ABS/TCS/TCS OFF świeciły już jak ją kupowałem, miałem świadomość że trzeba będzie coś z tym zrobić, jednak obstawiałem czujnik przy którymś z kół.
Dla zobrazowania sytuacji – kontrolki świecą różnie, jednym razem po przekręceniu kluczyka tylko ABS lub wszystkie trzy jednocześnie. Po odpaleniu silnika albo gasną wszystkie, albo wszystkie świecą lub świeci tylko ABS
![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
za każdym razem jest inaczej
Po odpaleniu silnika jak wszystkie kontrolki są wygaszone lub świeci sama ABS i kawałek przejadę zaświecają się już wszystkie 3 i
Żeby nie szukać w ciemno pojechałem na test i wyszło jak na foto.
Oczywiście posprawdzam wszystkie połączenia jeszcze raz (wczoraj już zaglądałem) i w razie czego będę się przymierzał do zmiany pompy.
Mam co prawda drugiego Xedosa TA KF 95, ale pompa jest chyba trochę inna, no i nie chciałbym go demontować bo jest w pełni sprawny
Udanego dnia wszystkim
Dopisano 27 paź 2016 11:24:jedrzej07 napisał(a):Pompy raczej nie padają. Trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do niej, wszystkie wiązki zasilające i masę. Podobno to jest często problemem przy tym błędzie. No i na początek bezpiecznik i przekaźnik. Myślę, że coś z tych rzeczy będzie powodowało błąd. Jeśli jednak okaże się pompa to służę pomocą
![spoko <spoko>](./images/smilies/spoko.gif)
Dzięki, w razie czego będę dzwonił
