Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez bazyl wspaniały » 27 paź 2008, 21:32
Przełożone, zamontowane, odpowietrzone i.... przetestowane :]
teraz to wiem co to znaczy mieć hamulce :]
A więc tak jak pisałem wcześniej wsio pasuje idealnie, cofam to co pisałem o podkładkach pod jażmo, nie są potrzebne.
Fotorelacji nie robiłem bo nie miałem czym no i nie było chyba po co, kto jest zainteresowany wie na pewno jak jest zamontowany zacisk więc da sobie również radę z przekładką.
Hamulce pięknie biorą, dużo mniejszej siły się używa do cisnięcia na pedał, łatwiej jest wyczuć moment kiedy koła się będą blokowały (lub zadziała ABS), ogólnie ogromna poprawa. No i nie wiem czy nie lepiej hamują na gorąco, ale to akurat może być przyczyną tego że jeszcze się może nie do końca dotarły tarcze i klocki.
Pompa bez problemu daje sobie radę, skok pedało nieco się wydłużył czego przyczyną może być większa średnica tłoczka (w rzeczywistośnie niewiele większa, ale jednak).
No i najważniejsze ;) piknie to wygląda :]
Jeśli jestem pierwszym w Polsce który to zrobił to idę to opić <lol>
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Hazu » 27 paź 2008, 21:45
Większa jest średnica tłoczka ?
mierzyłeś?
Według katalogów średnica tłoczka z przodu jes taka sama jak w GE
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jarusiek » 27 paź 2008, 22:21
bazyl wspaniały napisał(a):Przełożone, zamontowane, odpowietrzone i.... przetestowane :]
Czyli przód i tył plug&play ? :)
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez bazyl wspaniały » 27 paź 2008, 22:21
Hazu napisał(a):Według katalogów średnica tłoczka z przodu jes taka sama jak w GE
no bardzo możliwe, nie mierzyłem
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez qlesh » 27 paź 2008, 22:40
bazyl wspaniały napisał(a):teraz to wiem co to znaczy mieć hamulce
Czuć aż tak bardzo zauważalną różnicę?
bazyl wspaniały napisał(a):skok pedało nieco się wydłużył
Możesz określić jak bardzo? :)
bazyl wspaniały napisał(a):Jeśli jestem pierwszym w Polsce który to zrobił to idę to opić
Gratuluję.. jestem pod wrażeniem. Tył też będziesz zmieniał? I proszę, zorganizuj jakieś dokładne zdjęcia jak to wygląda. Szczególnie chciałbym zobaczyć tarczę na tle jej osłony i mocowanie zacisków od środka pojazdu.
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Hazu » 27 paź 2008, 22:47
jarusiek napisał(a):Czyli przód i tył plug&play ?
Nie widzę aby to tylnych zaciskach coś było konkretnie napisane.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xXx » 27 paź 2008, 23:00
Ciekawe jak by to wyglądało w 323F V6, co prawda w tym przypadku trzeba by najlepiej zakładać setup od RX-8, ponieważ oryginalne tarcze w 323F V6 mają 274mm, co do 282mm w M6 ma się nieźle. Wszystko to przenosi się zresztą na efekt hamowania 323F V6...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Pajko » 27 paź 2008, 23:07
no to git teraz już wiem co trzeba dorzucić do zimowych planów .
Bazyl kłaniam się nisko za to że jako pierwszy w klubie spróbowałeś zrobić ten mini swapik <prosze>
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez bazyl wspaniały » 28 paź 2008, 00:09
tył dopiero w planach, nie wcześniej niż za miesiąc a najprawdopodobniej w styczniu. Nie mam bladego pojęcia czy pasuje tak jak przód
qlesh napisał(a):Czuć aż tak bardzo zauważalną różnicę?
Przy normalnej jeździe może nie tyle szybciej się zatrzymuje bo wiadomo że wtedy się nie dusi na chama tylko tak... normalnie <lol> . Czuć po prostu że hamuje bez najmniejszego wysiłku :) w końcu jak słusznie zauważył Grzyby, GE jest sporo lżejsza od M6
qlesh napisał(a):Możesz określić jak bardzo?
jest miętszy a zarazem lepiej hamuje niż na ori, stąd może wrażenie że głębiej się wciska. Nie zrobiłem pomiarów przed przekładką więc i pewności nie mam czy faktycznie głębiej pedał się daje wcisnąć. Na dniach jeszcze odpowietrzenie sprawdzę choć nie sądzę żebym źle to zrobił (mam wprawę ;) )
qlesh napisał(a): I proszę, zorganizuj jakieś dokładne zdjęcia jak to wygląda. Szczególnie chciałbym zobaczyć tarczę na tle jej osłony i mocowanie zacisków od środka pojazdu.
