Większe tarcze hamulcowe oraz zaciski hamulców przednich
Aha no to jak skończysz to daj znać myśle ze tarcze by były od Accorda, ale przydało by sie zeby dorwać gdzieś zacisk i porównać pomierzyć mocowania, czy dało by rade zaszczepić je bo z 257 na 282 myśle ze mogło by sie ładnie poprawić, a i dane podałem do przodu a niewiem jak z tyłem na dniach poszukam
Jednak honda ma inny rozstaw a już myślałem, tarcze rozstawem pasują od passata przejściówki wersji g60 280mm 4x100 różnica jest w wysokości o 5mm, ale zaciski dalej niewiem co jak.
tomek533 napisał(a):bo hamulce w mx-3 nie naleza do najlepszych
Chyba trochę przesadzacie.
Ja mam hamulce od 323 BG GT, to są chyba takie same jak w MX-3. Tarcze nacinane i nawiercane Mikoda, klocki NISSINBO. Moim zdaniem radzą sobie całkiem nieźle. Wg. pomiarów G-techa droga hamowania z 60Mph do 0 to 124 stopy czyli ok. 37.8m
Myślę, że na ulicę to starcza w zupełności. Oczywiście żeby hamulce tak hamowały muszą być w 100% sprawne. Jeśli zaciski są zapieczone to nic dziwnego, że słabo hamują.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Jacek176 oczywiście ze masz rację, że w większości przypadków mazdy cierpią na zastane zaciski i stąd powszechna opinia, że hamulce są do d*.*py. Jednak, jak kilka osób pisało, może i wystarczają do codziennej jazdy, ale kiedy chce się troszkę od nich wymagać to już nie dają rady. Nie mam założonych jakichś specjalnych nawiercanych tarcz czy wypaśnych klocków, a standardowe, tyle że z wyższej półki. Na co dzień nie narzekam. Z tym, że czasem jak jeżdżę i zdarza się na trasie konkretnie przyhamować (kilka razy z rzędu) to po kilku takich czuć pod pedałem, że nie biorą jak powinny... I tyle.
- Od: 2 lip 2005, 13:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
fazzi napisał(a):czasem jak jeżdżę i zdarza się na trasie konkretnie przyhamować (kilka razy z rzędu) to po kilku takich czuć pod pedałem, że nie biorą jak powinny... I tyle
No widzisz, a ja te pomiary robiłem na bardzo rozgrzanych tarczach, po kilku konkretnych hamowaniach wcześniej. Na codzień też często zdarza mi się rozpędzić do 200km/h (do tej prędkości jeszcze jakoś się rozpędza, potem trzeba wrzucić 5-tkę, która już jest dłuuuga i auto traci swój wigor
Jacek176 napisał(a):Chyba trochę przesadzacie.
chyba nie...ja mam taroxa przewiercane i nacinane + EBC yelowstuff i ostatnio na torze bylem na granicy przegrzania klockow,przyznam ze nie mam szalowych klockow z tylu ale wczesniej jezdzilem na greenstuffach i nie dawaly rady
dziwi mnie ze u Ciebie jest tak dobrze,moze jezdzisz jak emeryt,lub twoja mazda wcale nie jest taka szybka
- Od: 22 maja 2006, 22:35
- Auto: Jest
radekkm napisał(a):moze jezdzisz jak emeryt
Każdy kto miał okazję się ze mną przejechać raczej tak nie powie
Spytaj się Piwa
piwo napisał(a):oj z toba to strach jezdzic.180 na mokrym asfalcie.a na zakrecie 160.pacierz zaczelem zmawiac chodz ja nie wierze.oj jacek jacek.powiem tak.auto jacka niesamowicie sie wkreca.od 6tys zaczynaja dziac sie cuda.auto ma kopa niesamowitego.nie dziwie sie ze wciaga auto za autem.
To był jego komentarz po przejażdżce ze mną kiedy Mazda jeszcze była duuuużo wolniejsza niż jest teraz
radekkm napisał(a):twoja mazda wcale nie jest taka szybka
No napewno w porównaniu do twojej jest powolna.
