Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez Markiz » 21 cze 2010, 19:29
Może i się mylę, ale kiedyś rozmawiałem z chłopakami z ASO mazdy i też tak mówili. Dadatkowo tarcze, klocki, zestawy naprawcze są identyczne. EPC podaje poczatek dla GE " GA2A.... a dla GF GA5R.... " Pozostałe oznaczenia są takie same. Wizualnie też są identyczne.
GF – http://www.allegro.pl/item1052307075_za ... 97_01.html
Ge – http://www.allegro.pl/item1061496389_za ... 92_97.html
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez DamianMX6 » 22 cze 2010, 12:29
Sprawa dłuższych linek do GE wygląda tak: jak tylko dokładnie określę o ile ma być dłuższa linka z GE, będę wysyłał człowiekowi swoją linkę na wzór.
Koszt dorobienie jednej linki powinien się zamknąć w kwocie 80zł, plus wysyłka.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez KacY » 22 cze 2010, 18:57
czyli po prostu przedłużyć ileś tam cm ori linkę od xedosa i <jupi>
czekam na wieści ale jak cena będzie taka jak mówisz to biorę tylko daj znać.
Myślę, że wszyscy weźmiemy :)
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez DamianMX6 » 22 cze 2010, 19:09
Tylko pamiętajcie że 80 zł za jedną linkę, czyli x2 bo przecież na lewą i prawą stronę.
KacY napisał(a):czyli po prostu przedłużyć ileś tam cm ori linkę od xedosa i <jupi>
Linkę trzeba zrobić całą nową na wzór starej, samemu się tego niestety nie zrobi.
Wiem że taka sama jak w MX-6 jest w 626.
Pytanie tylko jaka jest linka w Xedosie?
Postprzez KacY » 23 cze 2010, 08:05
DamianMX6 napisał(a):Pytanie tylko jaka jest linka w Xedosie?
też mi ta myśl przemkła...
Postprzez DamianMX6 » 24 cze 2010, 09:00
Przywiozłem nową dostawę zacisków z tarczami i klockami, jeśli ktoś zainteresowany piszcie. Pół Polski za nimi przemierzyłem.
Przydało by się je szybko sprzedać bo gonią mnie koszta remontu mojej MX-6. Jestem otwarty na sensowne propozycje. :)
Wszystko w bardzo ładnym stanie viewtopic.php?f=5&t=100236
Linki na tył będę załatwiał w przyszłym tygodniu jak sprzedam jakiś zestaw bo maksymalnie popłynąłem z kasą :P
Aha, linka z Mazdy 6 sie nie nadaje, jest tylko minimalnie dłuższa.
Postprzez jarusiek » 25 cze 2010, 12:23
Panowie pytanko, bo widzę że mechanik przy swapie hamulców nie zamontował mi tych drucików- bo mam je zostawione przy starych zaciskach. Jaką funkcję one spełniają ? :(
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez KacY » 25 cze 2010, 19:54
rozpierają klocki po odpuszczeniu hamowania
dość istotne, bo inaczej będą klocuszki latać i trzeć o tarczę co za tym lezie: hałasować, grzać tarczę, i niepotrzebnie się same zużywać.
Załóż je.
Postprzez bazyl wspaniały » 25 cze 2010, 21:38
jarusiek napisał(a):Panowie pytanko, bo widzę że mechanik przy swapie hamulców nie zamontował mi tych drucików- bo mam je zostawione przy starych zaciskach. Jaką funkcję one spełniają ? :(
Zrób jak pisze KacY i chwilę później zmień mechanika...
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez jarusiek » 25 cze 2010, 22:12
Może Ktoś mi napisać łopatologicznie, jak znajdzie chwilkę, jak to rozebrać/założyć krok po kroku ? Pliss <czarodziej>
CAI dzisiaj sam założyłem, ale już hamulców ruszyć sam nie potrafię, bo nigdy tego nie robiłem :(
Sprinter 312D :)
Postprzez KacY » 26 cze 2010, 08:43
na str. 13tej Dymek rozłożyl zacisk na części to popatrz..
ogólnie zdejmujesz taki plastikowy kapturek z cypkiem pod którym masz śrubę/prowadnicę na klucz imbusowy.
Wykręcasz ją całkiem co za tym idzie z drugiej strony robi się zawias i odchylasz tą część ruchomą zacisku do góry.
i tyle....
