Wkład filtra powietrza K&N
Postprzez Bł@żej » 14 kwi 2009, 07:58
Bartg napisał(a):Wloz sama wkladke i nic wiecej nie ruszaj.
nie sadzisz iz dadza wiekszy doplyw powietrza???? i co to znaczy wiejski efekt pod maska?
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez Artiks » 14 kwi 2009, 09:38
DonAntonio napisał(a):wiekszy doplyw powietrza
Robiąc dziury w puszce będziesz miał jedynie większy dopływ ciepłego powietrza co nic nie poprawi, dużo powietrza=im zimniejsze tym więcej tlenu . Lepiej zrób tak że seryjna puszka+wkład KN i dolot bezpośredni ze zderzaka lub innego chłodnego miejsca np. nadkole --> do airboxa.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Bartg » 14 kwi 2009, 18:12
Dadza wiekszy doplyw goracego silnika prosto na filtr, poza tym taka puszka nie wyglada za ciekawie.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Bł@żej » 15 kwi 2009, 10:21
Bartg nawet jak zrobisz tylko z jednej strony... jak sie patrzy na niego do od lewe... przeciez lampa tez ma szczeliny i przepuszacza powietrze wiec bedzie dochodzic chlodniutkie ;p tak mysle przynajmniej
btw... piszesz teoretycznie czy oparte na przykladzie... typu przed zabiegiem auto bylo na hamowni i tuz po????
Postprzez Pyton162 » 15 kwi 2009, 10:32
to jedz na hamownie przed założeniem wkładki i po założeniu z dziurami w puszcze. Wiecej niz 1-2km przyrostu sie nie spodziewaj a nawet modl sie zeby nie stracil na wigorze. Za to kase co wydasz na wklakde i ewentualnie na hamownie kup porzadny stozek i zrob dolot profi to bedziesz cos czul ale nie spodziewaj sie cudow po silniku 1.5 to nie honda ze w silnku 1.5 105km po wymianie dolotu i wydechu masz 120km poparte hamownia
Pyton162
Postprzez Bł@żej » 15 kwi 2009, 11:33
Pyton162 napisał(a):to jedz na hamownie przed założeniem wkładki i po założeniu z dziurami w puszcze.
tak tez zrobie
Pyton162 napisał(a):a nawet modl sie zeby nie stracil na wigorze
prędzej ze stozkiem to sie stanie
Postprzez Pyton162 » 15 kwi 2009, 12:03
tylko pamiętaj pochwal sie wykresami , będzie dla potomnych zeby tak nie robić
Pyton162
Postprzez check » 15 kwi 2009, 12:06
no tak włożyć wkładkę to dużo tańszy i łatwiejszy sposób niż zrobić dolot ze stożkiem ;) jednak z dobrze zrobionym dolotem ze stożkiem odizolowanym od komory silnika można lepszych wyników sie spodziewać niż po wkładce takie moje zdanie.
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Bartg » 15 kwi 2009, 15:26
Ja bym najpierw auto do zdrowej serii doprowadzil, z tego co pamietam pare koników brakowalo przy okazji ostatniego dynodaya ;)
MX5 NC '09
Postprzez Simon » 17 kwi 2009, 22:13
Ja kupilem przedwczoraj wklad K&N do 626 GF.
Od razu mala wskazowka dla kolegow, ktorzy mieliby ewentualnie ochote wydac pieniadze na wyzej wymieniona. Otoz dla silnika 2.0 odpowiedni numer to 33-2676. Zwroccie uwage czy Wasz filtr jest na rogach zaokraglony, czy jest prostokatny. To bardzo istotne. Prostokatny jest za szeroki i nie wejdzie do airboxa. Wkladka z zaokraglonymi bokami jest niestety ciut drozsza niz prostokatna ale PASUJE, a na wielu stronach wlasnie ta prostokatna jest opisywana jako dedykowana do 626 od '00, a tymczasem NIE PASUJE.
Szkoda czasu na ewentualny zwrot i czekanie na druga, ta pasujaca. Ja na szczescie mam oddzial Intercarsu w swoim miescie i zamienic wkladki nie bylo dla mnie problemem.
WLASCIWA WKLADKA
NIEWLASCIWA – nie wiem czy to klubowicz, ale w opisie jest tylko napisane, ze u niego "jest inny numer" – nacial sie tak samo jak ja. Szkoda tylko, ze nie napisal do jakiego modelu nie pasuje. Napisal do jakich pasuje wg K&N, zeby pozniej kupujacy nie mial pretensji jak sie natnie <killer> Nie lubie takich gosci...
