Mazda6 GY RF '03 by laba // Relingii OUT
Ta nie jest dedykowana. Przykrecilem ją malym wkrętem obok do plastiku i jest git. Kable da sie przyciągnąć inaczej niz przez podswietlenie rejestracji takze luzik . Te 8ir robi robote, wczesniej mialem bez diod to w nocy malo co bylo widac, a teraz mogę cofac i bez swiatel
Ładna sztuka. Widzę, że mocno dzialasz super! Madzia odmłodniała o ładne kilka lat. Podoba mi się to obniżenie. I też masz EZ Lip'a
Siema
W sumie nic nowego w maździe nie zrobiłem od dłuższego czasu oprócz Ledów do jazdy dziennej i pomalowaniu boków auta na nowo
Ledy świecą po bokach i trochę wystają, ale montowałem na szybko i nie było czasu jeszcze poprawić.
Parę dni temu Mazda przeszła sprawdzian. Do przejechania tysiąc km w jedną stronę. Łącznie 2k km.
Do Niemiec jechała jak powinna, ale w drodze powrotnej ok. 50km przed granicą Polski wystraszyła się że znowu wraca do kraju, skręciła kostkę i zaczęła kuleć. Przy prędkości 160km/h zaczęło tak telepać budą jakbym kapcia złapał. Po zjechaniu na pobocze okazało się że wszystkie opony całe. Kontynuowałem jazdę ale podczas przyśpieszania telepało autem. Także predkość max 120km/h, a ok.50km od domu to już 80km/h i nic więcej bo było coraz gorzej. Okazało się że przegub od strony pasażera powiedział Papa .
Jako że zmieniłem pracę i mam dostęp do paru ciekawych urządzeń wpadła nowa gałka zmiany biegów
Wykonana z stali, fajnie leży w ręce
Teraz można wrzucić zdjęcie na FaceBook-a i oznaczać znajomych którzy by na tym usiedli
https://photos.app.goo.gl/CatMMeLpGTlvYaou2
Ostatnio edytowano 28 lip 2017, 12:59 przez laba, łącznie edytowano 2 razy
Ciekawe czy w zimie lub podczas upalnych dni powiesz to samo
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
zdjęcie nie dostępne ;p wrzucaj zdjęcia na serwer forumowy a nie zewnętrzne
- Od: 13 mar 2012, 15:40
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR-CD 150KM 2002 rok
viewtopic.php?f=331&t=169015
Wieczorem wrzuce ledy swiecily by spoko gdyby byly ustawione prosto... ale malo miejsca w tych kratkach i swieca na bok. Przez co jak sie patrzy od przodu to led swieci tak jakby w polowie tylko
Jako że miałem rozbudowane webasto o ogrzewanie postojowe, postanowiłem w końcu je naprawić. Poprzedni właściciel mówił że pewnego dnia przychodzi do auta, a tam zimno, przestało działać.
Zamówiłem drugie webasto. Auto do garażu i lecimy z tematem
6 godzin spędzonych w garażu. Raz pod Mazdą, raz pod maską
ale wyszedł bydlak...
Zamontowałem drugie, poskładałem, zalałem płyn do chłodnicy, odpaliłem webasto. Pochodziło z 2 minuty po czym F--, jeszcze chwile pochodziło i się wyłączyło.(wczesniej przed włożeniem nowego webasto po odpaleniu z jajka po paru sekundach od razu f--). Słychać jak dodatkowa pompa wody odpala, slychać webasto, dmuchawa wnętrza odpala, ale nie słychać pompki paliwa z webasto żeby cykała. Sprawdzałem pod akumulatorem to pompa działa... i teraz nie wiem o co chodzi. Czy się coś zapowietrzyło czy cos dalej jest walnięte? :/
Kolejny dzień zmagań z webasto za mną W sumie proste urządzenie
Polutowałem kabel do diagnozy, okazało się że coś jest z kołkiem żarowym w webasto które zamówiłem...
Także szybkie zamówienie uszczelek i wyciągamy ponownie urządzenie z auta. Teraz poszło szybko bo już wiedziałem co i jak.
Po rozebraniu, moim oczom ukazały się przytopione kable od kołka żarowego. Pomierzyłem miernikiem i wyszło że mój jest w lepszym stanie.
Przy okazji przeczyściłem komore spalania, wraz z palnikiem
Przy okazji sprawdziłem dmuchawę komory spalania i dodatkową pompę wody. Wszystko działa.
Poskładałem wszystko na nowych uszczelkach.
Zalałem Madzie płynem chłodniczym, podłączyłem diagnostykę pod webasto i lecimy. Chwila prawdy
Webasto startuje i grzeje tak jak powinno ale.... no właśnie, nie wiem czy mam zapchany tłumik webasto czy dolot powietrza, bo dymi tak że teściowa przyleciała do garażu bo myślała że się pali
Patrząc pod auto to dym wali z tego tłumika webasto, więc chyba nie jest przytkany. Palnik czyszczony, świeca sprawna bo jakby była walnięta to raczej by nie zagrzała wody. Zostaje mi sprawdzić dolot powietrza i ewentualnie zrzucic ten tłumik i spróbować bez.
