Domowy tuning Mazdy 323F BG GT – kompresor str. 11
Postprzez jackkpl » 1 cze 2010, 13:40
trzeba odswiezyc temacik :).
Zakupilem docisk od probe 2.5 (czyli KL-ka). Sprawdze na swoim aucie, czy podejdzie czy nie. Hamerykance od dawna do miaty BP pakuja sprzeglo od KL i jezdza. Bedzie tez nowa tarcza sprzegla aisin 215mm i lozysko wyciskowe ntn. mam nadzieje,ze za 2 tygodnie lukster znajdzie czas i zrobimy sprzeglo w padlinie. Wtedy bedzie proba z wiekszym kolem pasowym na wale (czyli 0.5-0.7 bara w teorii). W miedzyczasie chce przeniesc ICka zaraz za zderzak, bo w normalnym ruchu ulicznym mam 50 stopni w dolocie przy 15 stopniach na zewnatrz. Troche za mocno to sie grzeje. Moze w koncu przelamie bariere 150 koni ;)
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez piwo » 1 cze 2010, 17:07
trzymam kciuki .go go Jacek!
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez marshal_sila » 10 cze 2010, 09:02
przeczytalem polnie te 13 stron :) temacik super tez czekam na nowinki.
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez jackkpl » 10 cze 2010, 12:04
Ciesze sie, ze temacik sie podoba. Nic bardziej nie zacheca do dalszego "przechwalstwa" na forum, jak slowa uznania.
Od paru dni jezdzie z malutkim FMIC-em zamontowanym pod rejestracja (wczesniej ten IC byl schowany w komorze silnika).
Temperatury powietrza w dolocie zauwazalnie spadly (o 15-20 stopni). Dzis powinienem otrzymac przesylke z troche wiekszym IC-kiem :
http://moto.allegro.pl/item1058113188_i ... uning.html
W sobote zaplanowana jest juz wizyta u kolegi z migomatem (karoll z tczewa). Bedzie spawanko mocowania napinacza paska, montaz IC-ka, montaz wiekszego kolka na wale korbowym oraz testy STANDALONE paliwowego na ecumasterze (nowy soft wydany tydzien temu, ktory realizuje algorytm SPEED DENSITY). Oby wszystko sie zgralo tak, jak jest w planach :).
Maly update : przyszedl wiekszy IC. w zasadzie nie ma duzej roznicy ;)
Auto: RX8
Postprzez piwo » 10 cze 2010, 20:47
no co ta maluski?masz jakis kompleks?nnie no teraz pieszy ma szanse z toba.strefa miekkiego uderzenia na nogi zapewniona.trzeba podazac z duchem czasu :)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez jackkpl » 12 cze 2010, 20:36
OK, icek i mocowanie rolki do paska juz jest. Fajnie miec kumpla z migomatem ;). Zeszlo chyba 5h , ale warto bylo. Teraz trzeba naprawic slizgajace sie sprzeglo i bedzie mozna upalac :)
ICek poki co jest lekko neisymetrycznie – znacznie ulatwilo to pociagniecie dolotu. Jak bedzie wiecej czasu, to ICek sie wyrowna – bedzie to wymagalo pospawania 180 + 90 stopniowych kolanek.
Uploaded with ImageShack.us
Auto: RX8
Postprzez pinky » 13 cze 2010, 11:06
Aleeeeeee krzywo :D
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez jackkpl » 13 cze 2010, 11:11
pinky napisał(a):Aleeeeeee krzywo :D
Ja wychodze z zalozenia, ze wiekszosc ludzi bedzie ogladac tyl auta – tam jest wszystko pieknie ;)
Auto: RX8
Postprzez check » 13 cze 2010, 12:14
pomaluj ic na czarno to nie będzie go widać :D
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez pinky » 13 cze 2010, 13:00
Dobre założenie poza tym function over fashion :D
ex MSP
Postprzez jackkpl » 14 cze 2010, 07:26
Dzis w drodze do pracy zrobilem loga. Temperatura powietrza w dolocie na skrzyzowaniach rosla do 22, natomiast podczas jazdy 17-18 stopni. Poprzednio na malym FMIC mialem 35, a jak ICek byl schowany za zderzakiem to nawet 50 stopni (a na postoju 60 i wiecej). roznica w temperaturze kolosalna – a w osiagach.....mam automat nawet na 2-gim biegu. Jutro moze zostawie furke na wymiane sprzegla :)
UPDATE:
Sprzeglo bedzie zrobione za tydzien w poniedzialek. Trzymajcie kciuki, zeby docisk KL podszedl.
