Mazda Xedos 9 TA KL '98 MT 123kW by szkodnik
pomimo, iż to już moja 4 mazda to jednak dopiero teraz uznałem iż warto wrzucić je do działu nasze mazdy
Wybór auta – hmm – głowa za wiele tu nie miała do gadania wybrało serce
Na autko natrafiłem przypadkiem (w sumie podesłał mi je nynuch) bo szukałem czegoś nowszego w zamian za 626, po obejrzeniu szczątkowego ogłoszenia musiałem jakoś przeżyć weekend, w poniedziałek Krzysiu zadzwonił w moim imieniu do niemcowa – chwila rozmowy – czas na podjęcie decyzji
no nic Nynuch dzwoń i potwierdzaj
następnego dnia zrobiłem przelew na 299 EURO i pozostało czekać aż autko przyjedzie do Polski
doczekałem się zaraz po walentynkach – w poniedziałek auto już było na miejscu – na miejscu w którym będzie również naprawiane
cena była atrakcyjna bo zgodnie z ogłoszeniem nie ma sprzęgła – obawiałem się, że będzie coś jeszcze
jednak po wstępnych oględzinach autka okazało się, że nie jest źle
buda w miarę zdrowa (prawy tylny błotnik wgnieciony – delikatnie, lewy tylny błotnik delikatne ognisko korozji), przebieg auta 131 tysięcy wygląda na autentyczny, widać, że auto trochę stało – conajmniej od jesieni bo mam na przedniej szybie pełno żołędzi, niestety pomimo tak małego przebiegu fotel kierowcy ma pęknięcie, no nic za tę kasę nie ma co wysmradzać,
autko wyposażone jak to xedos, manualna skrzynia biegów, 2,5kl pod maską, składane lusterka, fotele alcantara,
reszta jak w innych egzemplarzach
silnik odpala jednak widać delikatne wycieki z pod dekli – chyba typowa usterka szybka i tania w naprawie, jednak najpierw trzeba zrobić sprzęgło zarejestrować, pojeździć i zobaczymy co się będzie działo
co ciekawe pomimo tak niskiej ceny auto ma 4 nowe letnie opony, nowe klocki i tarcze zarówno z przodu jak i z tyłu, komplet zimowych opon na stalufelgach – niestety niemiec uznał iż czarne listwy są ładne i poobklejał nimi całe autko dookoła – zobaczymy czy da się coś z tym zrobić czy będzie musiało zostać
Edit: przedzlotowy czaplinek 2015
dwa miesiące już za nami, X9 sprawuje się wzorowo 3,5 tysiąca km i nic się nie dzieje – nawet oleju nie chciał brać za wiele (1/4 miarki) przypuszczam, że to wina dekli;
jednak do sedna
podsumowanie finansowe będzie po zlocie – na razie w zaplanowanym budżecie się mieszczę
aby nie było, że nic nie było oprócz jeżdżenia robione to kilka nowych części wpadło
– palec i kopułka,
– przewody WN – oczywiście NGK
– wkładka K&N zamiast filtra powietrza,
– wymienione uszczelki pod deklami OEM i korzystając z okazji i zdjętego kolektora – montaż dysz LPG
– filtr oleju i olej oczywiście,
– klamki chrom – na razie przód on board – tył do zlotu pewnie ogarnę
– wymienione osłony amortyzatorów OEM – co by się nie psuły amorki
– listwy progowe z napisem MAZDA – nawet żona zauważyła zmianę twierdząc, że ładnie
– dołożony przycisk w drzwiach do otwierania klapy – reszta jak będzie czas
– nowy OEM przewód łączący filtr powietrza z kolektorem dolotowym
– w międzyczasie jak auto stało u Nynucha niejaki ON i Tito pozrywali czarne listwy z auta więc teraz mam pełno pianki i kleju do wyczyszczenia, i nie wygląda to za ciekawie
– udało się też naprawić skorodowane nadkole – jednak na razie tylko z zaprawką bez malowania – chodziło o to aby pozbyć się korozji która bywa zaraźliwa
W planach jest
– pomalowanie wstawki w nadkolu
– wyczyszczenie listew
– może po tym wszystkim jakaś polerka,
– radyjko dwa din – czas pokaże i może wtedy jakiś inny głośnik tył
– jak się uda kupić to fabryczne tweetery do przednich drzwi lub zestaw na przód z tweeterem
– jak z autem będzie ok to oczywiście lpg – termin montażu jeszcze przed zlotem
– pilot do centralnego zamka
– otwieranie bagażnika z pilota i przyciskiem w drzwiach
– może jakaś większa felga – ale najpierw zużyję opony które mam
– korci mnie kupić dwa ORI dekle z GB do felg ale muszę się jeszcze z tą kwestią przespać
– ogarnięcie fotela albo zszycie albo wymiana poszycia,
jednak do sedna
– palec i kopułka,
W planach jest
Ostatnio edytowano 4 maja 2015, 00:36 przez szkodnik_byd, łącznie edytowano 5 razy
Witam w wąskim gronie posiadaczy X9:)
Mam kilka zastrzeżeń , które zauważyłem tak na szybko.
