Mazda Xedos 9 TA KL '99
Spokojnie, ja mam połowę auta do pomalowania tak na poważnie, drzwi od kierowcy rudzielec wpieprza i lewy błotnik przedni też, leżą od 3 lat zapasowe drzwi ale tak się robi wszystkie auta a swojego nie ma kiedy. Więc jak już pomaluję, to całość wypoleruję i też będzie śliczny lakier "brilliant black" tak jak kiedyś.
Wtryski od lpg mi trochę leją, reduktor nie wyrabia, ale na benzynie poczułbyś tego kopa od 80km/h w górę tyle że tam gdzie jeździłeś to nie było gdzie się rozpędzić.
KL z automatem przyjedzie około soboty albo poniedziałku na dopieszczanie więc wpadnij w wolnej chwili, poczujesz jak to to nie chce jechać...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
No fakt zegary odmłodziły auto , ale chyba strasznie się śpieszyłeś z wymianą aż się dostało obudowie od kolumny kierowniczej .
Co do zbierania się AT/MT to niestety ale AT z dołu dużo traci do MT jeśli chodzi o Xedy.
W przypadku KL AT vs MT no to MT strzela jak z procy kiedy to AT jeszcze zastanawia się czy już chcesz jechać
W przypadku KJ to z dołu jakoś szału też nie było. Może troszkę lepiej się wkręcał na obroty w porównaniu do KL AT różnica była dopiero powyżej 80 km/h jak pisał Proboszcz. Wtedy to już było czuć przewagę KJ nawet z 2 osobami na pokładzie jechał lepiej niż KL w AT na pusto Jeśli chodzi o KJ vs KL MT to przy zdrowym KL i dobrym driverze myślę że ze startu KL nadal by uciekał. W górnych partiach będą raczej jechać podobnie, kiedyś był nawet jakiś film od ruskich to szły z tego co pamiętam łeb w łeb.
Obudowa porysowana od lat,jak pierwszy raz zdejmowałem licznik to coś poszło nie tak.
W weekend wymieniłem gumy na wahaczu,a dokładnie całe wahacze z polifta -są takie same.
Znalazłem też przyczyne stuków w kole. Jednak tuleja na środkowym,zamówiony febest.
W międzyczasie była też wymiana wysprzeglika,raz na kilka miesięcy biegi wchodziły ciężko,teraz jest ok no i padał sprzegła jakby lżej chodził.
I jeszcze zdjęcie po myciu zielonej w słońcu
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
ProboszczV6 mnie również podmieniał licznik na polifta i było ok, ale z tym o poziomie paliwa nie wiedziałem, aha i wyświetlacz kompa pokazywał kreski w pozostałym zasięgu. Tak czy inaczej licznik z polifta robi robotę
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
Zbyszek, tłumaczyłem ci w czym jest problem, rocznik 94 miał najbardziej rozbudową instalację elektryczną, było kilka dodatkowych połączeń między starym licznikiem a wyświetlaczem/komputerem pokładowym, których w młodszych autach a już tym bardziej w poliftach nie było. Dlatego komputer wariował i nie pokazywał teoretycznego zasięgu na przy jeździe na LPG, odpięcie akumulatora resetowało komputer i przez jakiś czas pokazywał do czasu aż na nowo za długo nie zmieniał się poziom paliwa. Chodziło o podłączenie sygnału otwarcia klapki wlewu paliwa, z licznika do wyświetlacza, tego sygnału w młodszych autach nie ma. A o wskazaniach poziomu paliwa mówiłem...każdemu.
In rock we trust
In rock we trust
Ja na kompa od kupna nie patrzę,mam lpg
Wróci Jędrzej to się ogarnie pływaki i zobaczymy.
Wczoraj wymieniłem tuleje na środkowym,w imadle już luzów nie miała no ale jak już kupiłem to myślę zmieniam,300tyś zrobiła
Jeszcze tylko wahacz od pasażera i zawias będzie ogarnięty na 100%
Jak to jest z aparatami zapłonowymi,trzeba patrzyc na oznaczenia czy na każdym xedos pojedzie?
do twojego auta potrzebny jest aparat k834z wbudowanymi dwoma czujnikami obrotów, bo nie masz czujnika obrotów na wale korbowym. W polifcie jest aparat KF34 z jednym czujnikiem obrotów.
W zamian za K834 można zastosować KL01 po przerobieniu małej wtyczki.
In rock we trust
In rock we trust
Kto się wybiera po legalne blachy https://moto.onet.pl/aktualnosci/male-t ... ie/8458ryd
Mnie ostatnio na a4 zatrzymali musiałem przekładać
A tymczasem prick glinka i suszenie,a w tygodniu jakiś finisz i Soft 99
Ja mam najblizej. Musze zejsc pietro nizej w pracy. Pytalem chlopakow w wydz komunikacji ale mowili ze moze byc tak ze to nie tylko kwestia blach ale ze na te nowe rozmiary ma byc nowa pula numerow. Czyli inne nr niz dotychczas. Tak jakby rejestrowac na nowo. Czyli koszt tez inny na pewno. Dam znac jutro. Moze beda juz dokladnie wiedzieli
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Tablice za małe , ale chodzi o możliwość zamiany wielkości i samego numeru. Na tył zrobię większą lub dodatkowa ramka przód będzie super.
W millenijnym tyle po lifcie gorzej to wygląda ze względu na dużą ramkę chrom. W przedlifcie będzie lepiej.
Prawie jak w... Szwajcarii
185zł
185zł
Śmiesznie mała ale ciekawie wygląda
Ale będzie OT
Rozwiązanie na dzisiaj.
Następna w kolejności czarna pleksi.
Na żywo wygląda lepiej. Tzn jakoś te proporcje nie są tak drastyczne inne.
OT ciąg dalszy
Do tego poszli na łatwiznę i wysokość zostawili bez zmian
A miało być tak pięknie