Postprzez jakubbor » 26 cze 2010, 21:50
też bym chciał taki zestaw jak Dymek:) sam przód chyba starczy?
potrzebuję:
2x zaciski z mazdy 6
2x klocki do mazdy 6 przód
2x tarcze do mazdy 6 (jaki to numer/model te Mikody?)
puszka hamerajda
coś jeszcze mi będzie potrzebne?
Od: 23 maja 2007, 21:11
Auto: Mazda 6 GH 2.5 2012r.
Postprzez DamianMX6 » 26 cze 2010, 22:30
jakubbor napisał(a):też bym chciał taki zestaw jak Dymek:) sam przód chyba starczy?
potrzebuję:
puszka hamerajda
Puszki hammerite nie mam :P ale całą resztę mogę ci sprzedać. Jak będziesz zainteresowany pisz na PW.
Postprzez milan2006 » 26 cze 2010, 22:42
jakubbor napisał(a):coś jeszcze mi będzie potrzebne?
Ja kupiłem jeszcze 4 osłony tarcz. Tył zdaje się jest wymienialny bez problemu, natomiast z przodem trzeba kombinować, bo jest wprasowany w zwrotnicę.
Kierownica dla każdego:D
Od: 2 mar 2009, 18:37
Auto: Mazda
Postprzez DamianMX6 » 27 cze 2010, 09:42
I co, będziesz rozwalał łożyska aby założyć osłony z przodu hahaha,
oryginalne osłony są tylko o kilka milimetrów mniejsze od tarcz z M6 i spełniaja swoje zadanie.
Postprzez milan2006 » 27 cze 2010, 10:14
DamianMX6 napisał(a):I co, będziesz rozwalał łożyska aby założyć osłony z przodu hahaha,
Nie będę rozwalał łożysk, osłony zostały zdjęte z M6 w ten sposób, że gość przeciął przecinakiem w jednym miejscu ten pierścień na którym ona się trzyma i odgiął go. Ze swoimi zrobię tak samo i zespawam pierścień z powrotem po zamontowaniu. Co do tego czy stare spełniają swoje zadanie, to pewnie jest to prawda, jeśli są w dobrym stanie, moje przynajmniej te z tyłu są w agonalnym stanie <płacze>
A co do łożysk-powiedz, czy próbowałeś już wybijać te szpilki bez zdejmowania piast? Mówiłeś w wątku który założyłem że będziesz to robił :)
Auto: Mazda
Postprzez DamianMX6 » 27 cze 2010, 10:36
Tylne osłony to bolączka wszystkich GE z przednimi daj sobie spokój jak są całe.
milan2006 napisał(a):A co do łożysk-powiedz, czy próbowałeś już wybijać te szpilki bez zdejmowania piast? Mówiłeś w wątku który założyłem że będziesz to robił :)
Pamiętam, pamietam z tym że auto poszło do lakiernika i nie było czasu to ruszyć. Będę to robił na pewno <ok> szpilki już czekają.
Postprzez milan2006 » 27 cze 2010, 11:33
DamianMX6 napisał(a):z przednimi daj sobie spokój jak są całe
Jak nie będzie za dużo roboty to zmienię. Nie wiem czy te stare dadzą radę odpowiednio zasłonic tarczę, bo ja kupiłem zestaw od polifta, a tam są chyba większe przednie tarcze.
Auto: Mazda
Postprzez DamianMX6 » 27 cze 2010, 13:04
Czyli takie
http://www.allegro.pl/item1083702872_ma ... prawy.html
bo chyba nie takie? te są z najnowszej i z tego co mi wiadomo nie pasują do GE
http://www.allegro.pl/item1083683188_za ... ml#gallery
Postprzez milan2006 » 27 cze 2010, 14:15
Nie wiem czy takie jak te które pokazałeś jako pierwsze, bo tak po zdjęciu to ciężko mi się kapnąć. Ale z tego co się orientuję to zaciski w rocznikach 02-08 były takie same, (poza wersją 1,8) tylko jarzmem się różniły. Natomiast tarcze przednie po lifcie chyba były większe. I tu jest pytanie czy osłona z ge będzie wystarczająca.
Mam jeszcze pytanie. Właśnie rozebrałem przednie zaciski do malowania-wyjąłem klocki i wysunąłem jarzmo. Ono nie powinno być przymocowane/przykręcone do zacisku? Moje po wyjęciu klocków po prostu dało się zsunąć, tak powinno być?
Auto: Mazda
