ostrzeżenie przed samodzielnym wgrywaniem aktualizacji systemu mzd
Postprzez dareme89 » 3 maja 2019, 21:54
Witam chciałbym Was przestrzec przed samodzielnym wgrywaniem systemu. Zakupilem elementy do apple car play w serwisie i jako ze nie mieli czasu go zamontowac w rozsadnym terminie postanowilem samemu to zrobic. pobralem instrukcje z forum revolution razem z plikiem (wersja 70*). Pierwsza czesc aktualizacji sie udalo tzw plik recovery, a pozniej akutalizacje przy drugim pliku wywalilo. Wszystko robione na 100 % z instrukcja serwisowa. Wystapil blad autoryzacji. Na poczatku wszystko ok, cofnalem sie do normalnego menu. Problem zrobil sie gdy wylaczylem auto. Po ponownym uruchomieniu ekran calkowicie czarny. Zero reakcji, nic nie chodzi, nawet obrazu z kamery cofania nie ma.
Udalem sie do ASO. Po 3 godzinach walki sie poddali, diagnoza: do wymiany centralka radia ta z ktora ekran jest polaczony i uwaga cena: 6tys zl :D :D :D :D
Druga opcja. Sprobuja wyslac do centrali mazdy oni moze za 900zl naprawia.
Jest w internecie metoda jak naprawic ten blad centralki ale trzeba byc dobrym z informatyki wiec ja nawet nie probowalem. Kupilem uzywane radio za 200zl, podlaczenie trwa od 5-10min i wszystko chodzi. W koncu nie trzeba jedzic z glosnikiem bluetooth na fotelu pasazera <glupek2>
Teraz kilka rad ode mnie jakby ktos kiedys mial problem z radiem i musial zmienic:
1) Jest kilka wersji centralek, trzeba swoja wyjac i sprawdzic jaki jest ten kod i szukamy takiego samego oprocz ostatniej litery, ta jest niewazna, wg aso powinienem zamowic z litera "r" na koncu a moje radio mialo "d"
2) Trzeba szukac centralki od europejskiego auta. nie wiem czy jest to zwiazane z tym numerem i juz sam numer o tym mowi czy nie. Wg aso nie sa w stanie wgrac oprogramowania EU do centralki US ( informacja jest w ustawieniach przy wersji oprogramowania )
3) Mocowanie ekranu poiftowego ( caly czarny ) jest inne niz przedliftowego ( ze srebrna ramka) natomiast centralka jest ta sama. Ekran bez problemu mozna odkrecic od centralki.
4) Nawigacja jest przypisana do Vinu auta a nie do radia. U mnie po zamontowaniu nowego radia nawigacja ze starego chodzi bez problemu.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez andrep » 4 maja 2019, 08:28
Dzięki za ostrzeżenie i rady :) , mnie się wydaje że gdzieś nastąpił błąd...?A aktualizowałeś do 70.00.21 czy do 70.00.100? i jakie miałeś wcześniej nr oprogramowanie ? Ja robiłem z 56.00.513 do 59.00.545 (ostatnie przed „modułowe”) i bez problemu ,w wariancie wgrywania-aktualizacji (bo są dwa) łącznie z wysiadaniem z samochodu zamykaniem i oddaleniem się na 3min poza zasięg. Teraz to po ewentualnym zakupie modułu bym się pewnie bał i wolał zlecić w ASO...Oczywiście wcześniej zablokowałem wgrywając pliki ID7 i AA „nieoficjalny” śmiga mi że hej , dlatego też odwlekam zakup modułu. W każdym razie dobrze że poradziłeś sobie z problemem w miarę tanio :) , teraz ASO będzie Ci wgrywało oprogramowanie pod moduł AA-Car Play?
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez dareme89 » 4 maja 2019, 09:06
Nie pamietam która wersja v70 na mazdarevolution tylko jedna wersja była. Wygrywałem na swoją wersje v56. Tak teraz oddam do aso ale na montaż wszystkiego bo nie mam już siły walczyć z tym radiem :D ja tez zrobiłem wszystko jak w instrukcji łącznie z naciskaniem sprzęgła itp wydaje mi się ze powody uwarii leżą w pendrivie. Coś musiało nie zatrybic. Bo wątpię żeby plik był uszkodzony. Po awarii jeszcze raz przeczytałem instrukcje i wszystko było na pewno robione prawidłowo.
