Mazda CX-5 z USA
afs nie dziala hbc
A jak z działaniem systemów LAS i LDWS kiedy będą lampy AFS? Czy akurat w przypadku tych systemów nie ma znaczenia jakie są lampy? @demonpredkosci jestes pewien, że po zamontowaniu lamp AFS i włączenia HBC nie będzie to działało? Za HBC chyba odpowiada kamera nad lusterkiem, a nie lampy.
- Od: 17 lip 2022, 16:34
jesli hbc to tylko automatyczne dlugie to bedzie dzialac jestli zas pod tym skrotem kryje sie regulacja promienia swietlnego czyli jedziesz na dlugich a nie oslepaisz ludzi to nie zadziala
Panowie, poszukuję informacji na temat spolszczenia Mazda Connect do mojej nowonabytej CX5 KF z 2021 roku USA , jeśli jest info gdzieś na forum to proszę o wskazanie ewentualnie czy jest możliwe spolszczenia samemu, konieczy serwis, ktoś to robi?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
- Od: 1 mar 2011, 17:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
są ziutki co to robia ale ceny 1500-2000. stary system samemu sie ogarnialo a tu nie wiem nie ma instrukcji na necie – pewnie jest to banalne tylko trzeba wiedziec jak
HBC napewno nie działa przy ADB.
Dopisano 19 paź 2022, 17:00:
Hahaha, taki staż na forum i takie banialuki...
demonpredkosci napisał(a):są ziutki co to robia ale ceny 1500-2000. stary system samemu sie ogarnialo a tu nie wiem nie ma instrukcji na necie – pewnie jest to banalne tylko trzeba wiedziec jak
531-640-670
LAS i LDWS będzie działać z każdymi lampami. HBC działa z AFS, ADB to światła adaptacyjne/matrycowe, same wycinają wiązkę długich w lewej lampie.
531-640-670
Nie będą działały długie, błędów będzie kilka. Wg mnie ADB są przereklamowane. Ale jest ich na alle najwięcej i są tańsze od AFS. Ludzie kupują i potem płacz że coś nie działa
531-640-670
tak rafik85 moze CI zrobic.
Cześć,
Zakupiłem niedawno CX-5 KF z USA i mam kilka problemów.
Auto miało wymienione wszystkie drzwi i tu jest jeden problem
key less działa ale jest taki problem, że musze nacisnąć dwa razy przycisk na drzwiach kierowcy żeby odblokować drzwi kierowcy, a 3 razy żeby odblokować wszystkie drzwi...
Czy ktoś miałby jakiś pomysł jak to można naprawić. Wiem ze w ustawieniach komputera mogę zmienić że wszystkie drzwi mogę otworzyć przy okazji otwarcia drzwi kierowcy.
Wciskanie dwa razy przycisku jest dość mocno upierdliwe
Dopisano 06 sty 2023 21:43:
Drugi problem to są dołożone światła przeciwmgłowe z przodu i z tyłu ale nie ma włącznika na manetce szukając informacji w na forach podobno wystarczy wymiana Manetki kierunkowskazów na taką która ma włącznik do świateł przeciwmgłowych. Czy ktoś to może potwierdzić?
Dopisano 06 sty 2023 21:50:
trzeci i czwarty problem (najmniej istotne):
został założony zderzak w wersji europejskiej z czujnikami parkowania i bardzo fajnie by było żeby działały czy jest jakiś łatwy sposób na ich podłacznie pewnie potrzebne będzie programowanie komputera i poinformowanie go że takie czujniki posiada.
jest to wersja turing która nie miała headup a teraz go ma xD tylko, że nie jest podłączony ktoś już tutaj pisał, że można coś takiego podłączyć jest to head up z projekcja na wysuwanej klapce
KB8A-669B1 55HUOD
a zegary są w tej najprostszej wersji z prostokątnym monochromatycznym ekranem do wskazywania ilości paliwa i temperatury oleju.
KB8A-669B1 55HUOD
- Od: 7 cze 2009, 16:12
- Auto: Mazda MX-5 ND, 2016 6M
Mazda CX-5 KF, 2017 6AT
Cześć wszystkim. Jestem na etapie zamiany tunera USA na EU, mazda cx5 z 2017 r. z USA, wersja z bose. Natrafiłem na taką trudność, wszystkie tunery jakie widzę na aukcjach mają przy szerokiej wtyczce niewielkie niebieskie gniazdo jak sądzę – na podłączenie anteny. Tymczasem w moim – analogicznego gniazda nie widzę (zdjęcie2). Gdzie może być u mnie wpięta antena?
Druga kwestia – wymontowałem moduł nawigacji bo mam błąd związany z działaniem GPS (najpierw błąd zwarcie do masy GPS, po wymontowaniu i złożeniu – błąd obwodu otwartego). Przy okazji zauważyłem za modułem nawigacji luźną niepodłączoną wtyczkę w kolorze zielonym (zdjęcie1). Wszystkie gniazda w module.nawigacji już zajęte. Macie jakiś pomysł od czego ona może być?
- Od: 12 lut 2023, 12:24
- Auto: Mazda CX5 2.5 FWD 2017 r. z USA