To był jego komentarz po przejażdżce ze mną kiedy Mazda jeszcze była duuuużo wolniejsza niż jest teraz oczko
heh streszujesz biednego piwo,posumowujac nie boje sie jezdzic extremalnie z kims ale tylko gdy kierowca czuje sie pewnie i wie co robi
co do 323 vs 2.5 v6 to ciesze sie ze dajesz rade,wrzucic silnik do mx-3 to nie wszytko....
wracajac do tematu hamulce w mx-3 moze uratowac chyba tylko to
http://www.horsepowerfreaks.com/perform ... Brake_Kits
- Auto: Jest
ja powiem ze jest ogromna roznica w hamowaniu roznych zestawow.mialem bd z tylu klocki i tarcze.jakosc jak kazdy pamieta.ale nigdy sie nie zagotowaly.teraz wstawilem tarcze jc za 50zl para i klocki kashijamy.pierwsze hamowanie z 120 tarcze sa fioletowe, a pedal jest jak z gumy.wczesniej pedal byl twardy i skutecznosc hamowania stala.nie wazne czy tarcze rozgrzane czy nie.ja nastepnym razem a pewnie to bedzie neidlugo zainwestuje w ta mikode.zobaczymy czy faktycznie jest znosna.co do zaciskow to koszt reparturek to 35zl w intercarsie.gorzej z robocizna bo to moze kosztowac juz kolo 50zl za zacisk.lepiej robic samemu.a odnosnie ebc to wedlug gt tuning maja najlepsza skutecznosc z kilku zestawow jakie testowali.wiec sie dziwie Radek ze narzekasz.az tak nieskuteczne?
powiem tak w mx-3 seryjne hamulce wystarczaja do "normlanego" uzytkowania czyli jazdy jak emeryt , przy kilku hamowaniach nawet z predkosci mniejszej niz 100km/h i ostrzejszej jezdzie "wymiekaja". Auto sportowe z hamulcami od "malucha" wedlug mnie hamulce to podstawa i ktos kto ma jakies doswiadczenie powinien pomoc uporac sie z tym tematem bo jest napewno wielu ktorzy chcieliby zrobic SWAPa hamulcy. a Te zestawy z linku wygladaja niesamowicie ale co z tego jak w wiekszosci przypadków kosztuja tyle co cale auto ;/
- Od: 27 mar 2009, 18:29
- Auto: MX-3 1,6 16v 1993r
Jacek176 napisał(a):Wg. katalogu MX-3 z K8 jest o 50kg cięższe od 323F BG GT,
w dowodzie od GT mam wpisane 1050 kilo, czyli dokladnie tyle co mialem w mx-3, ale ja miałem B6.
K8 juz chyba sporo wiecej.
fazzi napisał(a):stąd powszechna opinia, że hamulce są do d*.*py.
Bo ma do pupy heble i już. Jeździłem nie jednym samochodem, porównywałem.
A na bank miałem dobre. Zaciski, wszystko robiłem, bo właśnie myślałem, że pomoże, tak samo w mx-3 jak i w BG GT. Tylko ja wszystko mam na nowych, ale seryjnych gratach.
Saab w porównaniu z GT zatrzymuje sie prawie w miejscu. Ale waga o wiele większa.
Lukano napisał(a):Tylko ja wszystko mam na nowych, ale seryjnych gratach.
Tzn. jakich dokładnie firm miałeś tarcze i klocki?
Czyżbym tylko ja był zadowolony z tych hamulców
Tutaj topic z moim pomiarem drogi hamownia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=80721
Może w seryjnym K8 wystarcza jak i w 1,6 16v ale skoro jest temat ze swapem hamulców to jednak chodzi o 1,6T, 1.8T i 2,5 v6 , jutro sprawdze jak sie maja tarcze od tego rovera, ja mam np hamulce ładne od Lexusa IS200 dwu tłoczkowe zaciski spooooore tarcze ale cóż piasra na 5 śrub ;/ , od Alhamby TDI 5 śrub, a jest kawał powierzchni ciernej, wydaje mi sie że podstawa to spasować tarcze na piaste czyli rozstaw 4x100 i odsadzenie tarczy
