Dziwna sprawa
Jestem posiadaczem nowej trójki BP choć model nie ma w tym momencie znaczenia i zauważyłem dziwną rzecz.
W ustawieniach auta tam gdzie się sprawdza ile czasu zostało do przeglądu mam napisane że zostało 12 000 km
Mój przebieg to 5700 km
Od kiedy 12 000 plus 5700 daje sumę 20 000? Bo co tyle trzeba wykonać przegląd?
Weźcie mi to wytłumaczcie bo nie ogarniam
Podejrzana sprawa z autem
A zrób sobie taki eksperyment. Sprawdź jaką wartość wyświetla po włączeniu zapłonu, a jaką po odpaleniu silnika
U mnie w tych dwóch przypadkach pokazuje dwie różne wartości, ale myślę, że nie ma się czym przejmować, bo w gruncie rzeczy liczy się przebieg całkowity.
kkk255 nie tylko Ty tego nie ogarniasz. U mnie jest tak samo. Jak wracałem z pierwszego przeglądu to z ciekawości właśnie w to zerknąłem; wartości nie mające nic wspólnego z rzeczywistością .
Zdecydowanie lepiej wpisać datę i jest spokój. Problem będzie miał ten kto robi więcej niż 20tys rocznie.
A tak na marginesie: czy jest jakieś przypomnienie o wymianie oleju?
byc moze jest tak, ze gorna granica to 20000 km, ale moze byc skracana przez algorytm w zaleznosci od ilosc uruchomien silnika na zimno, krotkich przejazdow itp. itd.
komisarzryba napisał(a):byc moze jest tak, ze gorna granica to 20000 km, ale moze byc skracana przez algorytm w zaleznosci od ilosc uruchomien silnika na zimno, krotkich przejazdow itp. itd.
Niewykluczone że tak jest, tym bardziej że podczas odbioru sprzedawca wyraźnie powiedział że jezeli chodzi o przegląd serwisowy to data jest święta, natomiast przebieg można przekroczyć o 999 km.
Jednak to co pokazuje system jest o zdecydowanie większej rozbieżności.
w astrze jest tak samo. interwal 30000 km trzyma tylko tym, co lataja non stop w trasie. jak ktos sie kreci tylko po miescie, mocno sie on skraca.
lelo28 napisał(a):kkk255 nie tylko Ty tego nie ogarniasz. U mnie jest tak samo. Jak wracałem z pierwszego przeglądu to z ciekawości właśnie w to zerknąłem; wartości nie mające nic wspólnego z rzeczywistością .
Ok to jestem teraz spokojniejszy bo już myślałem że w salonie dostałem używany samochód ufff
Dopisano 30 Jul 2020, 10:59:
kkk255 napisał(a):lelo28 napisał(a):kkk255 nie tylko Ty tego nie ogarniasz. U mnie jest tak samo. Jak wracałem z pierwszego przeglądu to z ciekawości właśnie w to zerknąłem; wartości nie mające nic wspólnego z rzeczywistością .
Dopisano 30 Jul 2020, 11:01:
Dzięki wszystkim za pomoc w zrozumieniu tego.
Bo się wystraszyłem że kupiłem w salonie używany samochód
Dopisano 30 Jul 2020, 23:08:
lelo28 widziałem w ustawieniach auta coś o wymianie oleju...tylko pozostaje pytanie jak to ma wyglądać przecież olej w serwisie mozna wymienić jak ktoś chce nawet co tysiąc kilometrów a i tak jeździ się na przegląd w którym jest zawarta usługa wymiany oleju
Chyba że o coś innego ci chodzi.
Z tego co wiem z serwisu Mazdy pokazywany przebieg do wymiany oleju jest uzależniony zarówno od przebiegu jak i czasu który pozostał do roku czasu od wymiany do wymiany i system sam przelicza pozostały przebieg w zależności od aktualnego przebiegu. Tak samo mam w drugim samochodzie żony w OPLU.
- Od: 10 gru 2019, 13:09
- Auto: MAZDA 3 BP SEDAN 2019 ROK, 2,0 G
kkk255 napisał(a):lelo28 widziałem w ustawieniach auta coś o wymianie oleju...tylko pozostaje pytanie jak to ma wyglądać przecież olej w serwisie mozna wymienić jak ktoś chce nawet co tysiąc kilometrów a i tak jeździ się na przegląd w którym jest zawarta usługa wymiany oleju
Teraz generalnie co rok jedziesz na serwis dlatego że gwarancja tego wymaga. Natomiast za 5- 6 lat raczej mało prawdopodobne że będzie się jeździć na przegląd serwisowy. I wtedy, moim zdaniem, wygodnie byłoby ustawić aby auto przypominało o wymianie oleju, szczególnie dla tych którzy bąda robić spore ilości km. rocznie. Ostatecznie zawsze pozostaje kartka pod maska z data i przebiegiem.
Korekta tego co napisałem wyżej; w miejscu w którym sprawdzamy ciśnienie w ogumieniu jest również informacja o pozostałym przebiegu do wymiany oleju. Wygląda na to że jest to tak jak napisał Marco111
lelo28
Rozumiem
a ja mam jeszcze pytanie.
Bo w ustawieniach auta jest automatyczne i ręczne ustawienie przeglądu.W tej chwili mam ustawione na AUTO czy to oznacza że samochód będzie wiedział że w tym i tym dniu wypada przegląd i mnie o tym poinformuje? Czy muszę sam ręcznie datę wprowadzać? Co by było trochę bez sensu bo co roku muszę rok kalendarzowy zmienić – przynajmniej tak to rozumiem.
A ty jak masz?
Rozumiem
A ty jak masz?
A tego nie wiedziałem że jest ręczne i automatyczne.
Po pierwszym przeglądzie, w miejscu w którym powinna być data następnego, miałem puste miejsce, więc wpisałem sam. Natomiast przed przeglądem, około dwóch tygodni, na desce masz komunikat.
lelo28 napisał(a):A tego nie wiedziałem że jest ręczne i automatyczne.
Rozumiem.
Dzięki za wyjaśnienie tego.
