Poradnik dla zainteresowanych kupnem Mazdy6
Mazda6 2002–2007
Postprzez Danmazda » 28 lis 2014, 01:48
Nie ma różnicy czy to kolor ciemny lub jasny. Ja mam srebrny i widać że się różni.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Istreed » 28 lis 2014, 07:07
Przedni też :)
No i śruby w drzwiach czy nie były odkręcane ale to standard.
Za to jak macie przedni zderzak on od spodu przykręcony jest do pasa 2 śrubami. Zaraz za nimi są takie pionowe ograniczniki z plastiku. Tak że jeśli coś się działo z przodu to ograniczniki ścina zderzak :)
Od: 28 paź 2011, 14:16
Auto: M6 – 2003
Postprzez wiecol_ino » 18 lip 2015, 17:55
Super poradnik, niestety niektóre zdjęcia się nie wyświetlają...Można prosić o uaktualnienie?
wiecol_ino
Postprzez dobrzyn22 » 21 lip 2015, 22:09
Jeżeli ktoś jest w posiadaniu odpowiednio pasujących zdjęć do tematu, to chętnie je wrzucę
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez MIRAS M6 » 23 lip 2015, 12:38
Dodam jeszcze jedną informację dotyczącą silnika RF-5C którą przerabiałem na własnej skórze.
Jeżeli na górnej pokrywie silnika są widoczne zacieki nawet suche (już wyschnięte) rozciągnięte od korka wlewu chłodnicy w kierunku podszybia to sugeruję sprawdzenie stanu uszczelki pod głowicą. Ja przejeździłem z takim stanem 8tkm (zaraz po zakupie) ale na szczęście bez uszczerbku na silniku. Najprostszy sposób jaki byłem w stanie wymyślić to dopasowanie lejka który na ciasno (szczelnie) włożymy w otwór chłodnicy pod korkiem i nalewamy do niego płyn tak żeby był widoczny w samej rurce lejka i patrzymy na rozgrzanym i odpalonym silniku czy pokazuje nam się bulgotanie na wolnych obrotach (tylko i wyłącznie na wolnych). Jeżeli tak a do tego zbiornik wyrównawczy jest ciemny od wewnątrz to są to objawy już częściowo dmuchniętej uszczelki gdzie przedostaje się CO2 do układu chłodzenia i płyn brudzony jest sadzą ze spalin.
Od: 24 lut 2013, 22:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez dobrzyn22 » 14 cze 2018, 17:54
popatrz w wątku o polecanych warsztatach i sprzedawcach, wg. swojego województwa
Postprzez ArturG » 18 lut 2019, 10:56
W temacie korozji warto też przyjrzeć się dokładnie drzwiom od wewnętrznej strony a także zobaczyć samochód od spodu.
Często też jest tak, że część blacharska z zewnątrz wygląda całkiem ładnie, ale jak się ja odkręci to widać że pod spodem wszystko totalnie zeżarte przez rdzę i trzyma się chyba tylko na lakierze. Dlatego też tam gdzie to możliwe (np na nadkolu) warto spróbować zerknąć (na ile się da) na wewnętrzną stronę blachy.
Od: 20 lis 2013, 11:59
Auto: Mazda 6, 2003r, Diesel, 2.0, 136KM, kombi
