Rozrywka tłumik
Witam mam mazda premacy rocznik 2000 1.8 benzyna +LPG. Mój problem to taki ze podczas jazdy rozrywka mi tłumik i takich przypadków miałam 3 w przeciągu półtora miesiąca. Może jest ktoś z takim samym problemem i może mi pomóc czekam na jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
- Od: 26 cze 2017, 18:25
- Auto: Premacy.Pb 1.8.2000r.
Ale o co chodzi konkretnie? Chyba ci się jakaś autokorekta włączyła bo stwierdzenie że ci rozrywka tłumik nic nie mowi o usterce.
Podejrzewam że może rozrywa tłumik ale jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić. Musiałby być z papieru, albo tak przerdzewiały ze się sam rozpada.
witam,w trakcie jazdy gdy hamuje silnikiem następuje wybuch w tłumiku,auto na gaz,nowe świece,cewka i kable,gazownik twierdzi że regulacja ok,auto jest bardzo żwawe,czy to wina zapłonu bo mi już pomysły sie skończyły.już trzy tłumiki rozerwało:(pozdrawiam
Kurde to niezły bigos.Katalizator zapchany?
Uzupełnij profil ,skąd jesteś ? Może polecimy ogarniętego w mazdach mechanika w Twojej okolicy
A może przy hamowaniu silnikiem nie odcina gazu do zera, tak jak to się dzieje z benzyną, i po prostu jego nadmiar znajduje ujście w wydechu. Gdy nagromadzi się odpowiednia ilość gazu plus nagrzany wydech = wybuch. Ale żeby tak się stało, to katalizator musi być już trupem. To nie może być wina zapłonu – nie byłby taki żwawy, jak piszesz. Sprawdź, czy taki sam efekt jest przy jeździe na benzynie. Jeśli nie – wina jest po stronie regulacji gazu.
Jak auto jest zwawe to katalizator raczej będzie ok. Jeśli na benzynie jest ok to wina leży po stronie regulacji gazu. Zaduzo go dostaje i nie przepala wszystkiego w silniku tylko wybucha w tlumiku tak jak kolega wyzej pisał. Może warto podjechać do innego gazownika
Mazdy z tego okresu maja bardzo skromny interfejs diagnostyczny. Często jest tak że silnik kuleje a komputer nie pokazuje błędu. Jeżeli na benzynie jest wszystko wpozadku to tylko i wyłącznie jest to wina gazu a bardziej prawdopodobne że gazownika
dokładnie tak, jeździj jakiś czas tylko na benzynie i jeśli problem się nie pojawi udaj się do jakiegoś polecanego w twojej okolicy gazownika żeby sprawdził instalację i ją ogarnął.
Napisz jaką masz instalację, kupiłaś to auto z gazem czy sama zakładałaś?
Może być. Ale do tej pory nie pisałaś, czy próbowałaś jazdy tylko na samej benzynie, tak jak podpowiadają forumowicze wyżej. Taki test byłby bardzo pomocny, ponieważ jednoznacznie pomógłby określić, czy wina jest po stronie instalacji gazowej, czy może trzeba szukać dalej. Tym bardziej, że ten gazownik może znowu coś błędnie ocenić...
W sprawie auta była konsultacja 2 gazowników. Wczoraj z nim rozmawiałam ze rozlaczył podciśnienie i zaczął jeździć autem i szybko i wolno i jak się dało i nic nie wybuchło. Poza tym auto potrafiło wybuchnąć po przejechaniu kilometra i jeszcze nie zdarzyl się rozgrzać. Zpytalam się czy jeździł na samej benzynie i czekam na odpowiedz
W takim razie wydaje mi się że problem leży w mapach i czasach wtrysku. Mazdy potrzebują tzw. Zubozania mieszanki w pewnych zakresach obrotowych. Możliwe że może być uszkodzony któryś wtryskiwacz gazu. Pisałaś że byłaś już u dwóch gazownikow ale może warto podjechać jeszcze do trzeciego
