SWAP 1.8 K8 –> 2.5 KLZE – Mazda mx-3
Postprzez Fiveopac » 6 sie 2008, 20:17
maestrov6 napisał(a):Witam, przeczytałem cały (do tej pory) post o przerobieniu silnika na KL-ZE, i nie wszystko nadal rozumiem ysz
Przerobieniu? Chyba o zamianie KL na KLZE.
Jakiej generacji masz gaz?
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez brii » 6 sie 2008, 21:19
maestrov6 – ten temat jest o podmianie silnika, ale z KLa da się zrobić KL-ZE.
Pierwsza rzecz – jeśli tylko zmienisz kolektor dolotowy na ten od ZE to prawdopodobnie stracisz na mocy bo głowice od KLa mają inny przekrój kanałów dolotowych niż kolektor od ZE.
Żeby z KLa zrobić prawie ZE trzeba:
Metoda 1 (prosta): dodać w opisie samochodu literki ZE ;) :P
Metoda 2 (ambitna):
– zwiększyć kompresję poprzez zastosowanie specjalnych tłoków (będę miał takie na sprzedaż niebawem), to da napewno już trochę dodatkowych kucyków
– zmienić głowice na KL-101 i KL-1A1 (jak mnie pamięć nie myli) i do nich kolektor dolotowy
– wałki rozrządu KL-31 (różnica pomiędzy tymi z KLa i KL-ZE jest nieduża więc nie jest to najważniejsze)
– zmienić ECU, bądź wsad w oryginalnym ECU
To wszystko :)
BTW – kolektory wydechowe we wszystkich silnikach K-series są takie same.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez blade83 » 7 sie 2008, 00:10
mam takie pytanie: jeżeli 2.5 L ma na głowicy oznaczenie KL-101 albo KL-1A1 to w tedy mamy do czynienia z KL-ZE, a jak to się ma do KF i K8? czy np.: jeśli na głowicy K8 występuje napis K8-1A1 to też mamy do czynienia z jednostką ZE?
Od: 30 kwi 2007, 23:19
Auto: Mx-3 (EC) KL-ZE, Seat Exo 1.8T, VW UP!
Postprzez brii » 7 sie 2008, 06:11
blade83 napisał(a):jeżeli 2.5 L ma na głowicy oznaczenie KL-101 albo KL-1A1 to w tedy mamy do czynienia z KL-ZE
Niekoniecznie – te głowice występowały też w niektórych KLach...
Postprzez blade83 » 7 sie 2008, 18:34
brii napisał(a):Niekoniecznie – te głowice występowały też w niektórych KLach...
a w K8 sprawa wyglądała tak samo i generalnie po tym oznaczeniu na głowicy nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z ZE? czy dopiero jednoznacznie można stwierdzić, że mamy do czynienia z ZE dopiero wtedy jak się rozbierze silnik i obejrzy tłoki? :|
Postprzez Boris86 » 7 sie 2008, 21:44
Silnika nie trzeba rozbierać. Wystarczy wykręcić świece i odpowiedni popatrzeć świecąc latarką.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez blade83 » 7 sie 2008, 22:38
a dysponuje ktoś zdjęciami albo adresem jakiejś strony na której można by było zobaczyć jak wyglądają jeden i drugie?
Postprzez brii » 8 sie 2008, 08:28
blade83 – mogę się zapytać co kombinujesz?? :)
Postprzez blade83 » 8 sie 2008, 18:45
brii – na razie nic nie kombinuje, po prostu robię małe rozpoznanie bo na mojej głowicy widnieje napis K8 1A1 ale jakoś szczerze wątpię żeby to było K8-ZE. niestety na kombinowanie jeszcze nie przyszedł czas, ale mam nadzieję, że już niebawem :)
Postprzez brii » 8 sie 2008, 22:21
blade83 – jeśli nie masz kiery po prawej stronie to szanse na posiadanie jednostki ZE są prawie zerowe... Jak masz kompa K819B to już możesz być na 100% pewnym, że to zwykłe K8 ;)
blade83 napisał(a):ale mam nadzieję, że już niebawem
Jakby cuś to służe pomocą – mieszkamy niedaleko :)
Postprzez blade83 » 8 sie 2008, 22:49
brii napisał(a):blade83 – jeśli nie masz kiery po prawej stronie to szanse na posiadanie jednostki ZE są prawie zerowe... Jak masz kompa K819B to już możesz być na 100% pewnym, że to zwykłe K8 ;)
właśnie dlatego w 99% jestem pewien że to nie ZE ale zapytać to nie grzech.
