Mazda3 Z6 ZJ i świece zapłonowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Czyli do Mazdy 3 2004 BK 1,6 benz. powinny być DENSO SK16PR-E11, tak ?
Jakimś jeszcze parametrem się kierować czy zakupie ?
Takie mogą być : http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-dens ... 01321.html ?
Z góry dzięki za odp.
Włos napisał(a):Witam,
Zgodnie z instrukcją tak. Ale gdybym miał jeszcze raz kupować to nie wydawałbym tyle pieniędzy, a wziął NGK BKR5E-11, które były zamontowane przed wymianą. Nie zauważyłem zmiany w pracy silnika, a spalanie wydaje się być takie samo albo nawet wyższe na DENSO. Jedyne pocieszenie to, że na DENSO przejedziemy więcej km.
- Od: 18 wrz 2014, 08:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
BKR5E-11 to zwykła świeca niklowa, jak się okazało podczas wymiany miałem właśnie takowe, niestety nie wiem jak długo, bo jak pisałem autko kupiłem w maju. Wymieniłem na zalecane w instrukcji platynowo-irydowe DENSO SK16PR-E11 i różnica jest zauważalna. Kumpel, który jeździ w Anglii podobną M3 BK14 Z6 ale 2005 i miał jakieś zwykłe Boschowskie założył platynowo-irydowe, ale od NGK czyli BKR5EIX-11, mówi to samo. Potwierdził mi to z resztą mechanik, u którego robię auto, że jeśli układ zapłonowy jest projektowany na platynowo-irydowe to takowe należy stosować.
Przymierzam się do wymiany świec ponieważ zaczynają być odczuwalne szarpnięcia i "czkanie" w okolicach 2.5 -3 tys obr. Zastanawiam się nad wymianą na zalecane wg instrukcji – ITR6F13 NGK.
Warto byłoby w tej sytuacji wymienić także przewody zapłonowe i tu pojawia się dość spory problem – nigdzie nie mogę znaleźć informacji o zalecanych, na stronach producentów np. NGK, ani na allegro a także na forum
Czy wymienialiście razem ze świecami kable? Jeśli tak, to na jakie?
Mazda 3 2.0 BK 2004.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
zbiq999
w M3 wydaje mi się że nie ma kabli tak zwanych wysokiego napięcia, bo one są wbudowane jakby w cewkę. Na każdy cylinder masz cewke osobną. Więc chyba tylko świecie do wymiany. Zwykłe NGK. Świece Denso to coś w stylu kabli audiofilskich za 7 tysięcy które poprawiają "jakość" dźwięku .
- Od: 25 wrz 2013, 22:16
Świece należy stosować według zaleceń producenta świec i producenta auta i należy wziąć pod uwagę, że książki do Mazdy 3 BK produkowanej do 02.2006 (przed liftem) to Denso SK16PR-E11 (irydowe) natomiast po lifcie 03.2006-2009 to już tradycyjne i tanie niklowe – Denso K16PR-U11 (już wycofane i zastąpione obecnie symbolem K16-TT). To, że w części książek obsługi jest mowa tylko o SK16PR-E11 (irydowe) wynika z tego, że książki te zapewne zostały wydane przed 2006r. Swoją drogą ciekawy jest fakt, iż w wersji po lifcie powrócono do tradycyjnych niklowych świec i zrezygnowano z irydowych. Poniżej link do strony Denso z doborem świec do M3 w zależności od rocznika:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
jeszcze jedno czy stare świece mogą mieć wpływ na spalanie?
Pozdrawiam wszystkich co lubią te auteczka.
garturro78
Hej wszystkim
Pozwole sobie trochę odkopać temat. Niedawno kupiłem mazde 3, BK, 04rok z silnikiem 1.6 105HP. Dobrze by było wiedzieć jakie świece są zalecane dla tego silnika. Czy są to wspomniane wcześniej Denso SK16PR-E11 ? Czy może jakies inne?
- Od: 20 sie 2016, 21:07
- Auto: Mazda 3 BK
temat przeczytałem, ale mimo wszystko mam wątpliwości.
Otóż chciałbym wymienić w swojej M3 SEDAN świece.
Silnik 1,6 benzyna, rocznik 2006- połowa roku, po pierwszym "delikatnym" lifcie- zmiana tylnych lamp na przezroczyste, ale ze starszym środkiem...do tematu:
W wątku tym przewijają się świece:
DENSO irydowe SK16 PR-E11,
DENSO K16 TT,
NGK BKR5E-11/ BKR 5EIX-11/ V-line 33.
