Lexus GS450h 2006 – Prius na koksie
Postprzez Krzemol » 24 wrz 2023, 01:23
No nie wiem. Tata 62tys położył w 2018r za 450h '08r. Fakt że najwyższy wypas (jest absolutnie wsio) + nieduży przebieg (100tys z groszem było) ale 35k jeszcze dwa lata wcześniej brzmi dla mnie abstrakcyjnie nawet za jakieś biedniejsze 3.0...
Od: 4 mar 2010, 23:11
Auto: Alfa Romeo Giulietta QV 1.75 TBi 280KM
Postprzez Gib » 24 wrz 2023, 11:28
Pisali że za 50 nie da się za bardzo kupić hybrydy.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez MrShaleck » 24 wrz 2023, 22:18
No dziś to za 35-40 kupisz hybrydę, ale to ta niższa rynkowa cena i większa szansa na minę. 45-50-55 to już coś sensownego, ale raczej nie polift. Polifty to tak bliżej 50+. Za 30-35k to można w miarę sensownego GS300 kupić, ale osobiście się dziwię jak widzę GS300 za ponad 40k. Ceny GS'ów są absurdalnie wysokie, ale coś za coś.
Inna sprawa, że dużo zależy czy był zrobiony rozrząd (bo to 10k PLN), bateria (bo to kolejne 8-10k PLN), amortyzatory (tu też grube kilka tysięcy).
Oglądałem jednego GS450h za 39k(zbiłem do 37 na starcie) i mimo, że technicznie jeździł git i całkiem nieźle się mechanicznie zachowywał, to prawie na każdym elemencie miał rdzawkę lubi jakąś fajansiarską naprawę blacharską... Wolałem poszukać i dołożyć trochę niż babrać się znowu z lakiernikami paprunami.
Dopisano 24 wrz 2023, 22:26:
W pierwszej kolejności szukałem GS430, ale nie było kompletnie nic w tamtym momencie. GS300 odpadał, za mało mocy.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 21:56
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez MrShaleck » 28 paź 2023, 23:19
Pyknęło 4kkm Lexem, osiągając tym samym niesprzedawalny próg 300 tysięcy kilometrów <spie> .
Wczoraj Gdańsk – Warszawa – Gdańsk, niedawno Gdańsk-Poznań-Gdańsk, świetny połykacz tras z niego jest. Przy jeździe autostradowej pali znośne ilości paliwa – koło 8.5l przy tej mocy i pojemności uważam za bardzo akceptowalne :)
Plany na najbliższy czas:
– hamulce przód – temat pilny
– prawdopodobnie piasta/łożysko prawy przód
– wibracje silnika na jałowym, ale musze sprawdzić świece, cewki itp. Póki co nie wiem co to i dzieje się to losowo. Może poduszka? Przy odpaleniu potrafi nim bujnąć.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez MrShaleck » 2 lis 2023, 20:30
Rozebrałem hamulce do zweryfikowania łożysko i stanu hamulców. Jedno i drugie do wymiany. Na szczęście jest to na tyle prosta robota, że nie będzie bólu rozbierać to drugi raz :D
Hamulce niby by jeszcze pojeździły, ale przy okazji kupię komplet.
Myślałem też o pomalowaniu zacisków, ale nie wiem co prócz czarnego by pasowało do srebrnego lakieru :)
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez KUZAJ » 3 lis 2023, 18:08
MrShaleck napisał(a):Myślałem też o pomalowaniu zacisków, ale nie wiem co prócz czarnego by pasowało do srebrnego lakieru
Może jakiś fiolet ???
Ostatnio edytowano 6 lis 2023, 06:59 przez KUZAJ, łącznie edytowano 1 raz
Kuba
Od: 2 sty 2012, 23:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez Gib » 4 lis 2023, 01:31
Harley Quinn lubi to!
Postprzez MrShaleck » 4 lis 2023, 23:01
Nie no... żadnej wiochy nie będzie. Skończy się na czarnym coś czuję.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez KUZAJ » 6 lis 2023, 07:00
Zaciski 4 tłoczki ?? Czy na pojedynczym ??
Kuba
Auto: Było:
1991r
Postprzez MrShaleck » 6 lis 2023, 08:57
Przód 4. Chyba nie wychodziły inaczej w tej generacji GSy.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez MrShaleck » 19 lis 2023, 12:19
Wytargałem wczoraj pompe oleju skrzyni, wymieniłem w niej łożyska.
Nie było to tak proste jak miało być, wytargałem pompę z całą wiązką na stół i musiałem nacinać śruby.
Zmieniłem oczywiście też olej w skrzyni, tak jak się dało. Będę go wymieniał drugi raz jak doleci filtr z japonii.
Jedno łożysko w pompie było faktycznie zmęczone, drugie raczej nie. Wymieniłem oba :)
Przy okazji jak wyciągałem wiązkę, odpiąłem 2 kostki, a wiązkę wyjąłem z odpiętymi 3.
Co ciekawe – trzecia kostka to kostka od czujnika temperatury silnika olejowego – czyli tego co generuje mi błąd w trasach. Kostka dość ciężko się wpina, jakby na 2 razy. Będzie śmiesznie gdy okaże się, że błąd wyskakiwał z braku kontaktu w kostce, bo była nie dociśnięta. Oby tak było :)
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez Gib » 19 lis 2023, 21:01
a nie oleju silnikowego? :)
Postprzez Neonixos666 » 19 lis 2023, 21:04
Ten olej to taki średnio czysty czy mi się wydaje?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez MrShaleck » 19 lis 2023, 23:23
Neonixos666 napisał(a):Ten olej to taki średnio czysty czy mi się wydaje?
Jak na 300 tysięcy to bym powiedział, że czysty <lol>
Nawet było widać, że jest trochę różowy <lol>
Dopisano 19 lis 2023, 23:24:
Gib napisał(a):a nie oleju silnikowego? :)
Nie. Kostka od temperatury silnika olejowego do skrzyni – auxilary oil pump, jest taki wynalazek w tym aucie.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez Neonixos666 » 19 lis 2023, 23:49
sporo szlamu na filtrze w skrzyni?
Postprzez MrShaleck » 20 lis 2023, 09:21
Jak będę wymieniał, to się dowiem :D
Ta skrzynia nie dziala jak zwykly automat wiec w sumie nie wiem skąd tam aż tyle brudu.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez Gib » 21 lis 2023, 01:11
ja tam tłumaczem przysięgłym nie jestem ale nigdy bym nie nazwał pompy silnikiem :)
Ja oczywiście tak z zazdrości jak się okazało że nawet na IS 250 mnie nie stać :)
Postprzez MrShaleck » 21 lis 2023, 09:14
Gib napisał(a):ja tam tłumaczem przysięgłym nie jestem ale nigdy bym nie nazwał pompy silnikiem
Ja wiem jak to brzmi, ale rzecz w tym, że to jest silnik z pompą :D
Silnik, który od razu napędza pompę oleju.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez MrShaleck » 27 gru 2023, 22:37
Wygląda na to, że uporałem się z błędem czujnika temp silnika/pompy skrzyni biegów.
Dopiero w święta miałem okazje zrobić dłuższa trasę po ekspresówkach (500km) i błąd nie wyskoczył.
Przyszedł zestaw naprawczy do hamulców na przód, więc to najbliższy plan w Lexusie.
Tymczasem szybka akcja się wydarzyła i dokupiłem Lexowi kolejnego srebrnego japońca...
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez Beny » 28 gru 2023, 00:36
626 moje marzenie jak zdałem prawko :)
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
