EGR- mozna wywalic w mazdach...
czyli rozumiec mam ze ten egr to jakas rurka idaca z kolektora wydechowego przez zawór egr do przepustnicy? i jeżeli rurke przy przepustnicy zatkam to bedzie grało?
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Zastanawia mnie czy jeśli wyskakuje mi błąd nr 17 – Układ sprzężenia zwrotnego – to przyczyną może być niesprawny zawór EGR ? W piątek mam zamiar to sprawdzić. Dodam,że CHECK świeci się najczęściej przy stałej prędkości – czyli w trasie...No i czy zle działanie EGR'a może mieć wpływ na moc silnika? Tylko 104 HP i 147Nm w FS 2.0 16v...
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
POMOCY
GDZIE EGR w MX-3 1.8 V6
szukam i dopraszam sie na forum bez skutku
<Virtus de paX>
- Od: 24 kwi 2009, 09:33
- Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
POMOCY
(sorki za post powyżej ale za cholerę nie wiem jak go usunąć :/ )
<Virtus de paX>
Mineło kilka lat od założenia tematu i większość ludzi już to przepraktykowała, oceniła, wyrobiła sobie zdanie, zna plusy i minusy usunięcia egr-u. Proszę o podzielenie się spostrzeżeniami na temat usunięcia egr-u w maździe 626 2.0 16V co mi da jego usunięcie gdy jeżdżę ma gazie? Jakieś korzyści? Mniejsze spalanie? Chyba nie bardzo.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):Mineło kilka lat od założenia tematu i większość ludzi już to przepraktykowała, oceniła, wyrobiła sobie zdanie, zna plusy i minusy usunięcia egr-u. Proszę o podzielenie się spostrzeżeniami na temat usunięcia egr-u w maździe 626 2.0 16V co mi da jego usunięcie gdy jeżdżę ma gazie? Jakieś korzyści? Mniejsze spalanie? Chyba nie bardzo.
I nadal nikt nie rozwiał moich wątpliwości.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Nie daje nic znaczącego oprócz tego że kolektor jest mniej zasyfiony i tyle -ja nie lubię syfu w kolektorze dlatego mam zaślepiony
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Oczywiście że tak. Placebo pt.: jedzie szybciej = cisnę mocniej.
Zamiast EGR każdemu radzę założyć turbo, też poniekąd łączy wydech z dolotem ale z dużo lepszym skutkiem dla osiągów i środowiska (mniejszy hałas).
EOT
EOT
Stała pod ścianą prężąc kakao
a niby dlaczego?Hazu napisał(a):A czy przypadkiem zaślepienie EGR nie powoduje wzrostu spalania
- Auto: RX8 z z32se
Nie przymula tylko poprawia ekologię, jak się przyśpiesza i daje w palnik to EGR się zamyka i nie podaje spalin. Do tego spaliny dodane do powietrza przy niższym obciążeniu rekompensują podawanie mniejszej dawki paliwa i zmniejszają przez to temperaturę spalania zubożonej mieszanki.
Poniekąd przymula bo gorące spaliny podawane do kolektora to nic dobrego
,według mnie to tylko i wyłącznie względy ekologiczne przemawiają za egr-em .....ale cudów po jego zaślepieniu to nie ma co się spodziewać ....
- Auto: RX8 z z32se
Czyli co, przy częściowych obciążeniach silnik przechodzi w tryb "burn lean" i wzrasta EGT i tak jest w każdej mazdzie z EGR?
Poza tym jak było nie było gorące spaliny mają przyczynić się do obniżenia temperatury w komorze spalania? Jest w nich aż tyle niespalonych węglowodorów?
pawelc napisał(a):Poniekąd przymula bo gorące spaliny podawane do kolektora to nic dobrego
Jak nie obciążasz silnika to jest to całkowicie niemożliwe do odczucia i na nic nie wpływa a przy większym obciążaniu nie masz gorących spalin w dolocie.
Gibsong napisał(a):Czyli co, przy częściowych obciążeniach silnik przechodzi w tryb "burn lean" i wzrasta EGT i tak jest w każdej mazdzie z EGR?
Więcej – w każdym silniku z EGR
Gibsong napisał(a):Poza tym jak było nie było gorące spaliny mają przyczynić się do obniżenia temperatury w komorze spalania? Jest w nich aż tyle niespalonych węglowodorów?
Po części tak – jest ich trochę (węglowodorów), po drugiej części spada procentowy udział tlenu w komorze spalania po dodaniu spalin.
Gib napisał(a):Poza tym jak było nie było gorące spaliny mają przyczynić się do obniżenia temperatury w komorze spalania? Jest w nich aż tyle niespalonych węglowodorów?
od kiedy gorące spaliny obniżają temperaturę w komorze
