Kulka poszła do samego zagięcia
biegi wchodzą szybko i precyzyjnie
www.mazdaspeed.pl
a wszystko ta kulka
przeczytałem ze w BA jest taka sama średnica i żeby odrazu do góry wiec tak robiłem i tylko zbiłem kanty w kulce zę aż płaskie były a kulka nie drgnęła,za suwmiarkę i jest 1mm różnicy
wtedy w dół szlifierka i raptem 20 min roboty
lukasssss1 napisał(a):przeczytałem ze w BA jest taka sama średnica i żeby odrazu do góry wiec tak robiłem i tylko zbiłem kanty w kulce zę aż płaskie były a kulka nie drgnęła,za suwmiarkę i jest 1mm różnicy wtedy w dół szlifierka i raptem 20 min roboty
Ponieważ on się nie wyciera i nie schnie a wd tak, i ściągnij kulkę na odpowiednią wysokość, i..... ciesz się nowa DARMOWĄ zabawką
Mako napisał(a):tekknoraver jest tam taki oring ktory musisz sciagnac specjalnymi szczypcami (zapomnialem jak sie nazywaja), cos jak kombinerki z takimi cienkimi ramionami