W mojej książce dla silnika Z6 jest mowa o:
-irydowe: Z601 18110
-zwykłe: BP01 18110, BP02 18110, BP13 18110A.
Nijak ma się to do tych proponowanych w wątku.
Może mi ktoś naświetlić jakie będą odpowiednie do mojego samochodu, bo już sam nie wiem.
Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam.
DENSO K16 TT,
Numery które podałeś to numery części OEMowych. Było już o tym mówione w tym wątku. Poniżej cytat postu. Zdaje się, że wersje OEM mają zamiast logo i numeru producenta nadrukowane logo Mazdy i numer OEM. Jeżeli dobrze rozszyfrowuję to wygląda to tak, ale mogę się mylić. 100% pewności jaka dokładnie świeca kryje się pod zbrandowaną pewnie nie można mieć.
Z601 18 110 = DENSO SK16PR-E11
BP02 18 110 = DENSO K16PR-U11
(http://www.globaldenso.com/en/products/ ... mazda.html)
BP01 18 110 = NGK BKR5E-11 (http://www.globaldenso.com/en/products/ ... 033_1.html)
BP13 18110A – tego nie udało mi się rozczytać
rinho napisał(a):To ja w kwestii producenta świec.
Mam oryginalna książeczkę z auta (wersja niemiecka), nie znalazłem w niej zapisu, jakoby świece musiały być DENSO.
Podano tylko nr OE, np. dla silnika Z6:
Iridiumkerzen: Z601 18 110 – co odpowiada SK16PR-E11 za ok. 70 pln/szt
ausser Iridiumkerzen: BP 01 18 110, BP 02 18 110, BP 13 18 110A, za około 37pln/szt
Z powyższego wynika, że można zastosować zamiennie świeczki irydowe albo zwykłe.
Wynika z tego, że w zależności od zlecającego wydruk manuala producent jest taki lub inny.
Z niemieckiego forum:
laut meinem sfMH:
Beim Mazda3 (BK) mit dem MZR 1.6 (Z6) Motor sind „bis“ zur FIN JMZ BK1*Z* *1 174648 < Iridium-Zündkerzen (Z601-18 -110) verbaut. Wechsel allel 120.000 km.
„Ab“ derr FIN JMZ BK1*Z* *1 174649 > sind dann Standard-Zündkerzen (BP01-18-110) verbaut. Wechsel alle 60.000 km.
w tłumaczeniu wg google (nie znam niemieckiego):
Według mojej SFMH:
... Mazda3 (BK) z MZR 1,6 (Z6) nr silnika są "w górę" do FIN JMZ BK1 * z ** bloki 1 174 648 – świece irydowe < (Z601-18 -110). wymiana co 120.000 km.
od nr FIN JMZ BK1 * z ** 1 174 649> następnie zainstalowane standardowe świece zapłonowe (BP01-18-110). Zmień co 60.000 km.
wudz napisał(a):Numery które podałeś to numery części OEMowych. Było już o tym mówione w tym wątku. Poniżej cytat postu. Zdaje się, że wersje OEM mają zamiast logo i numeru producenta nadrukowane logo Mazdy i numer OEM. Jeżeli dobrze rozszyfrowuję to wygląda to tak, ale mogę się mylić. 100% pewności jaka dokładnie świeca kryje się pod zbrandowaną pewnie nie można mieć.
BP13 18110A – tego nie udało mi się rozczytaćrinho napisał(a):To ja w kwestii producenta świec.
laut meinem sfMH:
Według mojej SFMH:
Bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zgodnie z powyższą informacją z forum niemieckiego mogę zastosować świece zwykłe- z uwagi na to, że mój VIN kończy się na 3**815. Mimo wszystko zakupię te irydowe skoro mam dłużej pośmigać. Dzięki jeszcze raz
Witam i od razu przepraszam bo pewnie ten temat gdzieś się już przewinął ale nigdzie nie moge na to natrafić. Może mi ktoś pomóc z wymianą świec zapłonowych ? na internetach nie ma nigdzie filmiku z wymianą w mazdzie 3 a mam podłączony gaz i mi to trochę namieszało a nie chce czegoś spieprzyć
To zaznaczone na czerwono to świece ?
- Od: 10 paź 2016, 22:29
- Auto: Mazda 3
2006
To masz cewki odkręcasz te śrubki wyjmujesz do góry cewki pod nimi masz dopiero świece.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
- Od: 7 wrz 2010, 18:38
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 PB
Mazda 6 GH 2.0 PB