brii wielkie dzięki za ofertę pomocy może w końcu kiedyś uda mi sie z niej skorzystać, a tak na marginesie powodzenia w modach. ale w sumie mógłbyś sie w końcu pochwalić co tam knujesz
Postprzez pawelc » 9 sie 2008, 07:15
blade83 napisał(a):a dysponuje ktoś zdjęciami albo adresem jakiejś strony na której można by było zobaczyć jak wyglądają jeden i drugie?
http://www.mx-3quebec.com/swap6.htm
jak widać k8 i k8ze praktycznie nie są do odróżnienia
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez maestrov6 » 10 sie 2008, 18:12
Teraz to niech mi ktoś już dokładnie powie o co chodzi, bo się pogubiłem na dobre :| Skoro piszecie że od ZE głowice są oznaczone KL-101 i KL-1A1 to do nich bez problemu powinien pasować kolektor od ZE. ja mam z tego co mi wiadomo i widać po kolektorze zwykłą KL'kę 2.5litra, a oznaczenie na głowicach to właśnie KL-101 i KL-1A1
http://pl.youtube.com/watch?v=gF_z_rZC-8c -poznajcie moją magdalenę ;)
Od: 5 wrz 2007, 17:37
Postprzez xXx » 10 sie 2008, 18:50
KL 31 101 oraz KL31 1A1, takie są w KL-ZE...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez pawelc » 10 sie 2008, 19:16
maestrov6 -kolektor jak najbardziej pasuje ale kanały dolotowe mają inny kształt -bardziej kanciaste i większe są w ZE niż w zwykłym KL-u ale sama zmiana kolektora raczej nic nie daje mam takowy u siebie i rewelacji nie zauważyłem
Auto: RX8 z z32se
Postprzez morrison » 11 sie 2008, 22:37
witam
a ja mam pytanie trochę z innej beczki-od pewnego czasu zastanawiam sie nad zamontowaniem KLZE w mazdzie 626 gd ( teraz jest tam silnik 2.2l) zdaje sobie sprawę że będę musiał przekładać wszystko ale pytanie czy fizycznie jest to do zrobienia ?zawieszenie silnika, miejsce w komorze silnika itd. silnik z wiązką i kompem można już kupić za ok. 5 tyś ( http://www.streetimports.com/product_details.asp?id=962 , http://got-jdm.com/9397-jdm-25l-v6-dohc ... -p-61.html oczywiście w Polsce też można za taką cenę dostać) wiec to nie są żadne pieniądze! wiem że sam silnik to nie wszystko dlatego pytam znawców tematu jak to wygląda w realnym świecie ?
p.s. w kwestii zmiany ECU jaka była poruszana wcześniej może wystarczy ściągnąć coś takiego http://stores.ebay.ca/XG-MOTORSPORTS_Ma ... idZ2QQtZkm?
Od: 19 lis 2006, 22:57
Auto: mazda 626 '90 2.2l 12v 115KM
Postprzez brii » 12 sie 2008, 06:43
blade83 napisał(a):a tak na marginesie powodzenia w modach. ale w sumie mógłbyś sie w końcu pochwalić co tam knujesz
Już niebawem :)
Postprzez krzynio » 12 sie 2008, 21:27
Proszę to miało być w moim ale niestety kupiłem szmelc więc uważajcie co kupujecie ;)
A z lewej ZE prawa KL
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 11:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez maestrov6 » 18 sie 2008, 12:36
ObrazekObrazek
Postprzez maestrov6 » 18 sie 2008, 12:37
A teraz koledzy, odpowiedzcie mi na pytanie, co to jest??? (obrazki powyżej)
Znalazłem to szukając informacji o kl-ze :|