Jako mod to wpadła dokładka gumowa zderzaka z tyłu. Miałem przerabiać zderzak i tłumik na inne końcówki ale skończyło się na dokładce. Może kiedyś zrealizuje moj plan co do zderzaka i wydechów
Zaglądam w temat, patrzę, ciekawe autko, nietuzinkowy i jak dla mnie bardzo ładny kolor, zadbana sztuka, gleba, krecik, lipy pod zderzaczkami, felga, a tu psikus i ta gałka zmiany biegów ... Nie da się jej przywrócić do serii?
makmarc
Gałkę da sie przywrócić do serii :p ale seria troche zajechana jak zregeneruje to wkrece z powrotem
Co do webasto. Urzadzenie w sumie proste w budowie, tylko części drogie i kiepski dostęp do samego urządzenia. Żeby coś wymienic trzeba wykręcić z samochodu i spuścić plyn chłodniczy. Dzisiaj bede oglądał ten filterek powietrza i tlumik webasto. Bo jak pisałem samo webasto dziala i grzeje, tylko dymi jak auto z rodziny Vag
Dopisano 28 sie 2017, 20:47:
Ostatni dzień walki z webasto
Po pracy zrzuciłem znowu koło od pasażera i osłonę pod silnikiem. Wyciągnąłem filtr powietrza, okazał się trochę brudny, ale jak sie przejechało palcem to się kruszył. Wymieniłem na nowy. Odpaliłem diagnostykę i pod Mazdę zobaczyć co się dzieje. Webasto wystartowało, ale dalej zaczęło dymić. Tylko trochę jakby mniej... ale zauważyłem że dym nie wylatuje z tłumika webasto wylotem tak jak powinien, tylko taką małą dziurką od spodu. Zdemontowałem tłumik i zostawiłem tylko rurkę skierowaną w stronę ziemi. Następne odpalenie Webasto i ... Pełen sukces, nie puszcza nawet małego dymką
Film z działania
https://goo.gl/photos/37EnU48vLiHosscR8
Także jakby ktoś miał problem z webasto to mogę pomóc
Film z działania
Jako że od dłuższego czasu miałem problem z trzęsieniem samochodu podczas przyśpieszania, a mechanicy w okolicy albo nie chcieli się podjąć roboty, albo nie mogłem się doczekać terminów.
Jeden z mechaników wymienił mi przegub wewnętrzny, było trochę lepiej, ale daje trzęsło, także wziąłem sprawy w swoje ręce....
Winna okazała się półoś prawa tam gdzie był wymieniany przegub. Jednak 400km z granicy do domu na uszkodzonym przegubie dało popalić półosi i miała luzy na łączeniu. Zamówiłem kompletną półoś używaną i szybka wymiana...(miała być, ale musiałem kupić uszczelniacz półosi 3 razy bo za każdym razem przychodził inny niż powinien, a niby sprawdzali po numerze VIN ...)
Przy okazji wymieniłem wąż przy webasto bo okazał sie dziurawy i po rozgrzaniu płynu chłodniczego sikało z niego na wszystkie strony tak że turbo miało dodatkowe chłodzenie płynem xdd
Wpadła także konserwacja podwozia bo to co miałem wcześniej już zostało starte przez sprężyny -50 Polecam te środki, pod kompresor podpiąłem i dość szybko wszystko poszło
Z modyfikacji to tylko mały lift zegarów, czyli chrom out i malowanie na czarny mat obręczy
Ps. webasto dalej działa W końcu cieplutko w aucie z rana:)
Jako że Mazda ostatnio się dotarła (przekroczyła magiczny próg 199tyś) trochę przy niej porobiłem
Oczywiście wymiana oleju na oryg. mazdy, filtr oleju KNECHTA + dodatek ceratec. Podobno nie zaszkodzi, a może trochę pomóc. Aaa i przed wymiana oleju płukanka Liqui moly.
Przy okazji wymiany oleju wymieniłem termostat na nowy, też oryg. mazdy. Jak się później okazało stary sprawny, także mam dwa xd Jednak Mazda bez webasto się długo "grzeje".
Wleciały też nowe zaciski, tarcze, klocki i nowe prowadnice na tył.
Gałkę która jednym się podoba drugim nie, obszyłem czymś podobnym do skóry Teraz wchodząc rano do auta, ręka nie przymarza do gałki
Wymieniłem podświetlenie rejestracji. Kupiłem całe "lampy" ledowe na alledrogo, bo już miałem dość walki z tymi blaszkami Co chwile mi jedna żarówka przestawała świecić, jak się nią poruszało to dalej świeciła.
Ostatnia modyfikacja to moduł COMING HOME. Po otwarciu auta z pilota zapalają się ledy do jazdy dziennej (można podpiąć pod inne lampy, ale szkoda aku) na ok 25sekund(mozna regulowac). Tak samo jak się zamknie z pilota to jeszcze świecą. Dokładnie taki: http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do ... 65063.html
Link do filmu z działania
https://photos.google.com/share/AF1QipO2Cl3YPsrCWbCMNKdpzPBaoMgByxkxSyWzsvw5nAdr-jQWGhrWBasW_cfsBPCR-w/photo/AF1QipMiMLtjqtEZ0XKRlU5gLFBqyM4KKp9bn2yxk8Js?key=TVp5VWI5eF8wRXdZMU5EYVBlREl3WnBIZ2l3cjd3
Przy okazji wymiany oleju, wyciągnąłem webasto po raz któryś na stół bo zabiło się nagarem... Nie wiem dlaczego. Wymieniłem palnik razem z sztyftem na inny, który kiedyś kupiłem na alledrogo. Niby sprawne, testowane na stole. Starego nie chciało mi się czyścić Webasto znowu działa, zobaczymy czy tym razem problem powróci z zabijaniem się nagarem, czy też nie
A i wypolerowałem szybę przednią bo to już była masakra w nocy Miliony mikro rys od szkrobaczki...
Może nie wygląda jak nowa z względu na to że trochę tyś KM ma ta szyba i mnóstwo odbitych kamyczków na niej jest, ale przynajmniej nie ma tylu rys Teraz tylko jeździć i obserwować
no poszalałeś mówiłeś że coś miałeś robić, ale że aż tyle?
szalony
szalony