PS.
Podpisuje sie pod stwierdzeniami, ze po zmianie papierowego filtra (nota bene oryginalnego mazdowskiego) autko lepiej reaguje na gaz i jest elastyczniejsze. Mocy pewnie za duzo nie dostalo ;) Pomysle jeszcze nad doprowadzeniem chlodnego powietrza do airboxa. Poki co nie bede sie bawil w dolot i stozek, bo nie wiem jak mam wyliczyc prawidlowo dlugosc i srednice, i nie bede sie z tym gimnastykowal.
Szanuje opinie, ze profi dolot moze podniesc moc.
Dużo jeżdżę i lubię jeździć. Jak jeżdżę po autostradach, to czasem zdarza się, że widzę takich wariatów, którzy zapier*, że aż głowa puchnie. Ledwo co ich wyprzedzam...
Od: 1 sty 2009, 17:09
Auto: 626 GF FS
Postprzez Jacekm_ » 18 kwi 2009, 10:22
Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że wkładka K&N, przynajmniej w silniku FS, nie daje NIC. Piszę to z własnego doświadczenia. Mój silnik pracował identycznie na zwykłym mazdowskim filtrze i na wkładce K&N. Żadnej różnicy w reakcji na gaz – koledzy, którzy to odczuli prawdopodobnie mieli przytkane stare filtry.
Szkoda kasy i tyle. W ogóle układy dolotowe we współczesnych autach są na tyle dokładnie opracowywane, że taki pseudo-tuningowe zabiegi nie są w stanie nic w nich zdziałać, chyba, że pogorszą parametry pracy układu...
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Borys » 18 kwi 2009, 10:34
Dokladnie taka prawda, jeśli chce się uzyskać lepszy dźwięk i troche mocy to trzeba się wziąć za silnik od d.py strony czyli za wydech ;) Niby te wkładki są fajne, bo można je czyścić zamiast wymieniać, ale jakoś nie wierze w skuteczność takiego "prania" wkładki ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Lowiec » 25 kwi 2009, 10:56
Miałem taka wkładkę K&N w nissanie z gaźnikiem i instalką LPG I generacji – jedynym wyraźnie zauważalnym plusem były koszty utrzymania – koszt filtra chyba ze 320pln + środki do regularnego czyszczenia 60 w efekcie przez chyba 100tyś km miałem zawsze czysty filtr co jak każdy wie jest bardzo istotne dla dynamiki auta i użytkowania go na LPG.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez feecle » 25 kwi 2009, 19:23
Mam K&N w 323F. Pierwsze co zauważyłem to lżej pracujący pedał gazu (dziwne). Poprawił się też moment w dolnym zakresie obrotów. Dźwięk bez zmian. Brak zmian w osiągach. Jestem zadowolony z tej modyfikacji.
Od: 21 sie 2008, 10:41
Auto: 323F 1.5 1997r
Postprzez hopek » 25 kwi 2009, 19:40
feecle napisał(a):Poprawił się też moment w dolnym zakresie obrotów
feecle napisał(a):Brak zmian w osiągach
jeśli moment się poprawił to chyba osiągi też <glupek2>
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez feecle » 25 kwi 2009, 19:43
Tylko jakoś nie widać różnicy ;–)
Chodziło mi maksymalną moc/moment.
Postprzez hopek » 25 kwi 2009, 19:51
a jesli dzięki tej wkładce przybyło by 2 koniki i 2 Nm to jak myślisz odczułbyś to ??
Auto: mx3
Postprzez feecle » 25 kwi 2009, 21:42
Napiszę to jeszcze raz. Nie odczułem dodatkowej mocy. Auto lepiej się zbiera w dolnym zakresie obrotów.
Postprzez Lowiec » 26 kwi 2009, 11:24
efekt taki jak przy czystym filtrze – wkładka-własne częstsze czyszczenie i efekt nowego filtra.
E53 3.0d
Postprzez marcin255 » 3 maja 2009, 15:05
co doradzicie wkładka K&N -autko obok czy KARBON FILTR STOŻKOWY airbox STOŻEK SIMOTA
http://moto.allegro.pl/item625056392_ka ... imota.html
wpięte w ori dolot
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
