Mazda 6 GY '06 LF. Aktualizacja postępu prac.
u mnie też tego nie było jak robiłem konserwację,tylko gwinty które trzymają nadkole były najbardziej zardzewiałe, ale blacha w tym samym miejscu co u ciebie jest ta dziura też była już skorodowana
Możliwe. Z lewej strony jest w tym samym miejscu takie ognisko rdzy z tym, że jeszcze nie przeżarło na wylot. Co ciekawe w środku jak przez tą jope patrzyliśmy w próg to wydaje sie być zdrowy. Z kolei z przodu gdzie plastikowe nadkola są, ranty sa zdrowe. Widać ogromna różnice między przodem a tyłem. U Niemca zarejestrowana byla w górach co też pewnie miało taki a nie inny wpływ na korozję.
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Zabezpieczenie zrobione. Podłoga wypiaskowana (autko wygląda teraz jakby z Sahary wróciło), zabezpieczona, dziury załatane, ranty nadkoli zrobione, nadkola szmaciane wymienione na plastikowe. Mam nadzieję teraz temat korozji GY zostanie oddalony na dłuższy czas. Choć pewnie Mazda mnie w tym względzie jeszcze zaskoczy niejednokrotnie (niestety na minus).
Piaskowanie naprawdę robi wrażenie. Fotki tego nie oddają, ale podłoga była jak nowa:
Założyłem też nowe kółko. 17 calowe felgi BBS. Dzięki Piotrek_154 i Eklerek za pomoc w błyskawicznym montażu
Poniżej kilka fotek autorstwa Eklerek323f. Mazda utytłana po piaskowaniu
Na oponie (totalnie do dotarcia) 215/45 widać jaka z niej koza. Jak człowiek się odkuję po tej podłodze to trzeba będzie troszkę ją posadzić na ziemi (w granicach rozsądku, Łódź to naprawdę ciężkie miasto do jazdy).
Z eksploatacji miałem ostatnio trasę do Katowic i z powrotem gdzie motorek dostał ostro po
i nie raczył wziąć nawet kapki oleju. Także 5 dla niego
i nie raczył wziąć nawet kapki oleju. Także 5 dla niego -
Mazda 323 BG B6 '92
Takie "akcje" to sama przyjemność
Ten wzór koła 17 cali z oponą 215/45 ładnie się prezentuje na Twojej "Córeczce".
Zabezpieczenie widziałem, że zrobione solidnie i powinno starczyć na lata i oby tak było
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 14:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Biniu777 napisał(a):Łódź to naprawdę ciężkie miasto do jazdy
-30mm wrzucaj śmiało
Cisza w temacie, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje
Jesień pełną parą, codziennie jakieś deszcze czy inne badziewo leci z nieba, a my z Mazdą z westchnieniem wspominamy ostatnie dni lata:
Jeśli chodzi o modyfikację to nie próżnuję choć plany pokrzyżowały nieco wydatki na zabezpieczenie antykorozyjne i wymianę hebli, która zbliża się wielkimi krokami:
Cold Air Intake work in progress...
Mazda 323 BG B6 '92
Jest piana, są kropelky
Będą nowe heble
CAI zaraża
co raz więcej osób stożki montuje
Widać, że dbasz o swoją Madzie
Będą nowe heble
co raz więcej osób stożki montuje Best ET: Czaplinek '15 17,813, Ryki '15 17,808
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
autko prezentuje się okazale, kolor git. Ale w całej tej istocie zdecydowanie na Twoim miejscu poszukałbym innego koła
jak na nie patrzę mam rażenie jakbyś odkupił je od właściciela golfa III
Dawid8 napisał(a):Gdzie kupowałeś końcówki wydechu? Ładnie się prezentują
Dziękuję.
http://ulter.com.pl/
Ostatnio wymieniłem w Mazdzie heble na zestaw Zimmermann'a (klocki plus tarcze). Przeczyszczone prowadnice i nasmarowane.
Tutaj należą się ogromne podziękowania dla Grupy Łódzkiej w szczególności dla naszej złotej rączki Eklerek323f, który dzielnie przeprowadził całą operację wymiany (a nie obyło się bez komplikacji – ah ta ruda) jak i dla kolegi molhoy, który udostępnił nam jak zwykle garaż.
