ?
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 11 lip 2010, 20:18
zapowietrzysz
jak rozbierzesz jak nie rozbierzesz to nie zapowietrzysz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jackkpl » 17 lip 2010, 09:14
OK, maly updejt. Wsadzilem we czwartek nowki tarcze na tyl i nowki klocki (tarcze blueprint – takie w miare przyzwoite i klocki Delphi od Probe – szersze niz ori do mazdy). Pojechalem na przeglad i chu....
Przod 3500/3500 (l/p)
Reczny 1100/1900 (l/p ) – pewnie trzeba wyregulowac porzadnie, robilem na szybko
Tylny nozny 500/700 (l/p) – to jest dowcip jakis. Zeby nozny byl ponad 2x gorszy od recznego.
Wniosek jest jeden, trzeba wypier..... ten korektor , bo po prostu wiecej z niego problemu niz pozytku :). Po wymianie korektora sila hamowania powinna wzrosnac prawie dwukrotnie.
Auto: RX8
Postprzez radekkm » 17 lip 2010, 11:23
fajny temacik,teraz juz wiem dlaczego tak trudno wprowadzic mazde w poslizg,
tyle sie nakombinowalem,wrzucilem nawet jakies stare opony na tyl i dobilem je na 3 bary
myslalem nad tym by zamontowac reduktor z przodu
jak tylko bedzie chwila to korektor wylatuje
dzieki
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez piwo » 17 lip 2010, 21:14
mi przy hamowaniu tylko raz fajnie nadrzucal tylkiem.jak z przodu mialem zuzyte tarcze i klocki a z tylu dalem porzadne tarcze mikody i klocki nowki firmowe.wtedy przy hamwoaniu i skrecie gwaltownym potrafil ladnie nadrzucic.odkad mam nowki tarcze tez z przodu znow jest tragedia.auto gorzej hamuje niz z zuzytymi tarczami z przodu, bo przod sie blokuje a tyl nic nie hamuje.tez wywale ten korektor.to sie nadaje dla babci w zime ale nie dla facetow.a co do 3 barow.na torze w wroclawiu keirowca wyscigowy zalecal pompowanie opon w granicach 3-5 atmosfer.opony na takim cisnieniu maja na torze najlepsza przyczepnosc i sie mniej zuzywaja.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez radekkm » 18 lip 2010, 01:09
to ja pociagne ot :D , dziwi mnie to bo wzrost cisnienia jest proporcjonalny do wzrostu temp w skali Kelvina wiec jak dobije na 3 bary i opony sie jeszcze nagrzeja to mu nie beda w ogule sie poddawac i kleic
Postprzez piwo » 18 lip 2010, 09:05
widac opony sa niedogrzane na torze.facet zxalecal kupowac tez opony z jak najnizszym wskaznikiem predkosci.najlepiej zachowuja sie T a im wyzej tym gorzej.zr podobno na torze wogole nie kleja, ba sa z zatwardej mieszanki robione, odwrotnie niz t czyli z indeksem do 180 (czy cos w okolicach).zreszta pamietam ze w kia cup czyli i w picantoi i w ceedach podstawowy mod to bylo wlasnie dobijanie opon na wyzsze cisneinie.ci co wpadli na to pierwsi to wygrywali.oni jezdzili zdaje sie na pirelkach.zaraz znajde link.dobra nic juz nie pisze w temacie.nie moga nic potwierdzajacego ani zaprzeczajacego ta teze znalesc.tyle opinii ilu uzytkownikow.trza testowac samemu.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez jackkpl » 21 lip 2010, 19:47
Dzis w koncu dostalem przeglad. Hamulce przod 3900/3600 tyl 890/910 reczniak 1450/2000 . Facet mowi,ze juz jest ok. Generalnie zauwzylem,ze po wymianie hamulcow i przelaniu troche plynu potrafie zblokowac tylne kola na suchym asfalcie. Lekko hamulec nozny, dociagam reczny i dupsko slizga sie na asfalcie, a toyo t1r wydaja ostry pisk :D. Korektora nie ruszylem, bo wlasnie przy takich probach z recznym troche sie przerazilem,jak latwo zablokowac tylne kola.
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 29 lip 2010, 21:04
No i kolejne moje auto w którym juz nie działa korektor.
Hamuje zdecydowanie lepiej.
Ręczny lepiej się naciąga .
Wada ;
najpierw działa abs tył a poźniej przód przy ostrym hamowaniu na suchym asfalcie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ROMAN-R87 » 2 lis 2010, 20:47
Hazu, zapodaj jak sie pozbyc korektora i dac na krotko bo jeszcze tego nie robilem a madzia ni przeszla mi na tylne heble badania, pozdrawiam
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
