Mazda3 – nawiew działa wolno lub z opóźnieniem itp.
Dzięki za informacje ale nie miałem tego problemu wcześniej po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu silnika włączałem nawiew i od razu działał nawet przy temp poniżej zera a teraz tego nie ma jestem jeszcze ciekaw czy jak podłącze komputer to pokaże mi jakieś błędy nawiewu.
- Od: 6 mar 2013, 08:51
- Auto: Mazda 3 1,6 105km hatchback rok produkcji 2004 model 2004
zależy czy masz ustawione na auto , ręcznie po uruchomieniu można dać pełen nawiew ?
przekręcam kluczyk mam np 2 paski na wyświetlaczu mocy nawiewu podkręcam na maxa (paski rosną na wyświetlaczu) i nic nie działa dopiero po jakimś czasie zaczyna działać nie jest to zależne. Np dziś ujechałem 1 km i dopiero dmuchawa zaczeła dmuchać powietrzem. poprostu masakra
Jak wł. klimę na auto i dasz nawiew na szybę to też nie działa ?
Niestety nic.
To wygląda tak jakby sie zawieszał czy coś takiego nawet po wcisnięciu odmrażanie przedniej szyby automatycznie włącza sie A/C nawiew wtedy wchodzi na maxa a u mnie nic dopiero po jakieś chwili zaczyna działać nie wiem czym to jest uwarunkowane ale takiego czegoś nie miałem może jakieś kody pokaże błędów na komputerze
U mnie też od razu nie da się klimy wciągnąć na wyższe obroty.
Dopiero po kilku-kilkunastu sekundach się rozpędzi.
Od zawsze wydawało mi się, że tak to jest wszystko skalibrowane, że musi się rozruszać zanim wejdzie na pełne obroty.
Również miałem z tym problem. Dopiero po wymianie przekaźnika od sterowania nawiewem problem ustał. Przekaźnik najzwyklejszy uniwersalny za całe 5 zł i wszystko działa jak należy Nr przekaźnika to TYCO V23134-B52-X464 Dodam jeszcze, że mój przekaźnik się nie spalił tylko nie stykał w środku.
daniel1091
daniel1091 i wacha 8 dzieki za konkretne informacje spróbuje wymienić go na nowy i zobacze czy pomoże jeszcze raz dzięki. jak pomoże to się odezwe.
Dopisano 29 sty 2014, 16:05:
Mam jeszcze pytanie bo patrze pod maską na bezpieczniki i przekaźniki i nie mam takiego o takich nr TYCO V23134-B52-X464 tylko jakieś trzy V23134-B52-X394 a czy to jest może przekaźnik od dmuchawy 40A. Jak nie to gdzie jest ten przekaźnik dołącze jeszcze zdjęcie później jak to wygląda
Według rozpiski przekaźnik dmuchawy -blower relay- w moim aucie jest pod 4 ale może być także pod 9 nie wiem jaki masz silnik ja diesla,także spróbuj z przekaznikiem nr 9
Dzięki wacha8 jest pod nr 9 właśnie chyba ma coś nie tak ze stykami bo jak go lekko stukniesz to zaczyna dmuchawa działać teraz tylko sklep i nowy trzeba sprawić u mnie jest benz 1.6 dzieki panowie
Witam . Dołączę się tu , jeśli można. Mam również problem z nawiewem. Czasem działa kilka godzin i nie ma żadnego problemu , wszystkie prędkości nawiewu są dostępne. Niestety jest też tak ,że kilka dni nie działa kompletnie nic . Na wyświetlaczu pokazuje się pełna prędkość ale nawiew nie pracuje. W tym tygodniu też nie pracował ale wczoraj po południu wsiadłem , odpaliłem i znów działał – do wieczora. Dziś rano znów nie działa.
Myślałem ,że to któryś z przekaźników ale pozamieniałem , identyczne przekaźniki w panelu miedzy sobą miejscami i nadal nic. Sprawdzałem również bezpiecznik i też wszystko gra.
Ma ktoś jakiś pomysł?
skoczek_33
Mam również problem zdziałaniem nawiewu, jestem pewien, że to wina przekaźnika. Zamieniłem z tym od zapłonu, przy pierwszej próbie, nie dało się odpalić, kilka prób i zadziałało wszystko, udało się odpalić i nawiew zadziałał od razu. przeszukałem alledrogo i znalazłem tylko jedną aukcję z tym przekaźnikiem.
Ma może ktoś namiary na jakiś sklep gdzie można kupić jakiś zamiennik, czytałem w innym pości że to nie problem. Jego oznaczenie to V23134B52X464,
I czy można go zastąpić np V23134B52X379
Dodam że elektronika to dla mnie "czarna magia"
Pisi22
Dzięki panowie za pomoc. U mnie też od pewnego czasu dmuchawa działała z opóźnieniem. Wymiana przekaźnika przyniosła efekt.
Mam pytanie z innej beczki:
Czy ten przekaźnik obsługuje też coś innego czy tylko samą dmuchawę?
dzięki za odpowiedź.
- Od: 2 lis 2012, 17:42
- Auto: Mazda 3 BK, sedan, 1,6 benzyna 2006r.
Dranco, na pokrywie skrzynki bezpiecznikowej, od spodu masz opis, skrzynki mogą się różnić w zależności od modelu. Szukaj kostki opisanej jako "Heater" lub "Blower"
Ja u siebie właśnie walczę z tematem i dopiero teraz trafiłem na ten post, a mam już za sobą wymianę wentylatora, rezystora, a nawet panel sterowania klimatyzacją podmieniłem.
Po przerobieniu wymiany wentylatora bez rozbierania całej deski kamasutra nie stanowi dla mnie żadnego wyzwania. Tak trzeba się nagimnastykować. Przy trzecim podejściu opanowałem nawet technikę wymiany bez odkręcania pedałów hamulca i gazu
Takie czary
Dopisano 23 lis 2023, 14:04:
U mnie skrzynka wygląda tak.
Takie czary
- Od: 25 kwi 2017, 13:09
- Auto: Mazda 3 BK 1,6 Pb/LPG '05
Mazda 2 DE 1,3 Pb/LPG '09
