Radio w mazda 2 bez cd i md co robić?
WItam wszystkich Maździarzy!!
Temat może banalny, ale już wyjaśniam o co chodzi:
Kupiłem swoją Mazdę 2 2004 rok DY z oryginalnym radiem, ale zamiast kieszonek na CD i kasetę magnetofonową są zaślepki (mimo, że są przyciski do ich obsługi), mam tylko zwykłe radio FM.
1. Czy w ogóle auta wychodził z fabryki z takimi radiami? Czy moja mazda jest po przejściach i wrzucili jakiś wynalazek??
2. Czy muszę kupować cały panel, czy mogę po prostu dokupić odtwarzacz CD i go zamontować (jeśli tak po proszę o wskazówki jak to zrobić)
Z góry dziękuję za sugestię co zrobić, bo chciałbym mieć jednak możliwość słuchania płyt CD.
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
Ostatnio edytowano 5 mar 2014, 10:14 przez janoosik, łącznie edytowano 1 raz
janoosik
Prosze poprawic nazwe tematu. Duze litery oznaczaja krzyk.
ja kupiłem używkę(na gwarancji 1,5roku) zestaw Nokia CK-100, muzyka z telefonu. I po problemie.
barth
Trida, jaki kupiłaś transmitter i czy podłączasz go do zapalniczki czy jak?
Jeśli ci zależy na MP3 to transmitter jest pewnie ok, jeśli chcesz i tak mieć CD to kupisz całe sprawne radio na allegro za marne 100-150 zł. Montaż jest banalnie prosty.
oxyholic napisał(a):Trida, jaki kupiłaś transmitter i czy podłączasz go do zapalniczki czy jak?
Tak, podłączam normalnie do zapalniczki i śmiga
Jakoś wybitnie nie zależy mi na CD, poza tym – kobieta i majsterkowanie to tak niekoniecznie
Proste rozwiązania są najlepsze
Ostatnio edytowano 23 mar 2015, 20:31 przez Trida, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 15 mar 2015, 10:15
- Auto: Mazda 2, silnik 1,6; produkcja 2003-2004
oxyholic napisał(a):Ok, ale jaki to był transmitter i jak podłączany? Mżesz się pochwalić! ;–)
Pewnie
Zakupiłam taki oto transmiter:
http://globalart.republika.pl/transmite ... h_v3/1.jpg
Dźwięk może i nie jest symfoniczny ale jak dla mnie jest ok. Nie ma trzasków, ładnie wszystko gra, nie zacina się.
Zapłaciłam 60zł + wysyłka.
Ma niby też opcję dzwonienia / odbierania tel ale jeszcze nie testowałam
Stoję przed podobnym kłopotem, choć na razie pozostaję przy słuchaniu radia, też mam radio bez cd/md. Widziałem na Allegro bardzo dużo egzemplarzy (w różnym stanie), może z czasem się skuszę. Raczej będzie chodziło bez problemów, kable podpina się te, co są podpiąte do aktualnego radia.
Zaniepokoił mnie tylko ten temat viewtopic.php?f=109&t=159552. Nie wiem czy problem był identyczny bo zdjęcia panelu zostały usunięte, ale z tego co tam wyczytałem wtyczek było więcej niż gniazd.
EDIT
Znalazłem zdjęcia panelu w internecie. Tylne gniazda wyglądają identycznie, więc powinno pasować. Być może w najbliższym czasie zakupię używany panel z CD i dam znać czy udało się podmienić.
Tył panelu z CD
Tył panelu bez CD
EDIT
Tył panelu z CD
Tył panelu bez CD
I jak, udało Ci sie przeprowadzić operacje?
Sprawa jakoś umarła. Na razie odpuszczę, nie mam teraz za bardzo czasu na majsterkowanie. Zainteresowało mnie ostatnio to http://nikosapi.org/w/index.php/MazdaSpoof_-_A_Tape_Deck_Emulator, ale to też najszybciej w październiku.
