Części zamienne
Mazda3 BP 2019–
Postprzez G0rdon » 20 wrz 2020, 13:44
Witajcie.
Czy mi się wydaje,czy obecnie dostęp do części zamiennych jest bardzo ubogi? Co prawda auto świeże,bo dopiero rok, ale póki co mam problem ze znalezieniem nawet podstawowych rzeczy jak filtry, tarcze,klocki,itp...Oczywiście- przez następne 2 lata filtry będą robione na przeglądach, ale jak zobaczyłem cenę za wymianę klocków (700 zł!!!) to mówię bez przesady – klocki sobie sam wymienię, ale o dziwo nie mogę nigdzie ich znaleźć...
Od: 29 sie 2020, 22:14
Auto: Mazda 3 BP Kanjo
Postprzez Imbeer » 20 wrz 2020, 14:43
Słabo szukasz
Tarcze i klocki zrzut ekranu poniżej, filtry zrzut ekranu poniżej
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez G0rdon » 20 wrz 2020, 20:36
Na jakiej podstawie stwierdziłeś,że ta część pasuje do M3 BP,skoro na każdej stronie znajduje się jedynie info,że pasują do VAG'ów?
Nawet w katalogu ATE nie ma jeszcze danych dotyczących numerów zamienników. FIltry na stronie Mana widziałem,ale tak samo nie widzę nigdzie filtra powietrza.
Muszę jeszcze sprawdzić czy może tarcze i klocki nie pasują przypadkiem z generacji BM/BN....skoro podają,że tylne tarcze pasują i do BP i do BM/BN....
Screenshot_2020-09-20 24 0330-0115 1 ATE - Tarcze hamulcowe - Sklep internetowy LEWIAN.png
Postprzez child » 21 wrz 2020, 11:14
Z BM był podobny problem, tzn. jak pierwszy raz zmieniałem klocki i tarcze gdzieś bodajże w 2015, to też był problem z zamiennikami, z czasem sytuacja się poprawiła. A miałem o tyle gorzej, że od razu było wiadomo, że z BL nie będą części pasowały :)
Jak nie możesz znaleźć przez net to idź do sklepu motoryzacyjnego, tam są jednak dość obstukani w szukaniu.
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Imbeer » 21 wrz 2020, 11:29
G0rdon napisał(a):Na jakiej podstawie stwierdziłeś,że ta część pasuje do M3 BP,skoro na każdej stronie znajduje się jedynie info,że pasują do VAG'ów?
Na podstawie katalogu serwisu hamulcesklep, jesli rzeczywiscie jest to blad na stronie to znajdz numer katalogowy oryginalow – wtedy latwiej szukac zamiennika
Postprzez G0rdon » 21 wrz 2020, 11:59
No właśnie tutaj czekam na pojawienie się nowej generacji na stronie która nigdy mnie nie zawiodła:
http://www.catcar.info/en/
Do tej pory każda śrubka się zgadzała perfekcyjnie. Póki co jednak katalog kończy się na BM. Do sklepu podskoczę sprawdzić, zobaczę czy może faktycznie będą dysponowali jakimś lepszym źródłem.
A finalnie, jak będzie słabo, zamówię sobie tarczę ATE,zdemontuje starą i zobaczę czy są różnice konstrukcyjne (najwyżej oddam).
Pewnie się dziwicie czemu tak szybko szukam tarcz-ale zanim kupiłem auto,to stało u dilera chyba pół roku pod chmurką i mimo oczyszczenia tarcz i klocków, auto dalej fatalnie hamuje. Póki co dopiero kilkaset km przejechane,ale liczę,że może jeszcze się to dotrze....
Postprzez child » 21 wrz 2020, 12:13
Jeśli tarcze zostały oczyszczone/same się oczyściły, to powinny być gładkie, co widać bez zdejmowania koła.
Jeśli klocki zostały oczyszczone, to można to prosto sprawdzić, chociaż trzeba już zdjąć koło i zacisk (albo chociaż odchylić).
Ja bym te dwie rzeczy sprawdził, bo naprawdę dziwne mi się wydaje, żeby nowy samochód po pół roku stania, oczyszczeniu hamulców i przejechaniu paruset kilometrów źle hamował. Może sprawdź, jak wygląda płyn hamulcowy? Ewentualnie przejedź kilkadziesiąt km po mieści z ostrym hamowaniem (i nie żałuj pedału – tylko wcześniej sprawdź sytuację z tyłu ;)).
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez G0rdon » 21 wrz 2020, 13:15
child napisał(a):Jeśli tarcze zostały oczyszczone/same się oczyściły, to powinny być gładkie, co widać bez zdejmowania koła.
