Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Neonixos666 » 6 maja 2011, 22:39
a ja byłem na hamowni i wypluło prawie 20 KM więcej niż seria, tak że coś tam jedzie :P
co do spalania to ja jestem w szoku bo wyszło 6,8 przy nie zbyt oszczędnej jeździe :D
jak ktoś nie wie jak podłączyć to jest to http://www.przeklej.pl/plik/film011-mp4-000c6r1n040i
Postprzez Boss429 » 7 maja 2011, 08:33
Neonixos666 napisał(a):a ja byłem na hamowni i wypluło prawie 20 KM więcej niż seria, tak że coś tam jedzie :P
przy jakich opornikach miałeś te 20 KM więcej?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez zloslivy » 7 maja 2011, 10:40
Mała uwaga odnośnie podłączenia kabelka do SPV, nie traktowałbym dosłownie słów że do kabla z lewej, zwrócić należy uwagę czy zawór jest w takiej samej pozycji jak na zdjęciu/filmie , u mnie np zawór był dokręcony do pozycji o 1/2 obrotu bardziej (lub mniej) i kable należało podłączyć odwrotnie, tj do prawego. Kolory też były inne niż na filmiku.
Jest Mazda jest jazda!
Od: 21 mar 2010, 17:19
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez Neonixos666 » 7 maja 2011, 11:38
Boss429 napisał(a):przy jakich opornikach miałeś te 20 KM więcej?
przy 2x50 ale kopcił niemiłosiernie wiec jak bym dał 50+100 też by pewnie tyle było, no i trochę inne doładowanie, oczywiście wynik nie uważam za prawdziwy bo niestety trochę mocy poszło w sprzęgło.
Postprzez marsel » 7 maja 2011, 15:26
Neonixos666 zapodaj wykres z hamowni :)
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez cyrek18c » 7 maja 2011, 15:51
No ok a jak mam w przeplywomierzu tylko 2 kable? Po lewej czerwony a po prawej pomarancz? A przy tej cewce po lewej str mam dwa kable w pionie. Czyli wpinac sie w ten u dolu? Bo jak odwroce glowe w lewo to jego mam po lewej :D
Od: 6 maja 2011, 21:16
Auto: Premacy 2001 DITD
Postprzez Neonixos666 » 7 maja 2011, 15:52
dokładnie to wyszło 117,8 KM i 258 Nm
niestety wykres jest pofalowany przez ślizgające się sprzęgło i chłopaki zagotowali mi IC bo nadmuch z wiatraka był symboliczny (ręcznie tekturą było by chyba lepiej) ogólnie muszę jechać na inną hamownię żeby potwierdzić wynik.
wykres wstawię jak zeskanuję
ty masz RF2A a tam inaczej się to robi przeczytaj ten temat to się dowiesz jak
Postprzez cyrek18c » 8 maja 2011, 12:17
Ja wczoraj czyscilem kolektor w rf2a. Po pierwsze upaciuralem sie ze hej a po drugie nic szczegolnego nie dalo poza satyswakcja ze mam tam czysto. Jutro lub po jutrze bede zakladal rezystor 2x100ohm 1W i MBC. Zdam relacje co i jak. A przy okazji zauwazylem kiedys ze mam w pokrywie silnika dodatkowy otwor a tam nic nie ma. Jak sie dobrze przyjrzec to na pierwszym planie jest gwint-do czego to?
Postprzez cyrek18c » 9 maja 2011, 13:37
Nom wlasnie przetestowalem przerobke. Wyregulowane MBC i zalozone dwa oporniki 100ohm iii.. nie czuc wogole roznicy <co?> Zrobilem nawet test opornikow i silnik spadl lekko z obrotow lecz podczas jazdy lipa. Co jest nie tak?
Postprzez alk80 » 9 maja 2011, 13:48
spróbuj dać dwa oporniki 50 ohm
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez cyrek18c » 9 maja 2011, 13:52
2x 50ohm 1W?
Postprzez alk80 » 9 maja 2011, 14:50
cyrek18c napisał(a):2x 50ohm 1W?
tak
Postprzez Neonixos666 » 9 maja 2011, 18:08
obroty mają wzrosnąć a nie spaść.
Postprzez cyrek18c » 9 maja 2011, 18:40
Tzn wzrosly. Slychac bylo ze silnik zmienil obroty. A moze byc 1x100ohm?
Postprzez marsel » 9 maja 2011, 18:44
daj 2x50
dzisiaj wleciały podkładki. w jeździe nie ma różnicy za to mniej dymi :)
jest Ducato
Postprzez alk80 » 9 maja 2011, 19:06
marsel napisał(a):dzisiaj wleciały podkładki. w jeździe nie ma różnicy za to mniej dymi :)
bo od podkładek silnik nie dostaje więcej mocy, tylko turbina zaczyna wcześniej dmuchać, u mnie od ok 1500 obr/min, najlepiej to czuć na 3 i 4 biegu no i mniej dymi
jak chcesz to sprawdzić to wrzuć 4 bieg tak żeby obroty były ok 1200 i wciśnij pedał gazu, ale nie do dechy i czekaj :)
Postprzez Neonixos666 » 9 maja 2011, 20:02
heh u mnie przy 2000 jest już 1 bar <czarodziej>
Postprzez Gib » 9 maja 2011, 22:07
Na tym filmiku to dośc długo boost buduje.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 9 maja 2011, 22:14
to co na filmiku to przeszłość
Postprzez cyrek18c » 10 maja 2011, 11:01
A wiec tak. Zalozone 2 oporniki 2x51ohm (50 ohm nie bylo) i zauwazylem pewna roznice. Kokosow to nie maale cos drgnelo. Zauwazylem tez ze ciut wolniej schodzi z obrotow i lekko podszarpuje przy dodaniu gazu i odjeciu.
