Mazda3 BM/BN – Akcesoria
Panowie nie wiem czy to dobry dział ale chciałbym się zapytać o nagłośnienie bose. Warte jest dodatkowych pieniędzy? Ktoś pisał że nie zauważył wielkiej róznicy pomiedzy bose a standardowym nagłośnieniem. Ciekaw jestem Waszych opini.
jzet
W tym wątku jest już wszystko, więc jeszcze ja dorzucę swoje wrażenia z zakupu folii ochronnej na progi typu: http://allegro.pl/show_item.php?item=69 ... JkMTEyNw==
Robiąca je firemka nazywa się JACOBMARTIN i zalewa tego typu foliami allegro.
Mam je od tygodnia więc o jej trwałości nie będę się wypowiadał ale jej zakładanie na progi jest proste, wygląda moim zdaniem ładnie, jest dobrze docięta i generalnie pasuje. Dla szukających niedrogiego rozwiązania bez chromowanych elementów polecam.
Można je naklejać w różny sposób, ja jednak najwięcej rys mam na powierzchni płaskiej stąd układ nieco inny niż na fotkach producenta.
- Od: 21 sie 2017, 22:20
- Auto: Mazda 3 BM HB (2014). Benzyna 2.0 120+. Manual. Przebieg ~55k.
Tak to tylko to ciemne. Są dość niewielkie ale powiedzmy, że to kompromis pomiędzy tym co funkcjonalne i co mi się podoba. Za kilka miesięcy albo tygodni zobaczymy, co dzieje się z lakierem dookoła.
Fajna strona ze sporą ilością fotek przeróżnych modyfikacji wizualnych:
http://www.mps-japan.com/HOME/55b5dd3eed7b6e5819ddbafe
Zakładam, ze jest to sklep ale niestety nie znam tajskiego więc nie mam pewności.
Hej,
czy ktoś z posiadających AT ma moze jakiaś ciekawą nakładkę na tą częśc dywanika gdzie się trzyma lewą nogę ? Nie fajne to jest rozwiązane i szukam czegoś żeby jednak za bardzo ten dywanik tam si enie nieszczył
dzięki !
dzięki !
Hej,
dzięki za link to widziałem ale szukam cały czas czegoś co nie wygląda jak akcesoria tuningowe,
a bardziej jak coś fabrycznego, jak np na zdjęciu poniżej – szukałem też na alli ale tam raczej są własnie takie wszystkie srebrne – a perfekcyjnie byłoby mieć czarny ( widziałem jeden na allegro ale to poprostu inna wersja tego co w poscie wyżej ) . Macie może pomysł skąd takie coś można by nabyć ?
mam takie jak to co wrzuciles fotke kupiłem na aliexpress.
dydek napisał(a):Hej,
popi2009
trzeba szukac po door sill
ja mamte
pasuja bdb ale trzeba dolozyc swojej tasmy dwustronnej
https://www.aliexpress.com/item/Stainle ... 931a86977a
ja mamte
popi2009
Też szukałem takiej, która nie będzie srebrna i kupiłem z allegro czarną.
Podoba mi się, łatwo się czyści i nie rzuca się w oczy jak te srebrne.
Zdjęcie poglądowe zrobione przy okazji, więc nie najlepsze.
Czesc
Czy moglibyscie polecic jakies dywaniki gumowe do Mazda 3 HB 2017?
Ktos ma moze te z Rezaw-plast i moze podzielic sie opinia?
http://www.rezaw-plast.pl/index.php/act ... ..-kpl.set
Pozdr
Pawel
Pozdr
Pawel
- Od: 9 cze 2016, 20:45
oryginalne są schludne (o ile takiego określenia można użyć do dywaników gumowych które z zasady nie są schludne) i wydają się trwałe.
do starego opla albo golfa trójki to bym może szukał zamiennik
do swiezego auta zalecam oryginał
popi2009
stasziek napisał(a):Jesli chodzi o RezawPlasty to mam podejrzenie, ze moga byc lepsze niz oryginaly:) Ale przed zakupem milo byloby sie upewnic:)
Używa RezawPlast w różnych autach, i w niektórych jest ok, a w niektórych jest problem z dywanikiem kierowcy. Wysokie boki i ochrona pod lewą nogę nie zawsze układa się prawidłowo. Lepiej przymierzyć, bo może denerwować. Nie najlepsze są również zaczepy mocujące do wykładziny podłogowej.
