Sprężyny progresywne JAMEX
Postprzez Bimbak » 30 mar 2006, 16:48
qlesh napisał(a):I cisza.. Chciałem spytać czy ktoś z was już założył sprężyny z firmy Jamex
no zobacz pare stron wstecz... LoB już szoruje brzuchem po asfalcie swoim GE, ja dziś dostałem sprężynki i jutro lądują w aucie :]
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez KosteK » 30 mar 2006, 16:58
Ja w sobote jade do mojego "projektanta" rozpórki. Springi leżą już 2-gi tydzień w pokoju ... i na mnie patrzą :| Po weekendzie się doczekają. Jak tylko będzie "komplet" na Madzi zapodam foto.
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez bartek_bart » 30 mar 2006, 17:36
KosteK napisał(a):do mojego "projektanta" rozpórki.
moja rozpóreczka też już się robi :D
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez qlesh » 30 mar 2006, 20:08
Heh.. doceniam, ale odpowiedzi na moje pytanka dalej nie ma :( Poczekam jeszcze. Najlepiej jakby wypowiedział się ktoś posiadający 626 GE. Głównie mi chodzi o to czy jest jakaś różnica oprócz obniżenia budy, czyli jak z twardością tych springów?
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez KosteK » 30 mar 2006, 20:18
qlesh napisał(a):czyli jak z twardością tych springów?
Progresywne sprężyny cechują się tym że dostosowują się do stylu jazdy. Jak jedziesz ostro, szybko w zakrętach powinny być twarde. Jeśli lightowo, to powinny zachować się bardziej elastycznie.
Postprzez qlesh » 30 mar 2006, 21:57
Progresywne.. czyli jakie? Po czym to poznać, że one są progresywne? Wiem, że tam chyba mniej się uginają przy większych obciążeniach czy jakoś tak.. ale tylko tyle :D
Właśnie chcę jeździć szybko w zakrętach, w łukach, nie chce nurkowania przy hamowaniu i kołysania auta przy zmianie biegów przy przyspieszaniu. Mam nadzieje ze dobrze wybrałem :|
Postprzez Udesky » 30 mar 2006, 22:15
O ile sie niemyle to progresywne polegaja na tym ze kazde ugiecie jej o np 1 cm jest nastepstwem tego ze przykladowo kladziesz na nia 100kg i ona o 1cm w dol, ale zeby ugiela sie o nastepny 1cm musisz juz dolozyc dodatkowo 200kg (a nie kolejen 100kg), potem 300kg itd. A na zwyklych 100kg i 1cm dokladasz kolejne 100kg i kolejny cm w dol. Tak to wyglada w teorii z tego co czytalem.
Mam nadzije ze zrozumiale napisane. :D
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Boris86 » 30 mar 2006, 22:33
yyy...no chyba nie do końca....
Z zewnątrz najłatwiej widac to po uzwojeniu.
Spreżyny progresywne gdy spręzyny są wyjęte nie mają równo oddalonych zwojów.
Zwoje najwyższe (w spreżynach z pojedynczą progresją) lub najwyższe i najniższe (przy progresji podwójnej) mają mniejsze odstepy miedzy poszczególnymi zwojami drutu.
To o ile dana spreżyna ugnie sie pod danym obciązeniem zależy raczej od stałej sprężyny z której, znając długośc i grubość drutu oraz średnice sprężyny możemy wyliczyć charakterystykę sprężyny oraz wykres jej pola pracy.
Nie zagmatwałem za bardzo ??
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez qlesh » 30 mar 2006, 22:47
No mnie sie tez wydawalo ze to wyglada tak jak pisał Udesky. Z kolei jezeli jest tak jak mowi Boris to te moje progresywne za bardzo nie sa. Jedne są dłuższe, wiekszej srednicy u podstawy i coraz mniejszej ku górze, ale odstęp miedzy zwojami jest taki sam a drugie (pewnie te przednie) mają na pierwszym zwoju malutki odstep od kolejnego (ok. 4cm), pozniej dwa normalne (8 i 9cm) takie same odstępy, a pozniej znowu chyba mały (ok. 5cm) wszystko licząc od osi drutu. Rozumiem ze te niższe i wiekszej srednicy sa na przód. Ciekaw jestem jak sie beda spisywac na drodze. Mam nadzieje ze nie wywalilem kasy w bloto:|
Postprzez Boris86 » 30 mar 2006, 23:17
To czy mają kształt walca, beczółki czy niepełnego stozka to juz wynika tylko z budowy zawieszenia a nie z tego czy spreżyna jest progresywna.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez qlesh » 31 mar 2006, 07:16
Czyli będzie w porządku?
Postprzez KosteK » 4 kwi 2006, 09:07
Też jestem już po wymianie:
Sprężynki
Przód przed
i po
Tył przed
i po obniżeniu
Narazie zbyt mało kilosów zrobiłem żeby rozpisywać się o wrażeniach. Pierwsze to takie że jest zdecydowanie twardsza (może to również ze względu na to że zmieniłem naraz koła na letnie :) )
Na zdjeciach rzeczywiście nie ma takiego efektu jak na żywo. W realu dużo fajniej to wygląda.
Nic mi nie stuka, nie puka, wszystko jest wporządku. Dodatkowo wymiany wymagały osłonki amorków (wszystkie) oraz odboje.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2006, 10:12 przez KosteK, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez siwy_dymek » 4 kwi 2006, 13:02
No wyglada teraz godnie :) To juz nie samochod terenowy :P <ganja>
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez bartek_bart » 4 kwi 2006, 13:43
no KosteK jest teraz elegancko :D
Mazda 323C 1,5i
Postprzez siwy_dymek » 4 kwi 2006, 15:40
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-32 ... 4202QQrdZ1
Panowie tu macie rozporke! Tyle to wg. mnie jets warte!!
Postprzez Xionc » 4 kwi 2006, 15:41
Takie spręzyny powinny być w 323C od nowości, za wysoko wisi fabrycznie...
.. z drugiej strony, moj brat, ktory jest zainteresowany zakupem 323C stwierdził ze bardzo dobrze na te warszawskie dziury, jeszcze załozy opony terenowe :D
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez bartek_bart » 4 kwi 2006, 20:47
Xionc napisał(a):Takie spręzyny powinny być w 323C od nowości, za wysoko wisi fabrycznie...
zgadzam się w 100% mazdy ogólnie stoją wysoko ale 323C chyba najwyżej i to wszystkie jakie widziałem a do tego seryjne koła 13 cali nie robią dobrego efektu wizualnego
Mazda 323C 1,5i
Postprzez ADi » 5 kwi 2006, 09:10
mam pytanko...właśnie przed chwilą doszły do mnie Jamexy...ale nie wiem gdzie sprawdzić czy są one włąśnie do mojej madzi? jakieś numery czy coś? gdzei tego szukać?
dzieks
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez KosteK » 5 kwi 2006, 09:39
ADi napisał(a):mam pytanko...właśnie przed chwilą doszły do mnie Jamexy...ale nie wiem gdzie sprawdzić czy są one włąśnie do mojej madzi? jakieś numery czy coś? gdzei tego szukać?
dzieks
Jak zamawiałeś to chba podawałeś do jakiego auta... nie sądze żeby przysłali Ci złe :|
Postprzez jesus » 5 kwi 2006, 09:52
dzieks
Nr kat. nadrukowany na przednich springach: 100051 | tył: 292
chyba tyle
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 12:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
