Mazda Xedos9 TA KJ '95 MT 0-160 strona 3
Licznik ogarniety właściwie przy okazji
Mam tez kilka innych ciekawych gratow do millera
A własciwie to wpadł mi na cześci cały poliftowy xedos
Plan jest taki zeby przelozyc chociaz srodek I tylne lampy ale te juz mialem kupione wczesniej
Ktos mi odpowie czym różnia sie poliftowe lampy tył do xedosa ? Bo kiedys kupilem z bialymi kierunkami
A te w tym polifcie ma kierunki takie jak by różowe (które sa nowsze lepsze itp)
Chciał bym sie tez dowiedziec czy przy przekladce wnetrza spotkaja mnie jakies niespodzianki Czy wszystko pasuje p&p z przedlifta na politfa
I tak narazie czysto teoretycznie czy przod pasuje p&p tj lampy zderzak maska blotniki
Co do manuala to prace ida do przodu ale bardzo powoli to dlatego ze zagladam do niego tylko raz w tygodniu bo nie mam wiecej czasu
I dalej siedze nad lewarkiem biegow Jak juz siedzial w miare niezle to okazalo sie ze biegi 135 nie wbijały sie do konca Na poczatku myslalem ze bedzie dobrze jednak brakuje jakis 1 cm do wbicia biegu
A problemem jest wodzik skrzyni który przy wbijaniu nieparzystych biegów uderza o maglownice
Na cale szczescie okazalo sie ze uderza tylko o rurke maglownicy i wystarczy ja troszke odgiac
Problem chociaz ten zostal rozwiazany
Ale jest jeszcze problem taki ze w aucie leawrek chodzi jak w autobusie Boje sie ze jak poskł;adam plastiki to braknie mi miejsca zeby wrzucic bieg 1 2 5 i wsteczny
Napewno dało by sie to rozwiazac robiac tak zwany short shifter home made czyli przesuwajac kulke drążka w góre Ma to jednak swoje minusy Drązek bedzie wtedy troche dłuzszy pod autem i bedzie kolidował z tłumikiem A jeszcze musi sie tam zmiescic osłona termiczna
Temat narazie odpuszczam Biegi wchodza Najwyzej sie poprawi pozniej jak bedzie trzeba Nie mam narazie na to cierpliwosci
Zabrałem sie za demontaz deski i montaz pedałow Chciał bym wkoncu nim wyjechac chociaz na podworko
Edit
Deska i fotele już wyleciały
Pedały założone Dobrze idzie
Edit
Tak, lampy te zupełnie z białym wnętrzem były w ostatnich latach przed dużym liftem. A jak był lift z nowym przodem ty tylne lampy miały taką różową poświatę.
Kiedyś chodziła plotka że deska nie pasuje z polifta. Ale osobiście zrobiłem przymiarkę poliftowej deski do przedlifta i wszystkie mocowania są takie same. Nie montowałem jej na stałe więc nie wiem czy można napotkać jakieś problemy ale wydaje się, że nie powinno być niespodzianek. Jedną deskę komuś sprzedałem na taką przekładkę i wiem, że założył, choć nie znam szczegółów czy napotkał jakieś problemy czy nie.
Co do przodu również teoria głosi, że pasuje bo niby wszystkie mocowanie i rama są takie same. Ale u nas tego nikt nie robił w końcu jednak widziałem w Rosji, bo tam dużo tych zabawek mają i ktoś ma zrobiony poliftowy przód w przedlifcie.
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Pedały założone Jednak to dopiero był początek problemów Pedal sprzęgła z pompa który dostałem miał za krótki bolec ten który wchodził w pompę sprzęgła
Wszystko założone jednak pedal nie pompuje płynu Co robiłem drugi bolec Ale koniec końców nie doszedłem jakiej ma być długości i w żadnej konfiguracji płyn nie był pompowany tak jak powinien
Znalezienie samego pedału sprzęgła do xedosa lub samego tego bolca nie było łatwe Więc zamontowalem pedal sprzęgła z 323f ba Teraz chyba wkoncu jest tak jak powinno
Jako że praca ta wykończył mnie nerwowo zabrałem się za wnętrze
Upralem sobie dywan i zacząłem przekładać graty z polifta
Na dzień dzisiejszy wygląda to jak na zdjęciach
Problem pojawia się przy montażu panelu klimatronika
I tu prośba do was:
Potrzebuje schematy do przedlifta i do polifta
Czy to normalne że w polifcie nie ma czujnika temp wew i czujnika z nagrzewnicy?
Czy może są ale w innym miejscu ?
I tu prośba do was:
Jeszcze czeka Cię rzeźba przy ramce biegów cięcie popielniczki odpada,ale ramke będziesz musiał wkleic.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=203719
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Ja w manualu w polifcie dokonałem jeszcze innego zabiegu. Zamontowałem gałkę w szarym kolorze z MPV wraz z mieszkiem i chromem na lewarku, a przycisk TCS przeniosłem do podłokietnika tak jak w milleni sterowanie lędźwi
O to mi się podoba Skąd dobrać taki przycisk tcs? Ja mam tylko taki czarny co jest przy lewarku
Zastanawiam się jeszcze gdzie umieścić przycisk od solara Czy w polifcie ktoś widział kiedyś taki przycisk?
Co do niemieszczacej się ramki wydaje mi się że ominie mnie ten problem U mnie skrzynia nie jest sterowana linkami tak że mogę całe te mocowanie stamtąd wywalic
Ten przycisk TCS tez jest z MPV
Co do przelacznika od solardachu to w poliftach juz tego bajeru nie bylo niestety. A szkoda bo to fajny bajer
Korzystając z wolnej chwili ogarnąłem panel klimatronika Jak się okazało udało się bez schematów i lutowania Panel składa się z 2 części (przód i tyl) Wystarczyło to rozłożyć i poliftowy przód założyć na przedliftowy tył
Teraz mogę wszystko składać do kupy
I tak też zrobiłem
Właściwie brakuje tylko mieszka i gałki Ale chce jeszcze podlubac przy lewarku Muszcze też gdzieś umieścić przycisk solara
I wiem już gdzie jest czujnik temp wewnętrznej Koło zapalniczki Ale inny niż w przedlifcie jednak u mnie elekteonika panelu klimatronika jest przeliftowe więc czujnik zostawiam stary przedliftowy
Mam nadzieję że będzie to działać jak powinno
I tak też zrobiłem
Działaj bo ten licznik to mistrzostwo tu cos proboszcz pisze o przekladce https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=700
Jak chcesz to możesz przyjechać na montaż licznika
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Mam nadziej że sam to ogarnę Muszę się jeszcze uporać z chorobami wielu dziecięcego w aucie Jest jakiś wyciek nieduży jak się rozgrzeje z magistrali wodnej Chciałem jeszcze dopracować lewarek bo zawadza o tłumik I dołożyć kilka przekaźników bo odpalane było na podpiętym pozycjometrze skrzyni biegów W dalszej kolejności zmiana licznika, tylnych lamp i grilla
