Swap z 1.6 –>1.8 v6 –>2.5 v6 + biturbo + megasquirt 2
Postprzez sq2jul » 16 sie 2009, 06:37
realski napisał(a):niemam pojecia :) auto dostalo silnik k8 w celu sprawdzenia czy zmiesci sie 2.5
latalo pieknie jak bylo poskladane .
aktualnie przechodzi lekkie zmiany przednie wzmocnienie w celu osiagniecia miejsca na przednia turbinke
trzymam kciuki – mam nadzieje, ze za jakis czas bedzie okazja zobaczyc twoja maszyne na zywo :)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez POnti89 » 16 sie 2009, 22:30
To czyli taki silniczek 2,5 wejdzie tez i do mazdy 323F bg??: :D:D :P
Od: 29 lip 2007, 10:11
Auto: Mazda 323F
Postprzez realski » 16 sie 2009, 22:50
teoretycznie tak zastanawiam sie nad zamknieciem maski w fce )
Od: 5 lis 2004, 19:47
PostTen post został usunięty przez Paweł 4 gru 2015, 11:37.
Postprzez POnti89 » 20 sie 2009, 22:21
Witam. Mam pare pytan.
CZy skrzynia w mazdzie mx-3 v6 ta k8 różni sie czyms od tej z silnika 2,5?
Jezeli przekładałbym silnik i skrzynie od 2,5 to wystarczyło by zamienić półosie na te od mX3 czy cala skrzynie ??:)
I takie pytanie upewniające :P czy silnik 1,8 V6 jest taki sam wielkosciowo jak ten KL 2,5 ??
Auto: Mazda 323F
Postprzez brii » 20 sie 2009, 23:01
POnti89 napisał(a):czy silnik 1,8 V6 jest taki sam wielkosciowo jak ten KL 2,5
Tak
POnti89 napisał(a):CZy skrzynia w mazdzie mx-3 v6 ta k8 różni sie czyms od tej z silnika 2,5?
Tak – ma inne przełożenie główne
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez POnti89 » 20 sie 2009, 23:35
Wielkie dzięki <soczek>
Auto: Mazda 323F
Postprzez gadula » 21 sie 2009, 08:37
Ja powiem tylko tyle, że kilka dni temu widziałem te cudo na żywo :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez POnti89 » 21 sie 2009, 14:15
a ktos wsadzal juz taki silnik do 323f bg?? bo mocowania z tego co widze sa takie same :)
Auto: Mazda 323F
Postprzez gadula » 23 sie 2009, 20:53
POnti89 napisał(a):a ktos wsadzal juz taki silnik do 323f bg??
Wkładać, to nie wkładał pewnie. Ale raczej silnik za wysoki jest do tej maski, i trzeba by było jeździć bez niej :D
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez POnti89 » 23 sie 2009, 22:03
Co bez niej <lol> wyklepać i bedzie dobrzee :D
Auto: Mazda 323F
Postprzez strOOs » 27 sie 2009, 13:56
gadula jak na filmiku, tniemy maske pod kolektory ;)
Tak jak jest bialy Civic Vgen Forresta pociety.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Jacek176 » 27 sie 2009, 20:55
Wkładać, to nie wkładał pewnie..
...no bo po co?
Jak dla mnie operacja bez sensu.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez realski » 30 sie 2009, 10:09
Witam .
ostatnio tak sobie po malu wywalilem caly przod z mazdy :)
szlifierka .
wpasowalem chlodnice od opla zafiry
intercooler najwiekszy jaki sie tam zmiescil jest aluminiowy i nowy
troche spawania pasowania itp :)
uklad chlodzenia bedzie juz w ukladzie zamknietym cos ala VWa geny.
zamek od maski jak i czesc maski zostaly poslane na zlom :)
zastapilem zamkniecie zamkami sparco dodalem sobie nawet silowniczki do maski
( tak sobie pomyslalem a niech ma :)
wszystko to w celu powiekszenia komory silnika tak by zrobic miejsce dla jednej z turbin
Zdjecia zamieszcze jakos w tygodniu :)
co dalej ?