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 14 cze 2010, 20:54
jackkpl dla czego ty tego głupiego kolektora nie wywalisz.
Ja bym zamontował kolektor od BPT
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jackkpl » 14 cze 2010, 21:10
Hazu napisał(a):jackkpl dla czego ty tego głupiego kolektora nie wywalisz.
A po co mi kolektor od BPT w kompresorze? Co ja bede spaliny lapal, zeby CO2 skladowac pod morskim dnem ? ;)
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 14 cze 2010, 21:14
dolotowy
to pudło ma chyba za dużą pojemność
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pinky » 14 cze 2010, 21:17
Hazu równie dobrze może wywalić motylki od VICS'a mniejszy opór będziesz miał, a przez to i przepływ lepszy :D
ex MSP
Postprzez Hazu » 14 cze 2010, 21:23
wydaje mi sie tylko ze kompresor powinien być jak najbliżej zaworów najlepiej zamiast kolektora a przed kompresorem przepustnica
ale to tylko tak mi się wydaje
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piwo » 14 cze 2010, 21:27
ale ni by czemu ma byc blisko?co to za roznica.mozed byc i km od dolotu.oby ciosnieni dawal.a druga sprawa kompresor starsznie podgrzewa poweitrze.wiec trzeba je studzic.stad i tak idzie z kompresa prze icek.a poza tym nie zmoe byc blizej bo napedzany paskiem od silnika wiec musi wisiec gdzies przy rozrzadzie.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez jackkpl » 14 cze 2010, 22:13
piwo napisał(a):ale ni by czemu ma byc blisko?co to za roznica.mozed byc i km od dolotu.oby ciosnieni dawal.a druga sprawa kompresor starsznie podgrzewa poweitrze.wiec trzeba je studzic.stad i tak idzie z kompresa prze icek.a poza tym nie zmoe byc blizej bo napedzany paskiem od silnika wiec musi wisiec gdzies przy rozrzadzie.
Nie no , moze byc tak jak w JRSC dla hondy. Tylko z czego ja wydlubie taki kolektor ssacy, ktory bedzie pelnil role kolektora (mocowanie do glowicy ) i mocowania kompresora? Tak jak mam jest duzo latwiej, wygodniej, a nic sie nie traci.
Zreszta poczekajmy az zrobie to, co jest w planach. Sprzeglo, wieksze kolko, standalone paliwa. Wtedy bedziemy narzekac i doradzac ;)
Auto: RX8
Postprzez Karroll » 16 cze 2010, 22:11
luxter wsadzi tam swoje łapy, my jeszcze troche pogrzebiemy i bedzie Pan zadowolony ze starej Mazdy 323F :D przedewszystkim sprzęgło do roboty bo jest naprawde tragedia, potem boost UP [montaż kółka], potem cały ukł wydechowy jest do zrobienia a potem bedą potrzebne tylko dobre opony na przód i strojenie.i auto bedzie juz podawało solidnie
JAPPARTS Tczew
ul.Głowackiego 6
Od: 16 kwi 2009, 14:54
Auto: Civic EG5 1.6 SOHC VTEC
Postprzez jackkpl » 16 cze 2010, 23:23
Karroll napisał(a):luxter wsadzi tam swoje łapy, my jeszcze troche pogrzebiemy i bedzie Pan zadowolony ze starej Mazdy 323F :D przedewszystkim sprzęgło do roboty bo jest naprawde tragedia, potem boost UP [montaż kółka], potem cały ukł wydechowy jest do zrobienia a potem bedą potrzebne tylko dobre opony na przód i strojenie.i auto bedzie juz podawało solidnie
Nie wiem czy dobre opony na przodzie beda odpowiednie. Boje sie,ze przod pojedzie, a kabina pasazerska z tylem zostanie ;)
Auto: RX8
