Stuki w układzie kierowniczym (smarowanie wielowypustu)
Mam taki dziwny delikatny stuk w ukł. kierowniczym gdy krece kierownica na prostych kołach w prawo cos delikatnie stuka, bardziej to czuc na kole niz słcyhac ale jednak, w lewo zas tego nie ma, kiedy jade nic nie stuka i puka tylko gdy kreci sie szybko kierownica w prawo czuc luz i delikatny stuk, dziwne.
Pozdrawiam Wojo
Pozdrawiam Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Mam podobny temat. U mnie lekkie stukanie – "pykanie" jest wyczuwalne na kierownicy podczas jazdy po łuku albo podczas ruszania na skręconych kołach. Lekkie stukanie tak jakby dochodziło z kolumny – słychać delikatnie wewnątrz samochodu i czuć małe bicie na kierownicy. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, nie ma wyczuwalnych luzów. Dolegliwość nie tyle jest uciążliwa w prowadzeniu samochodu co bardzo wkurz....a na dłuższą metę. Dodam, że chodzi o M6 1,8 2004.
Będę wdzięczny za komentarz
Rafał
Rafał
Gość
Problem, przypadkowo sam się rozwiązał
. Otóż: okazało się, że stuki i bicie na kierownicy pojawia się tylko gdy kierownica jest ustwiona w pozycji maksymalnego "odsunięcia" od kierowcy. Jeżeli poluzuje się delikatnie blokadę ustawienia kierownicy i podciągnie się "do siebie" wszystko wraca do normy
. Widać ten typ tak ma
Gość
mialem dokladnie taki sam problem. przy dluzszym jezdzeniu w tym samym ustawieniu kierownicy (ktore mozna regulowac gora/dol oraz blizej/dalej od kierowcy) stukalo. po zmianie ustawienia kierownicy stuki i bicie zniknely... ;–)
chyba faktycznie ten typ tak ma.
pozdrawiam,
maciek
pozdrawiam,
maciek
Gość
podobny problem wystąpił i u mnie – coś zaczęło stukać w lewym przednim kole niezależnie czy jechałem prosto czy po łuku, wolno czy szybko, taki metaliczny stuk i z kilometra na kilometr robił się co raz bardziej dokuczliwy.
Jeden z mechaników powiedział że pewnie przegub choć nie sprawdził (było już po 18), więc pojechałem do Shell autoserv (są do 20). Jakoś mnie wcisnęli między inne auta i okazało się że rdza znajdująca się na rancie tarczy hamulcowej zaczęła ocierać o zacisk – po jej usunięciu (obstukaniu młotkiem) problem ustąpił
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):podobny problem wystąpił i u mnie – coś zaczęło stukać w lewym przednim kole niezależnie czy jechałem prosto czy po łuku, wolno czy szybko, taki metaliczny stuk i z kilometra na kilometr robił się co raz bardziej dokuczliwy.
właśnie.... rdza – uważam to za największą wadę Mazd. Rdzewieją śruby, a od nich części karoserii, albo i te samoistnie ( część śrub wymieniłem). Oczywiście o perforacji w 4-letnim samochodzie nie ma mowy, ale jednak .... NIeznośny jest widok rdzy w pięknej skądinąd szóstce ( rdza widoczna jest w elementach niewidocznych z zewnątrz). W dotychczas posiadanych europejczykach rdzy nie widziałem ( choć niezardzewiałe sie psuły
Pawnik napisał(a):właśnie.... rdza – uważam to za największą wadę Mazd
nie do końca się zgodzę, w moim przypadku rdza wystąpiła na rantach tarczy hamulcowej, co do karoserii to nie widzę żadnych rdzawych zacieków ani parch, no chyba że od uszkodzenia mechanicznego np od kamieni...
ja z kolei gdzieś podsłuchałem że właśnie mazdy mają najlepiej ocynkowane karoserie...co do europejskich samochodów już jakiś czas temu widziałem Opla Vektre II na tamten okres 2 letnią i na podszybiu miała już parchy rdzy
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):Pawnik napisał(a):właśnie.... rdza – uważam to za największą wadę Mazd
Twe optymistyczne słowa nie usuną rdzy z elementów mojej Mazdy
Też posiadam M6 Diesel z 2002 r. i po podniesieniu maski silnika wszystkie elementy stalowe sa po prostu zardzewiałe.Jest to jak na razie jedyny problem jaki najbardziej mnie "dręczy" i już kilka razy próbuje się zmobilizować aby to usunąć , ale boję się,że "spapram" orginalny choć zardzewiały wygląd.Co wy o tym sądzicie
Ale to chyba nie w tym temacie
!Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 11:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Gawro57 napisał(a):Też posiadam M6 Diesel z 2002 r. i po podniesieniu maski silnika wszystkie elementy stalowe sa po prostu zardzewiałe.Jest to jak na razie jedyny problem jaki najbardziej mnie "dręczy" i już kilka razy próbuje się zmobilizować aby to usunąć , ale boję się,że "spapram" orginalny choć zardzewiały wygląd.Co wy o tym sądzicie
Ale to chyba nie w tym temacie!
Ja się nie szczypałem i potraktowałem niektóre elementy pod maską silnika szczotką drucianą, potem odrdzewiaczem i hameraitem i wymieniłem zardzewiałe śruby ( niektóre puściły dopiero po coca-coli
Pawnik napisał(a): Miałem przedtem ople i to niedopomyślenia ... Ale wolę te rdzawe naloty niż awarie mechaniczne ( niespodziewane)
Co do Opli – "w oplach to nawet szyby rdzewieją..." opinia lakierników
Gość
Witam u mnie w 6 -tce 2004 też rdza wychodzi w wielu elementach cytuję "nalot na kielichach przednich amorów, przednim wzmocnieniu zderzaka, podwoziu po stronie progów, no i dużej liczby śrub w każdym miejscu karoserii? Korodują też alufelgi! Ocynk jest b słaby". Czy inni też mają te same problemy ?
Sebidon
Witam serdecznie,
przeczytałem wiele postów na temat korozji i dokładnie przyjrzałem się mojej mazdzie. Po podniesieniu maski i dokładnemu obejrzeniu wszystkich elementów znajdującym się przed silnikiem stwierdzam, że jest tragicznie jak na 4-letni samochód. Blok silnika jest cały pokryty rdzą, alternator, rozrusznik, wszędzie miejsca korozji, oczywiście powierzchniowej, ale bardzo brzydko wygląda i troszkę dziwi. Nawet na wentylatorach chłodnicy są rdzawe punkty. Skoro tak to wszedłem pod auto i wygląda to u mnie następująco: belka przedniego i tylnego zderzaka pokryta korozją i kilka miejsc jeszcze przy zawieszeniu.
Ogólnie jestem zdania, że nie ma to generalnie wpływu na pracę samochodu, ale skoro teraz są miejsca korozji za parę lat będą całe płaty, a to już źle.
Jak u Was wyglądają te miejsca, proszę o wpisy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 11 paź 2007, 18:48
- Auto: Mazda 6 GG 2003r, diesel 136KM
Podobnielukbob napisał(a):Jak u Was wyglądają te miejsca
Radzę zainteresować się ramą pod silnikiem (tzw. sankami ). Po zdjęciu spodniej osłony silnika moim oczom ukazał się już nie rdzawy nalot, co wgryzająca się w głąb ramy korozja. W jednym miejscu ( widocznie chlapie tam woda) wyglądała jak kawałek znalezionej niedawno i wyjętej z morza części od "Titanica"
Stwierdzam, że zabezpieczenie antykoro w M6 nie istnieje