nastepny krok to przygotowanie czesci ukladu wydechowego od tylu do siatki
gdzie potem wpasuje reszte czesci silnikowej .
pod maska zostal wywalony org zbiorniczek spryskiwaczy,wody .
zbiornik wody zostal zastapiony nowym zbiornikiem golf 4 etc..
spryskiwacze poleca na tyl
akumulator przy okazji ciagniecia rurki od spryskiwaczy tak samo
zbiorniczek na plyn wspomagania zostanie albo ten sam albo zupelnie inny jaki mi wpadnie w oko .. jednak jego pozycja sie zmieni zostanie zamontowany na scianie grodziowej w miejsce filtra weglowego lub gdzies obok
Aktualnie zastanawiam sie czy dam rady zmienic czesc zawiechy od MX6 tak by potem wsadzic hamulce od mazdy 6 hamulce to podstawa :)
polosie i przeguby od mx6 2.5 sa mocniejsze to pewne .
jednak jak to poskladac i z jaka skrzynia biegow jeszcze niemam pojecia .
Moze ktos wie czy jest mozliwosc przekladki ukladu roznicowego mx6 do skrzyni k8 ?
lub czy gabarytowo skrzynia mx6 DLUGOSC jest taka sama jak k8 ?
to tak mniejwiecej :)
Postprzez piwo » 30 sie 2009, 10:21
o matko ale rzezba.niezle niezle.gratki.super projekt.jak chcesz polaczyc [waaaco?] i zwrotnice z belka od bg?czy belke tez chcesz zmienic na ta od mx6?fajna zabawka.tylko rob wszystko profi bo sie zabijesz w czasie jazdy :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Dawidoski » 30 sie 2009, 10:53
E no teraz to ja proszę o fotki i szczegółowy opis :D
A temat niech trafi do działu projekty.Taka moja propozycja :)
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez realski » 30 sie 2009, 11:03
wlasnie nie wiem czy [waaaco?] beda do wymiany w takim przypadku .. mam juz zwrotnice komplenta od mx6 o ile pamiec mnie nie myli dolne sworznie [waaaczego?] maja 16mm i 18mm
aktualnie mam 16mm o ile pamietam zwrotnica mx6 ma 18mm koncowki drozki kierownicze to raczej dosc niewielki problem do spasowania podobnie jak amory zwrotnice . jedyne co moze zle pasowac to dlugosci ukladu napedowego .
pewnie w tygodniu sobie to przypasuje i bede wiedzial co i jak :)
Postprzez brii » 30 sie 2009, 16:36
realski napisał(a):Moze ktos wie czy jest mozliwosc przekladki ukladu roznicowego mx6 do skrzyni k8 ?
Z zewnątrz obie te skrzynie są identyczne – można je dowolnie zmieniać.
Jeśli idzie o bebechy też nie ma problemu – można mieszać dowolnie – w sumie to ta sama konstrukcja (G25M-R) różnią się tylko przełożenia, które jak napisałem wcześniej można dowolnie zamieniać.
Po co chcesz przekładać dyfer z MX6 do skrzyni z MX3 – przecież oba są takie same...
Postprzez piwo » 30 sie 2009, 17:34
teraz to temat urosl masakrycznie.kosmicznie to wrecz brzmi.ciekawe jakie beda rezultaty.teoretycznie luki kl ze w mx3 wyznaczyl poziom 13stek na cwiare.ciekawe czy i bg sie to uda,przynajmniej w Polsce.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez BratCukierka » 30 sie 2009, 17:43
realski posiada dużą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną... dlatego też nie sądzę żeby ten potwór nie wyjechał na drogi :D oby tak dalej :D
PS. Realski długo pracowałeś w Cho-Carze? Od czasu jak kupiliśmy od nich GTX'a jeszcze jakoś ciągną interes?
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
