Nagłośnienie Mazda 2 2016
Hej
Czy ktoś z Was ma pomysł/ doświadczenia z poprawieniem fabrycznego nagłośnienia w M2 z 2016?
Chodzi mi o fajne nagłośnienie, nie o "zwykłe" wstawienie subwoofer'a do bagażnika .
Mam u siebie 6 głośników, jednak im głośniej, tym brzmienie jest bardziej płaskie, i niestety nie ma tego uderzenia – kiedy przygłaśniam, by słyszeć mocniej, cały efekt basu gdzieś ginie:/
Czy kwestia wymiany głośników (których?), czy kwestia wygłuszenia drzwi, czy kwestia wzmacniacza..?
- Od: 6 lip 2019, 09:39
- Auto: mazda 2 DJ:); 1,5 benzyna; 2016
Nie ma za co.
Jedyne co mogę poradzić to wymiana wszystkich głośników i wyciszenie+wygłuszenie drzwi to takie minimum. Co do wymiany jednostki centralnej w DJ to tu zaczyna się pojawiać problem Czyli na tą chwilę raczej dołożenie dobrej klasy wzmacniacza...
Byłam zorientować się też w punkcie polecanym w okolicy.
Pan posłuchał, ocenił, słyszał to, co słyszę ja (a raczej to, czego nie słyszę;/ ). Zaproponował mi na początek po prostu wymianę głośników w drzwiach. Wg nich ogólnie rzecz biorąc już po takiej akcji powinno być dużo lepiej, jednak niekoniecznie odnośnie konkretnie niskich tonów. W kolejnym etapie (jeśli wciąż będę chciała więcej) proponują dostawienie wzmacniacza.
Choć człowiek brzmiał sensownie i przekonująco i nie brzmiał jakby koniecznie chciał naciągać (koszty sensowne + polecił, bym orientacyjnie podjechała popytać o pomysły w innych punktach), to nie czuję tego do końca na tym etapie, nie wiem, czy nie będę wciągnięta w niekończące się koszty:/
Do mnie wygłuszenie drzwi bardziej przemawia, z wymianą głośników, lub bez..
Czy powyższe podejście również może mieć sens?
hmmm... napiszę CI tak... Oczywiście zaznaczam, że to Musi być Twoja decyzja
Ja bym się nie bawił w półśrodki. Jeśli chodzi o wygłuszenie drzwi to moim zdaniem warto to zrobić raz a porządnie czyli zmiana głośników + wygłuszenie i wyciszenie drzwi. Mazda 2 ma wszystkie boczki mocowane na kołki. Im więcej się je odpina tym bardziej one się niszczą i pękają. Kupowanie ich na alle... jest oczywiście możliwe ale one już tak dobrze nie pasują jak oryginały.
Ale wracając do tematu.
Tamten Pan ma troszkę racji ale nie do końca. Wymiana samych głośników w zasadzie nic Ci nie da zauważalnego. Jeśli głośnik jest zasilany mizernym wzmacniaczem (jakie są w mazdzie) to po ich wymianie rewolucji nie będzie. Następstwem tego jest złość klienta i zdecydowane zaprzestanie dalszych inwestycji
Nawiązując do pierwszego zdania, zdecydował bym się zrobić raz a porządnie wszystko co trzeba za jednym zamachem. Wtedy efekt będzie słyszalny i będziesz się cieszyć z różnicy i nie będziesz żałować wydanych pieniędzy.
Jeśli robota ma być wykonana w etapach to zdecydowanie proponuje od wzmacniacza. Po wymianie wzmacniacza, dźwięk będzie dużo lepszy, ale zacznie CIę irytować huk w samochodzie przy większych prędkościach bo Mazda 2 to niewygłuszona puszka, która jest strasznie głośna. Tak głośna, że nie da się słuchać muzyki z nowego wzmacniacza Wtedy właśnie decydujesz się na wygłuszenie drzwi. i robi się ciszej potem bagażnik, nadkola itd... haha
NIe daj się tylko wmanewrować w tańsze maty wygłuszające. Owszem są one tańsze.... i nic więcej. Markowe maty mają niższą gęstość (czyli masę) przy zachowaniu wysokich parametrów tłumienia. Przy naszych silnikach rzędu ~90KM każdy kilogram masy się liczy, a wygłuszenie samochodu i dołożenie fajnego audio to tak jak byś woziła dodatkową osobę przez cały czas.
Powodzenia
Powodzenia
A przez czas zanim cokolwiek zrobisz (jeśli słuchasz też radia?) polecam radio internetowe z telefonu bo tuner Mazdy jest do
[quote="joan77"]i o takie sugestie mi chodziło
dzięki:) dam znać, co zdecydowałam (pewnie w styczniu)[/quote
daję znać;) [może komuś się przyda]
(tak, już luty;) )
pojechałam z zamiarem zrobienia wszystkiego – wzmacniacz, głośniki, wygłuszenie.
po wysłuchaniu mojej decyzji pan stwierdził, że sugeruje wzmacniacz zostawić na ewentualne 'potem', jeśli byłoby mi mało;)
więc zdecydowałam się na wymianę głośników i wygłuszenie drzwi. dołożenie wzmacniacza (gdybym się zdecydowała w późniejszym etapie) nie wymaga już rozbierania drzwi po raz kolejny.
i?
na ten moment jestem zadowolona:)
pewnie, że mogłoby być jeszcze fajniej:) ale jak na tak małe autko, nie wiem, czy 'więcej' nie byłoby 'za dużo'.
jeśli się osłucham, może coś dołożę;)
Infernus, wlk dzięki za przemawiające sugestie
(tak, już luty;) )
i?
Nawet ostatnio się zastanawiałem czy wzięłaś się za robotę ze swoim samochodem
Tak czy inaczej najważniejsze, że jesteś zadowolona z efektów jakie udało się uzyskać i, że jest słyszalna zmiana po włożonej prawy w samochodzie.
Pochwalisz się jakie głośniki i jakie maty zostały zainstalowane?
– zależy pod jakim kątem na to patrzeć... bo ja mam na myśli jakość nie głośnośćjoan77 napisał(a): 'więcej' nie byłoby 'za dużo'
tak, też na myśli mam jakość:) gdybym tylko głośności chciała, nic bym nie ruszała, bo głośno potrafiło być, ale bezdusznie..
przed całą akcją dźwięk w 2/3 potencjometra strasznie się spłaszczał, basy się chowały, nie było frajdy z lepszych kawałków, płakać się chciało. więc ok, niech będzie, głośność też ma znaczenie , ale TYLKO w połączeniu z jakością;)
wiem, cudów nie ma, jest to ciągle tylko (aż!;) ) dwójeczka, a i ja nie włożyłam całego majątku w to nagłośnienie, ale tak, jest dobrze a w porównaniu, to nawet bardzo dobrze;)
– głośniki M165 evo2
– o maty nie pytaj, bladego pojęcia nie mam;) tłumaczył mi człowiek, ale ponieważ nie znam się na nich ni w ząb, to nie zakodowałam ani słowa;)
no tak, nie wspomniałam, że zrobiłam tylko przód...
tył będzie oczywiście! ale za 'chwilę';)
na ten moment ze względu na to, że z reguły jeżdżę moją dwójeczką sama, to tak pod siebie rozłożyłam balansowanie, że jakoś BARDZO dotychczasowy tył nie razi:) ale tak, temat do nadrobienia;)