Postprzez darrecki » 20 maja 2019, 17:08
Robiłem aktualizację z 10x, 3 różne Mazdy – zero problemów. Większość kroków z tutoriala zwyczajnie olałem, bo to wyglądało jak "instrukcja siadania na deskę klozetową". Tylko kasowanie błędów i wybudzanie auta. Za każdym razem ustawiałem sobie alarm co 20 min, otwierałem drzwi, wciskałem sprzęgło / hamulec, wychodziłem z auta i zamykałem drzwi. W tej chwili mam v70.00.100 i oficjalny AA.
Po zgraniu na USB trzeba koniecznie sprawdzić sumy kontrolne pliku i porównać z tymi dostępnymi na hidrive. I wg. mnie to wystarczy.
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez dareme89 » 21 maja 2019, 13:25
Tobie się udało mi nie. Wiec coś nie zatrybilo. Nie mówię żeby nie wgrywać, podaje tylko jakie mogą być konsekwencje. Sumy się zgadzały. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ze one drive mógł być zły, w sensie mieć nieprawidłowe parametry.
Postprzez JackDaniels » 12 lip 2019, 22:22
No niestety dzisiaj tez to mi sie wydarzylo. Masakra. Robilem jak w instrukcji. Ba nawet nieposzla pozadna instalacja, pokrecilo sie i wyskoczyl komunikat. Zapisalem sie w ASO na wtorek, ale widze ze nic to nieda((((
Jak sie nazywa prawidlowo ten modul zeby poszukac ????
dzieki.
Dopisano 12 lip 2019, 21:22:
dzieki.
Od: 12 lip 2019, 18:43
Auto: Mazda CX-5, 2.0 2017
Postprzez dareme89 » 13 lip 2019, 19:07
Ja na Allegro szukałem pod radio cx3. To jest ten element z ekranem. Ekran jak coś można przełożyć. Ważne jest żeby swoje radio wyciągnąć i sprawdzić z tylu numery bo było kilka.
Postprzez JackDaniels » 16 lip 2019, 18:31
No cóż dzisiaj przyszedł moduł (kupiłem bez wyświetlacza na Allegro 300zł). Numer ten sam oprócz ostatniej litery, no i na 1,5 roku starzy. Ale wszystko podłączyłem. Chodzi bez problemu. Navigacja, kamera i inne rzeczy wszystko gra. Tak że dziękuje za pomoc i opis!!!
Teraz mam v.51 :D :D :D :D :D Czyli fajnie wyszło Chciałem zrobić z v..56 na v.59 a po długiej i kosztownej drodze dostałem v.51. <glupek2>
UWAŻAJCIE I NIECH WAS OMIJA TEN FAIL.....
dareme89 dziekuje jeszcze raz.
Postprzez andrep » 7 kwi 2020, 02:00
Wiem że temat stary , ale mam pytanie czy robiliście reset tzw. fabryczny? , piszą że właśnie w takiej sytuacji może pomóc. Daję linka może się komuś przyda ? odpukać <oczko>
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... lank%20CMU
Dopisano 5 maja 2020, o 01:38:
I jak widać pomaga , kolega miał podobny problem i pomogło gdy skorzystał z tej opcji :)
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 8/page-414
Ostatnio edytowano 21 lis 2020, 23:20 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 1 cze 2020, 22:15
Nie robiłem ale raczej to nie pomoże. Dlatego ze uszkodzeniu ulega oprogramowanie. Ekran cały czas się restartuje. Nawet w aso nie był w stanie podłączyć się specjalnym programem do tego urządzenia, w sensie jedna kostka wykazywała błąd i nie szło jej zdiagnozować. Wiec wątpię żeby to zadziałało. To jest tak ja z telefonem. Jak wygrywasz niwy system i w połowie Ci się wykrzyczy to nic z tym nie zrobisz. Ale przywracasz z kopii albo trzeba wyczyścić pamięć. I to mi proponowali w aso ze wyślą do Warszawy wyczyszczą pamięć i tam wygrają nowy system.
Postprzez andrep » 2 lut 2022, 23:45
Jest jeszcze inne wyjście :)
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2526168
Polecam cały wątek tam przeczytać... <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Paolo » 23 lut 2022, 09:12
Zagadajcie do Marianka na forum on miał chyba podobny problem i gdzieś na podkarpaciu naprawiał stację.
Od: 24 mar 2012, 14:46
Auto: Grafitowe
Postprzez andrep » 23 lut 2022, 10:35
Kolega StoneFace ten problem naprawia , chyba o niego chodzi?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8#p3461808
Oczywiście wszystko co potrzebne do w/w prac mam :D , jak coś to pożyczę :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 8 lis 2022, 22:26
Nikogo nie cytujesz więc pewnie odpowiadasz na mojego posta.
O co chodzi?
Auto: Była/jest...
Jest