Dzięki również koledze Piotrek_154 i naszemu PR Yoki za wsparcie!
Auto hamuje teraz jak dzikie. Po prostu szok jak bardzo odczuwalna jest ta zmiana.
Teraz nie pozostaje nic innego jak pomalować zaciski na stosowny kolor (tylko jaki
)Korzystając z ostatnich słonecznych chwil na początku listopada gruntownie Mazdę wymyłem i nawoskowałem:
W święto niepodległości na Mazdę trafił setup zimowy. Nowe opony Nokian WR D4 205/55/R16 na aluminiowym oryginalnym kole. Zainspirowany kolegą Eklerek323f, który swoje zimówki parę sezonów temu pomalował na zielono plastilakiem uznałem, że to bardzo ciekawy pomysł na zabezpieczenie felg przed niezbyt korzystnymi warunkami jak i świetne urozmaicenie tej smutnej pory roku. Pomalowałem więc swój felunek na kolor Fluo Pomarańczowy
Poniżej fotoleracja z tego wydarzenia
No i na koniec nieco humorystycznie kotek wąchał moje autko, bo "śmierdzi kozą"
Mazda 323 BG B6 '92
Powiem, że ten kolor felg ładnie siadł tu
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Odważny kolorek zrobiłeś
Fajnie ci to wyszło
Ja kiedys chciałem zrobić taki żółty rażacy jak kamizelki odblaskowe
Dopisano 21 lis 2015, 20:37:
Ile ci czego poszło na 4 sztuki felg??
Fajnie ci to wyszło
odważnie, ale chyba fajnie to wyszło
to ja też poproszę
makmarc napisał(a):więcej zdjęć ogółu
to ja też poproszę
Poszalałeś z tym kolorem felg
A tam na zimę to i na stalówkach można jeździć, swoje chyba maznę na taki kolor
- Od: 21 paź 2009, 19:04
ODważne kolorki są ok
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Kupowałem z tego sklepu: http://www.c-t-s.pl/produkty/lakiery/pl ... -lak/spray
Do pomalowania zużyłem:
1xPlastilak spray biały mat – wyszły 3 warstwy
2xPlastilak spray pomarańczowy fluo – wyszły 4 warstwy
3/4 spray 500 ml lakieru bezbarwnego akrylowego – celem zabezpieczenia gumy i nadaniu połysku. Położyłem dwie warstwy, jakbym robił jeszcze raz walnąłbym trzecią.
Całość wyszła ok. 145 zł roboty na ok. 5 godzin (samo malowanie i przygotowanie do niego bez zmiany kół).
Teraz bym kupił chyba trzecią puchę pomarańczowego i jeszcze jedną warstwę machnął, a to co by zostało byłoby na poprawki (w kilku miejscach miałem zadziorki to już na założonym kole "domalowywałem") i ewentualnie może pomalowałbym listwę chromowaną, plus emblematy mazdy.
Jak ktoś chce malować to osobiście radzę to robić w pomieszczeniu gdzie temperatura jest stabilna cały czas najlepiej 15-25*C i zanim wrzucicie koła na samochód to od ostatniej warstwy aby minimum 24h minęło.
Co do fotek to mam jeszcze coś takiego, więcej ma Eklerek może wrzuci jak będzie mu się chciało. Moja Mazda niestety nocuje pod chmurą i po ostatnich pogodach nie jest nawet brudna, jest upie....... Dlatego nie ma za bardzo co focić.
Mazda 323 BG B6 '92
mnie w oczy nie boli, a jest śmiesznie
jak dla mnie efekt fajny
O to chodziło, żeby było wesoło
Wczoraj Mazda na pokładzie ze mną i Eklerek323f (dzięki za towarzystwo w tej dalekiej wyprawie!) zrobiła tyle km.
Jak zwykle nie zawiodła.
Wyprawa była po zderzak tył z pakietu ATH i skórzane fotel.
Zdjęcia nowych zabawek wpadną jak wypielęgnuję skórę i pomaluje zderzak.
Przed montażem foteli korzystając z okazji wymontowania starych zostanie także wygłuszona podłoga (pierwszy etap budowy CA w odległej przyszłości).
Podziękowania dla
Yoki
Eklerek323f
Za znalezienie fantów!
Podziękowania dla
Yoki
Eklerek323f
Mazda 323 BG B6 '92