Ogółem nabierają już "metalicznego połysku" ;), lecz siła hamowania wciąż jest słaba. Moją pierwszą reklamacją po nabyciu auto były właśnie bicie na tarczach i kierownicy (dlatego każda tarcza została zdemontowana i oczyszczona wraz z klockami). Bicie ustało całkowicie,lecz druga wada została. Dlatego liczę,że może kolejne kilkaset km pozwoli na dotarcie tarcz i klocków, a w najgorszym razie szykuje się na wymianę tarcz/klocków.
Postprzez G0rdon » 26 paź 2020, 00:13
Ok,wiem już że klocki (oryginały) mogę dostać za 400 zł przód/500 zł tył...tarcze widzę,że i na przód i na tył też już niby są, ale klocków to ni cholery nie mogę znaleźć – jakby ktoś gdzieś miał namiar to będę wdzięczny za podrzucenie namiaru. Jak nie to pewnie będę brał oryginały.
Postprzez MM4zda » 26 paź 2020, 14:12
Ile masz przebiegu tak z ciekawości pytam, że już klocki i tarcze wymieniasz, dużo po mieście śmigasz?
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez G0rdon » 26 paź 2020, 20:58
Przebieg mały bo dopiero 12 tys, ale problem jest w tym,że auto stało u dilera na parkingu ponad pół roku i tarcze zaczęły korodować,co wpierw powodowało bicie na tarczach przy hamowaniu,a po ich oczyszczeniu przez ASO bicia nie ma,ale siła hamowania pozostawia wiele do życzenia. W ASO już to zgłosiłem,mam wrócić za 1000km jak nie będzie poprawy, ale z góry zakładam,że nie wymienią mi i już powoli szukam zamienników.
Postprzez MM4zda » 26 paź 2020, 23:09
Mnie biły przy 6k i wymienili tarcze i klocki na nowe mimo, że już wyeksplatowałem do 6k te fabryczne :)
Postprzez child » 27 paź 2020, 11:14
Tarcze dające się wyeksploatować w 6 tysi to nie są dobre tarcze (chyba, że hamujesz cały czas z całej pary) i dobrze, że wymienili. Ale niestety jest to bardzo uznaniowe...
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez corky1 » 27 paź 2020, 18:27
MM4zda napisał(a):Mnie biły przy 6k i wymienili tarcze i klocki na nowe mimo, że już wyeksplatowałem do 6k te fabryczne :)
Wymiana tarcz przy 6k? Musiały być wadiwe, po tym przebiegu to nawet klocki nie powinny być do wymiany. U mnie przy przebiegu 11k klocki maja 8 mm, ale oczywiście dużo zależy od sposobu jazdy (a raczej hamowania).
Od: 29 wrz 2007, 17:42
Postprzez MM4zda » 1 mar 2021, 20:07
Ktoś wie jakie są tarcze w BP? Chodzi mi o parametry bo jak te fabryczne się zużyją to wymienię na jakieś tuningowe
Postprzez G0rdon » 2 mar 2021, 18:54
MM4zda napisał(a):Ktoś wie jakie są tarcze w BP? Chodzi mi o parametry bo jak te fabryczne się zużyją to wymienię na jakieś tuningowe
Tak to wygląda jak na fotkach poniżej. Z przodem trzeba uważać,bo na wielu stronach wedle "wyszukiwarki" pasują tarcze przednie o wysokości 51 mm, a oczywiście nie pasują.....
Screenshot_2021-03-02 eKatalog Inter Cars - 2mln części do samochodów Sklep Online.png
Przód
Screenshot_2021-03-02 eKatalog Inter Cars - 2mln części do samochodów Sklep Online(1).png
Tył
Postprzez AdrSz10 » 17 maja 2021, 13:39
Panowie, a ma ktoś może jakąś serwisówkę, manuala do naszego modelu ?
Chodzi o schematy z numerami części, schematy elektryczne.
Od: 5 mar 2021, 21:27
Auto: Mazda 3 HB KAI 2019.
Postprzez G0rdon » 18 maja 2021, 09:40
Obecnie dostępne są te manuale:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... ed.240729/
Myślę,że lada chwila na catcar pojawią się części i ich numery (obecnie tylko do gen.BN jest)
Postprzez MM4zda » 28 sie 2021, 07:06
Co się zmieniło w kwestii tarcz i klocków do BP? Poszukuje jakiś fajnych tarcz tuning i klocków jakiś, mogą być jakieś inne niż TRW bo w poprzedniej mi piszczały, ktoś coś podlinkuje? :)
Postprzez Fajfek » 7 cze 2022, 13:41
Panowie, jak sytuacja na rynku jeśli chodzi o tarcze i klocki do BP? Jest coś sensownego już czy jeszcze nie?
Od: 29 cze 2019, 21:50
Auto: Mazda 3 2019, Kanjo, 122km, soul red crystal.