Na dniach zrobię fotki dobrej jakości w zapodam na forum :)
Pajko napisał(a):Bazyl kłaniam się nisko za to że jako pierwszy w klubie spróbowałeś zrobić ten mini swapik
a tam <zawstydzony> <zawstydzony> <zawstydzony> w końcu do czegoś się przydałem ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Siw-y » 28 paź 2008, 01:01
bazyl wspaniały gratuluję :D
ja w MX'ie się przekonałem jak słabe są hamulce, na zimno jeszcze działają ok ale jak się ugrzały to skuteczność hamowania diametralnie spadła...dobrze, że względnie pusto było (i nie jechałem więcej jak 100, bo przy tak sztywnym zawieszeniu na naszych drogach się po prostu nie da, znaczy da się ale jest to mało komfortowe)
no to trzeba będzie zacząć zbierać monetę na heble od M6 :]
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez toomas » 28 paź 2008, 23:04
bazyl wspaniałya powiedz mi czy kupowałeś nowe ori zestawy tarcz i klocków, czy klocki może jakieś inne ??
No i gratulacje ma się rozumieć <prosze> <uklon>
Od: 22 mar 2007, 23:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez bazyl wspaniały » 28 paź 2008, 23:09
tarcze i klocki ori z "piewszego montażu". samochód miał przejechane około 17000 kilosów więc prawie nowe :D
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez qlesh » 28 paź 2008, 23:49
No to Ci się nieźle trafiło... jak nówki... Komplet nowych ory to lepiej nie mówić ile kosztuje :)
Postprzez Dziewczopol » 29 paź 2008, 07:45
bazyl wspaniały powiedz jakiej średnicy były te tarcze bo w M6 są dwa rodzaje tarczy jedne maja 273,5 a drugie 282,5 mm i czy klocki tak samo jak u kolegów z forum mx6 nie zajmuja całej powierzchni tarczy?
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez Grzyby » 29 paź 2008, 14:16
Dziewczopol napisał(a):w M6 są dwa rodzaje tarczy jedne maja 273,5 a drugie 282,5 mm
Z tymi średnicami nie jest tak prosto :P
Przód:
1. 273,5mm (montowane w M6 tylko z silnikiem 1.8 oraz w 626 GF z silnikiem DiTD – to te same tarcze)
2. 282,5mm – montowane we wszystkich pozostałych wersjach silnikowych i nadwoziowych M6
Tył: wszystkie wersje silnikowe i nadwoziowe M6 mają tarcze o średnicy 280mm
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Dziewczopol » 29 paź 2008, 14:50
Grzyby to jest jeszcze bardziej skaplikowane ponieważ tarcze 273,5 mm także były w 323 BJ 2.0 i w PREMACY CP 2.0 :D
Auto: GE '96 GT
Postprzez Grzyby » 29 paź 2008, 15:18
Możliwe – ja odniosłem się głównie do M6. A w M6 te tarcze były montowane tylko z silnikiem 1.8
d.pa
Postprzez Mev » 29 paź 2008, 15:34
Czy w przypadku zaaplikowania tych tarcz 282,5mm wejdzie 15" felga? Bo M6 w standardzie ma 16" z tego co pamiętam.
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez qlesh » 29 paź 2008, 15:44
A średnica otworu centralnego w tarczy jaka jest? Ma to jakieś znaczenie?
Postprzez bazyl wspaniały » 29 paź 2008, 16:29
qlesh napisał(a):No to Ci się nieźle trafiło... jak nówki... Komplet nowych ory to lepiej nie mówić ile kosztuje
miałem dwa do wyboru to wziołem lepciejsze :D
Dziewczopol napisał(a):bazyl wspaniały powiedz jakiej średnicy były te tarcze bo w M6 są dwa rodzaje tarczy jedne maja 273,5 a drugie 282,5 mm i czy klocki tak samo jak u kolegów z forum mx6 nie zajmuja całej powierzchni tarczy?
klocek zajmuje prawie całą powirzchnię, od wewnątrz zostawia mniej więcej tyle co przy ori GE, a na zewnętrznej max 2mm. Będę wiedział za kilka dni kiedy się podocierają, zrobię wtedy foty i będzie można zobaczyć.
Co do rozmiaru tarcz to nie wiedzialem że są różne, będę musiał zmierzyć lub sprawdzę z jakim silnikiem był dawca hamulców. Dzisiaj wieczorem może już będę wiedział to napiszę :)
Mev napisał(a):Czy w przypadku zaaplikowania tych tarcz 282,5mm wejdzie 15" felga? Bo M6 w standardzie ma 16" z tego co pamiętam.
myślę że się zmieści, jeszcze mi nieco miejsca zostało między zaciskiem a felą.
Ciekawe czy przy tej większej tarczy jest ten sam zacisk czy inny
qlesh napisał(a):A średnica otworu centralnego w tarczy jaka jest? Ma to jakieś znaczenie?
przy tych które założyłem otwór jest taki sam, byle nie był mniejszy bo nie da się założyć na piastę, tam jest taka mała flansza na którą zakłada się tarcze.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
