Poradnik obsługi "FORscan"
Witam, mam ten sam problem. Kupiłem jakąś chińską tandetę i pokazuje mi że to jakiś kiepskiej jakości klon, pomimo że było zaznaczone ver 1.5. Kupiłem drugi na kabelek z przełącznikiem HS/MS, działa świetnie tylko ten kabelek mi przeszkadza no i trzeba mieć przy sobie laptop. przez bluetooth na komórce byłoby bardziej poręczniej. Problemem jest który dzieła poprawnie z Forscanem?
- Od: 12 gru 2011, 18:17
- Auto: Mazda 5 Disel 2.0 110KM 2007r.
190.000km
Mnie zastanawia fakt z tym chińskim klonem. Posiadam takiego ELM327 Bluetooth za 2 $. Forscan nie potrafi się połączyć, ale już aplikacja Piston na Androida robi to bez problemu i potrafi odczytywać VIN, obroty, prędkość, temperaturę. Błędy chyba też, ale auto sprawne, więc żadnych nie pokazało. Ciekawe czy rzeczywiście z tymi chińskimi klonami są jakieś problemy czy po prostu Forscan z nimi nie działa i już.
Ja kupiłem elm 327 z kablem przejścówką z obd2 za 100zl z dostawą, sprzedawca na alegro informował, że to orginał i faktycznie działa i niemam żadnych problemów. Z taniznami tak jest, kasa w błoto...
Cześć ja jeszcze walczę z tym moim autem, kupiłem dzisiaj kabel elm 327 połączyłem sie z forscanem, odczytałem kody błędów i chciałem później skasować tą moją choinkę żeby później wypalić filtr DPF według metody @tadziola ale nie dałem rady . Żeby zastosować metodę kolegi to muszę najpierw pozbyć sie migającego DPFa, kontroli trakcji i silniczka bo auto jest w trybie awaryjnym a filtr mam już na poziomie 13,26 g/l zapchany!!! Podpowiedzcie jak pozbyć sie tej choinki z pomocą forscana? Wchodziłem już na ten żółty trójkącik z "!" , ale nie gasną!!! Nie wiem co robić?. Dzięki z góry za jakąś odpowiedź.
Pozdrawiam Darek
Odpowiem sam
Trzeba podłączyć spowrotem wtyczkę po czyszczeniu EGRa
Pozdrawiam Darek
Odpowiem sam
- Od: 26 cze 2017, 22:52
- Auto: mazda 5 2.0 diesel 143km 2006
Witajcie , rozpocząłem ten temat na forum CX 5 ale nie mam odpowiedzi więc do rzeczy. Ściągnąłem FORSCANA 2.3.33 i licencję (dwa miesiące) na laptopa z Windows 10 i niestety zonk. Pokazuje się komunikat jak na zdjęciu.Próbowałem zmienić ustawienia zgodności jak na drugim zdjęciu ale brak Windows10 . Czy Forscan działa z windows 10 (chyba tak)--- więc co jest nie tak ? Pomocy
No dziwne. Mam taką samą wersję Forscana i Windy i działa bez zmiany zgodności. Jak uruchamiasz program to masz połączenie z internetem? Może o to chodzi. Jak odpalasz program to automatycznie sprawdza czy jest połączenie żeby sprawdzić czy masz licencje czy tylko demo.
Tak , jest połączenie .Spróbuje odinstalować i ponownie zainstalować Forscana.
No i sukces – pomogło ponowne zainstalowanie .Bałem się że stracę licencję ale po ponownym uruchomieniu jest. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Robertx34 napisał(a):Witam
Nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tu.
Czy FORScan umożliwia
– zmianę korekt STFT LTFT ( nastawy )
– podgląd ciśnienia sprężania.
– czasu wtrysków
Forscan ma możliwość podglądu korekt jaki czasu wtrysków tylko ,że te parametry będą dostepne tylko wtedy gdy jednostka sterująca danego silnika umożliwi dostęp do nich.
- Od: 27 wrz 2010, 17:58
- Auto: Mazda 3 BK
Polecam ciekawy temat dotyczący dodatkowych konfiguracji , ukrytych funkcji włączanych za pomocą ForScana
https://www.mazda3revolution.com/thread ... lt.169393/
Robertx34 napisał(a):Witam czy ktoś z kolegów może powiedzieć jaki parametr w Fordscan wylancza lub dezaktywuje zawór EGR.
Raczej nie ma takiej możliwości gdyż EGR jest częścią systemu oczyszcania spalin, który traktowany jest jako kluczowy. Pozostaje jedynie możliwość " wyprogramowanie" go ze sterownika poprzez edycję programu.
- Auto: Mazda 3 BK
