Czy możliwy swap silnika z 626 2.0 1996 do M6 1.8 2003?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Mati1995 » 10 lis 2017, 08:37
A z jakie źródła można wziąść pewne części zeby nie były jakieś trafne??
Od: 29 paź 2017, 14:20
Auto: Mazda 626 rok 1996 2.0
Postprzez Mr_Bartek » 10 lis 2017, 08:54
Skąd? Spróbuj Mazparts np. Jakie? Tu MAZVAGTECH opisuje jakich firm części używa przy remontach tych jednostek u siebie: viewtopic.php?p=3296448#p3296448
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Płomień » 10 lis 2017, 09:02
nemi napisał(a):prawdopodobnie mazda robiła te silniki na gorszych materiałach niż Ford, bo Mondeo nie borykają się aż z takim braniem oleju
No nie, Mazda gorsze materiały niż ford. Zgrzeszyłeś, idź się wyspowiadać :D
Stawiałbym na trzy sprawy. Po pierwsze fordy to poflotowce, a poflotowce może i mają przelatane setki tysięcy, ale 90% samochodów firmowych jest serwisowanych dobrze. Może i rzadko, ale dobrze, i większość jest już co najmniej po pierwszym remoncie silnika.
Mazdy to raczej drogie auta, a handlarzyki kupują szroty za połowę ceny rynkowej i sprowadzają do kraju.
Trzecia sprawa, "wolę japońca bo kręci sie do końca". W takim przekonaniu żyje prawie cała europa, więc Mazdy są ciut inaczej traktowane niż fordy <oczy>
@Mati1995
Jeśli Twój silnik już tyle przeżył że zdążyło mu wypalić zawór, bierze więcej oleju niż benzyny, to ja bym tego motoru nie ratował. Cholera wie co tam jeszcze wyjdzie, i ile $ w nim utopisz. Poszukaj nowego silnika, i może oddaj komuś ogarniętemu na polerkę kanałów dolotowych i kolektora. Będziesz miał parę niutków więcej w całym zakresie.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 17:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez nemi » 13 lis 2017, 21:46
Może i zgrzeszyłem, ale po pierwsze miałem mondeo (nieflotowe, kupiłem trzy i pół letnie) 1.8, a potem miałem 100% serwisowaną mazdę 1.8.
Wystarczy zajrzeć do działu 5/6 i zobaczyć, że ludziom potrafi mazda brać litr na 500 km po przekroczeniu 100.000 km. Ford się z tym nie boryka aż tak, jeśli auto jest serwisowane.
Forda sprzedałem z przebiegiem 150.000 około i nie trzeba było dolewać. W Mazdzie 5 1.8 jest to marzenie, chyba, że silnik jest po remoncie.
Btw. Obecnie mam też Forda – 2004 r, 223.000 km na liczniku. Też nie dolewam ;). Ale rdza prawie jak w Mazdzie, tylko dziur nie ma :P
Edit: ale teraz poważnie – nie można wyciągnąć wniosków na podstawie dwóch egzemplarzy. Bardziej opieram się na lekturze forum mondeo i MS. To nie jest tak, że żaden ford nie bierze oleju – też biorą. I mnóstwo razy są ostrzeżenia, żeby wymieniać olej co 15.000 km. Ale jak się poczta o 1.8 od Mazdy, to ludzie mają gigantyczny problem tu na forum. Mowa nie jest o 4 litrach od wymiany do wymiany, tylko nawet na 1000 km!
Ja się mierzyłem z problemem i trafiłem na gościa, który znał się na rzeczy i dobrał części (sklep w Raszynie, zajmują się sprzedażą pierścieni, uszczelniaczy itd). Absolutnie nic do silnika nie trafiło japońskiego, wszystko europejskie. Zużycie spadło z kilku litrów na 1000 km do zera, a silnik miał moc i pracował świetnie.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez brii » 14 lis 2017, 09:19
nemi napisał(a):Mowa nie jest o 4 litrach od wymiany do wymiany
<szok>
nemi napisał(a):tylko nawet na 1000 km!
<szok> <szok> <szok>
Jeśli silnik brałby mi ponad 2l/10 000km to bym się zastanawiał nad remontem a przy spożyciu 5l/10 000km myślałbym już o złomowaniu silnika...
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez JohnnyB » 14 lis 2017, 10:12
brii napisał(a):Jeśli silnik brałby mi ponad 2l/10 000km to bym się zastanawiał nad remontem
2l oleju – 60 PLN
remont silnika – 2kPLN minimum,
rachunek prosty :),
Przy 5 litrach zużycia, to bym się bał samochodem wyjechać z domu.....
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Ford Edge '18 3.5v6 SEL
Postprzez onyx » 14 lis 2017, 10:34
Neonixos666 napisał(a):sprawdzić czy nie wali ciśnienia korkiem
Ty tak na poważnie? ;) Przedmuchów, o ile to miałeś na myśli, się tak nie sprawdza <lol>
Większość silników, nawet nowych, dmucha przy takiej próbie ;)
Od: 22 wrz 2010, 10:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Neonixos666 » 14 lis 2017, 23:04
ja nie mówię o delikatnych przedmuchach tylko czy silnik nie jest w fazie agonalnej. Oczywiście że fajnie zrobić sobie pomiar kompresji z próbą olejową no ale kolega raczej tego nie ogarnie.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Mati1995 » 16 lis 2017, 21:34
Czyli panowie gdy zrobie ten silnik kapitalny remont istnieje duze prawdopodobienstwo ze bedzie wszystko ok??
Postprzez Neonixos666 » 16 lis 2017, 23:05
Mati1995 napisał(a):Czyli panowie gdy zrobie ten silnik kapitalny remont istnieje duze prawdopodobienstwo ze bedzie wszystko ok??
jeśli remont będzie wykonany poprawnie to będzie hulał drugie tyle.
Postprzez nemi » 17 lis 2017, 00:49
Myślę, że nawet więcej, jeśli olej będzie wymieniany maks co 15.000 km ;)
Najważniejsze, to wybrać dobre części oraz znaleźć dobrego mechanika. To drugie jest najtrudniejsze.
Postprzez Mati1995 » 2 sty 2018, 17:28
Dzien dobry panowi :D Posłucham was i zrobiłem remont silnika kosztowało mnie to 2000zł chodzi dobrze problem z braniem oleju zniknął :D Dzieki za dobre rady i wszystkiego dobrego w Nowym Roku wszystkim klubowicza :)
