Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2021, 21:45
a może klapka od VG nie zamyka się do końca i puszcza spaliny nawet bez sterownia. Duże jest opóźnienie w dmuchaniu turbo?
Postprzez Sociakejszyn » 5 mar 2021, 22:51
Właśnie nie, robisz kickdown to mniej niż pół sekundy i już są okolice 1 bara.
A co do napięcia to:
Na zapłonie i odpalonym silniku na jałowym są okolice 4V.
Gazujac silnik na postoju, ale dobijając ciśnieniem do 0.6-0.8 są zmiany rzędu setnych wolta. Max do 4.1V
Po podłączeniu diody 1.5v jest tak samo tylko, że na wartości te 2.5-3.
Zastanawiam się też czy po tym jak ta dioda osłabiła mazdę i zniknęła czarna chmurka i jest czysto jak za Priusem to właśnie nie tego kwestia, że Salomon nie ma z czego nalać czyli za mało spalin do porządnego rozkręcenia się.
Od: 2 mar 2021, 23:43
Auto: Mazda 626 kombi 2.0 ditd Rf2a
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2021, 23:16
ja podłączałem dwa oporniki po 50 ohm 1 wat równolegle i było już mocno bogato, optymalnie to 100 + 50 robiłem. Lał tyle paliw że nie chciał z obrotów spadać :P a za mną czarno przy pełnym bucie.
Postprzez Sociakejszyn » 5 mar 2021, 23:27
Wiadomo po latach sprawność w każdej furze jest inna.
W niedzielę robię opór 20ohm z tą diodą, podkładka 5 mm pod wg i niech się dzieje wola Pana ;)
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2021, 23:54
jak masz mbc to podkładek nie musisz dawać. Ogarnąłeś oszukanie kompa żeby pozwalał dmuchać więcej to teraz paliwem podlać i może uda dobić do tych 1.5 bara.
