Witajcie, od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6. Jako, że robię trochę tras też chce przerobić oryginalna navi na tablet. Plan taki:
1) kupić oryginalna windę, wyrzucić ekran
2) Nexus 7 (lub inny), zdemontować baterie i podać stałe zasilanie. Tutaj orientowałem się w temacie i widziałem filmiki jak taka baterie usunąć.
3) mój największy problem i chyba (średnio) znalazłem odpowiedz na to pytanie. A mianowicie soft do tabletu, który po otwarciu windy będzie go wybudzał. Ktoś ma jakieś rozeznanie w tym temacie ?
4) dźwięk przez aux normalnie podłączyć do radia ?
Dzięki za każda pomoc, no i oczywiście można też powiedzieć czy mam dobre założenia co do tego projektu
[Mazda3/Mazda6] Przebudowa oryginalnej nawigacji.
1) dobry pomysł Wyrzucasz wszystko oprócz płytki, do której wpięty jest silnik i zewnętrznej płytki/pudełeczka przykręcanego do modułu navi, do którego idą kabelki od przycisków
2) co do innego tabletu, to się dobrze zastanów, bo mało który rozmiarami pasuje w to miejsce. Tam jest naprawdę ciasno! Żeby kabel jack-to-jack wpiąć w tablet i podawać dźwięk na aux w radiu, musiałem zeszlifować wtyczkę z nadmiaru gumy, a następnie wyszlifować bok plastiku od navi. CIASNO!
3) Kupujesz i instalujesz Taskera. Kosztuje naście złotych, a działa jak złoto. Tylko trzba zrobić root'a żeby mógł wykonywać wszystkie funkcje. W miarę prosty w obsłudze.
Do samego wybudzania ekranu potrzbujesz magnesu neodymowego – do kupienia albo wyjęcia ze starego dysku HDD.
4) ja dałem przez aux, ale możesz zawsze dołożyć moduł bluetooth do yatoura (czy czego tam używasz) i ogarnąć to w ten sposób. Wtedy zostanie Ci ciut więcej miejsca w środku, ale bez przesady, to nadal będą milimetry
Chyba, że w korku 3 chodzi Ci o soft, który będzie włączał tablet, który nie ma baterii – wtedy Ci nie pomogę, jestem na etapie rozpoznawania tego obszaru, bo docelowo też będę chciał wyciągnąć baterię i zrobić bezpośrednie zasilanie. Tylko wtedy podepnę go do stałego plusa tak, że będzie cały czas włączony. Nie sądzę by mi zarżnął akumulator, za mały pobór prądu ma, a jednak co kilka dni jeżdżę tym autem.
- Od: 22 lip 2014, 11:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
3. Do Nexus 7 2013 wgrywam ten ROM: https://forum.xda-developers.com/nexus- ... s-t3659332
Do wybudzania po zasilaniu używasz komendy w moim poprzednim poście jeśli będzie chciał mieć wyłączony tablet. On po prostu się uruchomi jak wykryje ładowanie. Jednak Nexus 7 chwilkę się uruchamia i teoretycznie można go podpiąć bezpośrednio pod akumulator.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Witam, zamontowałem wczoraj nexusa 7 do windy i mam takie pytanie, ustawiłem auto boot on charge (tablet po wyłączeniu automatycznie uruchomi się jak podepne go do ładowania) ale po uruchomieniu sie wyłacza odrazu.
Wyjąłem baterie i gdy podepne go do ładowania tablet tylko ma poczatkowe uruchamianie i potem nic, jaśniejszy ekran i nic sie nie dzieje.
Co bym mógł zrobić? na dniach zamowie nową baterie i sprawdze czy sie dalej bedzie wyłączał.
Z tego co pamiętam musisz podać odpowiednie napięcie na piny baterii żeby emulować jej poziom.
Ale masz to podpięte pod baterię czy port ładowania? Bo musisz mieć i tu i tu.
Tablet w trybie fastboot. Wpisujesz przez cmd na komputerze. Oczywiście musisz mieć sterowniki i binarki ADB + Fastboot.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
