Prośba o identyfikację części
Mazda6 2002–2007
Postprzez niedzwiadek833 » 6 cze 2020, 21:00
To nie jest czujnik tylko zawór zmiennych faz rozrządu. Szukaj ze zmiennymi fazami.
Od: 3 wrz 2009, 12:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez sobel9364 » 6 cze 2020, 22:37
Da się zmienić mój silnik na taki bez zmiennych faz bez komplikacji?
Czy komputer wtedy do wymiany?
Od: 3 cze 2020, 22:21
Auto: Mazda 6 GY
2.0 benzyna
104KW/141KM
2005r.
Postprzez niedzwiadek833 » 6 cze 2020, 22:44
Komputer na pewno , nie wiem jak z wiązkami, mogą być inne.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez darekk100 » 19 maja 2021, 14:51
witam, nie za bardzo znam sie na mechanice, co to jest za czesc? czy jest to cos od lpg?
mazda 6 2.3 2006 r w automacie z lpg, ostatnio podczas jazdy lpg zaczelo zuzywac tez benzyne
Od: 3 wrz 2019, 00:14
Auto: M6 GG
2006
2.3 AT
Postprzez zadra » 19 maja 2021, 23:10
@darek
część którą wskazałeś nie jest elementem instalacji gazowej.
To jeden z czujników kontrolujących pracę silnika.
Twój problem to raczej kwestia stricte LPG i tu szukaj przyczyny, dlaczego instalacja źle pracuje.
Czy to silnik z wtryskiem bezpośrednim? jeśli tak, to może palić jedno i drugie paliwo jednocześnie, jeśli z pośrednim, to Pb tylko podczas rozgrzewania silnika i w specyficznych warunkach dużego obciążenia(W zależności od ustawień programu)
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez darekk100 » 20 maja 2021, 00:25
nie jest to bezposredni wtrysk, poszukalem po forum i znalazlem, ze to jest zawor zmiennych faz rozrzadu, ale podobno przy problemie z nim powinny byc jakies objawy, natomiast u mnie przyspieszenie tak jak bylo jest w porzadku i silnik rowno pracuje, jutro bede u mechanika na zmiane oleju to zajrzy i podlaczy pod kompa, bo wyskoczyl mi check
Auto: M6 GG
2006
2.3 AT
Postprzez TonSiL » 21 maja 2021, 09:01
A czy mi się wydaje czy na zdjęciu wiać urwane kable od czujnika temperatury parownika?? Jeśli tak to myślę, że to dlatego odcina Ci gaz lub nawet nie załącza się wcale.
Diagnosta SKP
Od: 2 gru 2019, 13:19
Auto: JMZGY – 2.0 147 KM + LPG 06r.
SJNFAAK11 – 1.0 55KM 00r.
Moje byłe:
JMZBG – 1.3 67 KM 91r.
JMZGF – 2.0 115 KM + LPG 98r.
Postprzez Skrecikkk » 20 sty 2022, 22:25
witam prosze do czego ta wtyczka jest uwalilem niechcacy jak i ulecialo mi z plastikiem nie moge znalesc gdzie to bylo ;/ gdzies okolice rozrusznika ?
Od: 20 cze 2011, 17:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez Burza1910 » 31 mar 2023, 18:01
Cześć, mam nadzieję że nie zgubiłem się na forum i w odpowiednim temacie zaczynam dyskusje. W sumie części można zaliczyć do wszystkiego, a mianowicie...
Na szybie przedniej po prawej stronie posiadam takie coś jak w załączniku. Ze słupka wychodzi przewód, i jest to przyklejone do szyby. Taki prostokącik. Co to może byc? Na początku podejrzewałem jakiś czujnik opadów, albo czujnik zmierzchu.
Dziękuję za odpowiedzi.pozdrawiam :)
Od: 31 mar 2023, 16:53
Auto: Mazda 6 polift 2007r.
2.3 166 km B+G
Postprzez Mr_Bartek » 1 kwi 2023, 23:27
Wygląda jak antena do radia DAB.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