Więc jakby kogoś to zainteresowało:
Zmiana radia na takie z CD to żaden problem. Zakładając. że mamy klimę w aucie i posiadamy radio z CD z innej mazdy która również ma klimę – wystarczy wyjąć stare i podłączyć nowe W związku z tym, że radio i tak było wyciągnięte to rozebrałem je jeszcze na części pierwsze (nic trudnego, odkręcanie wszystkich śrubek) i wyczyściłem. Odbiegając dobrze zrobiłem, bo w kaseciaku był mentos którego po zamontowaniu do auta już bym nie wyjął.
Jeśli mamy radio z auta bez klimy, a w swoim klime posiadamy (jak u mnie) to trzeba zamienić płytę główną. W wersji bez klimy nie ma wlutowanego przycisku, diody itd od AC. W radiu bez CD guziki od CD, tape itd i tak są wlutowane. Dodatkowo jeśli kupimy radio z porysowanym panelem to śmiało możemy odkręcić radio i przykręcić do panelu, który dotychczas posiadamy w samochodzie. Wtedy trzeba wypchnąć zaślepki od CD i ewentualnie kaset i zamienić na te z otworami z kupionego nowego radia.
W razie pytań pisać Wszystkie mity o kodowaniu się radia, innych złączach itd. obaliłem
Ogólnie z rozkręcaniem, wyciąganiem, wkładaniem, zamianą itd ok 1 godz. spokojnej roboty. Koszt radia z CD i kasetą 80 zł z alledrogo
PS. Wie ktoś do czego w radiu (nie ważne czy z CD czy bez) jest druga, mniejsza kostka, do której nic nie jest podpięte?
Podejrzewam, że do zmieniarki.
Co do kodowania radia – może się zdarzyć, że poprzedni właściciel zdefiniował kod, trafiłeś na egzemplarz bez tego problemu. Jest to możliwe, odsyłam do instrukcji obsługi .
Wykonałem samodzielnie emulator kaseta-AUX wg schematu http://nikosapi.org/w/index.php/MazdaSpoof_-_A_Tape_Deck_Emulator. Mam tylko problem z wyciągnięciem fabrycznego radia. Odkręciłem 2 śrubki pod pokrętłami od nawiewu, ale na filmikach jest jeszcze jakaś z boku radia tylko nie mogę jej zlokalizować. Jest w stanie mi ktoś pomóc?
NIEAKTUALNE, ZNALAZŁEM. Dla potomnych – po lewej stronie, dosyć wysoko. Dojście straszne, ale da się. Potrzebny klucz 8.
Jeśli mój adapter zadziała, wrzucę na forum dokładną relację co i jak wykonać. Myślę, że kwestia warta zachodu bo koszt części to jakieś 12 zł plus trochę wolnego czasu.
Adapter nie zadziałał, dodatkowo zrobił jakieś zwarcie, coś cichutko strzeliło i zapachniało spalenizną (bezpiecznik lub jakiś kondensator, na nieszczęście w radiu/aucie a nie w moim emulatorze) i radio/cały panel działa, ale nie ma dźwięku z głośników. Wszystkie bezpieczniki w aucie wyglądają na sprawne, więc nie wiem co może być przyczyną. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim lub wie co mogłem spalić?
Mini aktualizacja. W międzyczasie wymieniłem radio. (radio z CD kosztowało 90 zł z dostawą na allegro). Wymiana panelu (mój stary był w lepszym stanie) to kwestia odkręcenia 4 śrubek jak pisał @skocio. Radio działa, stare pójdzie do celów edukacyjnych.
W kwestii mojego adaptera – najprawdopodobniej działa, sprawdzę jak będę miał kiedyś wolną chwilę. Dlaczego początkowo spalił coś w radiu? Było ciemno i podłączyłem wtyczkę odwróconą o 180 stopni. Wykorzystałem wtyk Canon męski 15pin, przez co idzie podłączyć go do góry nogami.
Przepraszam, że odkopuję, ale mam pytanie. Czy połączenie telefonu z radiem Mazdy 2 za pomocą transmitera FM pozwala na zmianę głośności/przewijanie utworów za pomocą przycisków na kierownicy? Dzięki!
P@nM@zda
Z kierownicy będziesz mógł jedynie sterować głośnością radia- zmiana utworów będzie na transmiterze, albo na telefonie.
- Od: 25 sty 2017, 11:16
- Auto: Mazda 2 1.4 Sport
