Metaliczny dźwięk z prawej strony.
Postprzez sullivaneq » 4 lip 2023, 11:31
Mazda 5 cr19 2.0 benzyna 2006r.
Mam taki problem że słychać metaliczny dźwięk(jakby stukanie łyżeczki o łyżeczkę) z prawej strony z przodu. Dźwięk pojawia się tylko na cieplym silniku i tylko przy przyspieszaniu albo jazda pod górę i tylko w pewnym przedziale obrotów 1400 – 2100.Brak dźwięku na biegu jałowym i przy przegazowaniu. Np. Do pracy mam 12 km, jazdy ok 15 min rano nic nie sdlychać na zewnątrz temperatura 15 stopni, ale jak wracam to po przejechaniu 8km słychać metaliczny dźwięk temperatura na zewnątrz 26 stopni. Diagnoza była przeguby i łożysko podpory półosi, wymienione także łożysko napinacza jazda na klimie i bez klimy nic nie zmienia, zawieszenie sprawne.Jedyny błąd jaki wyskakuje to czasami P2177 i tylko po jeździe autostradą powyżej 140km/h. Zaznaczam że auto jezdzi bardzo dobrze.
Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał.
Od: 22 sie 2021, 09:03
Auto: Mazda 5 CR19 2.0 Pb 147KM
Postprzez sebek-71 » 5 lip 2023, 09:46
Myślę że łańcuch rozrządu niedługo do wymiany.... :D
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez sullivaneq » 5 lip 2023, 11:26
Man 167 tyś. przejechane jest to udokumentowane. Było by to możliwe że już wymiana?
Postprzez sebek-71 » 9 lip 2023, 10:11
Wszystko jest możliwe....chociaż jeśli przebieg taki mały to mało prawdopodobne ale jednak...(może rzeczywiście jest 367tysi??)
Tylko dziwne bo początek końca łańcucha to raczej słychać na zimnym silniku ale ja bym zdjął osłonę rozrządu i posprawdzał tam wszystko.
323 BJ 1,5 sedan
Moderatorzy 5 / Premacy