Który to jest rok? bo widzę że jest raczej po pierwszym lifcie, ale dużo części wydaje sie pochodzić z przed lifta. Auto ma nowe znaczki i grill ale ma pomarańczowe stare kierunki w przednim zderzaku , tak samo są stare lampy z tyłu.
Doczytałem że cena była niska, lecz jego stan raczej nie wskazuje na taki przebieg. Kierownica jeszcze jest ok , ale już lewarek nie bardzo. Do tego te siedzenie kierowcy, tą alcantarę naprawdę ciężko tak rozpruć . Rdza- wiadomo Mazda:)
Na pewno postała trochę tak jak pisałeś, lecz chyba jednak dłużej niż od jesieni. Mój stał 4 lata , więc coś o tym wiem:)
Jak motorownia jest w dobrym stanie to podłatasz go troche i będzie latał jak ta lala.
Powodzenia w dążeniu do ideału.
- Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
szkodnik_byd napisał(a):niestety niemiec uznał iż czarne listwy są ładne i poobklejał nimi całe autko dookoła
ściągnąć można, a nawet trzeba pod spodem pewnie klej zostanie, ale trochę detergentów + polerka i będzie mniód zmień wycieraczki, bo to kółeczko zużycia już chyba bardziej żółte nie może być wymaga troszkę wkładu finansowego i sporo serca, ale jak ją ogarniesz będzie zadowolenia z użytkowania no i macam X9 na zlocie
A jednak kupiłeś dziewiatke Gratuluję trochę dopiescisz i będzie śmigać a jak mechanikę nynuch ogarnie to jestem spokojny.
Co do liftu to nie wiem ale skoro jest z 98r to może zaczynali lift właśnie od emblematow. Kolega ma 98 z marca chyba i wszystko z polifta.Rozkoduj VIN w wolnej chwili bo jestem ciekaw.
Lewarek miałem w takim samym stanie,ale pięknie od 6stki pasuje
Dekle wszędzie się pocą,ale widzę masz gumę przy przepustnicy całą.
Szerokość,felga jakaś będzie bo widziałem ze pytales w innym temacie,teraz wiem dlaczego
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
A może miał lekką stłuczkę i dlatego grill jest wymieniony? Bo lusterka np i kierownica(chyba) też są przedliftowe, co nie? A co do tej "gałki" faktycznie nie wygląda jak jedyne 130 tysi, natomiast kierata prezentuje na prawdę przyzwoity stan.
Ogólnie dużo do roboty nie ma patrząc na fotki i na opis.
Także powodzenia i będę śledził co się dzieje z kolejną dziewiątką w dziale
A gdzie go znalazłeś? Ja szukałem ponad pół roku (i znalazłem ) na mobile.de, autoscout.de i na ebay i znałem wszystkie na pamięć ale tego sobie nie przypominam. Był podobny w Dreźnie z uszkodzoną skrzynią.
Do deejay27:
Jest to chyba wersja z okresu 06.1996-07.1998, po pierwszym lifcie. Tak jak moja, z marca 1998 r.: takie same kierunkowskazy, logo na kierownicy.
zibike
Jeszce zdjęcia: zwróćcie uwagę na kozackie nalepki
Do deejay27:
zibike
Witam kolejnego X9 w dziale dobrze, że grono się powiększa, bo dość długo był okres, że nic nie przybywało
Widać, że autko wymaga trochę dopieszczenia, ale wszystko da się zrobić, tymbardziej, ze nie wiele kosztowała. Choć ten przebieg i stan gałki i fotela trochę dziwny, ale za to np w komorze silnika harmonijka i materiałowe osłony kielichów wyglądają porządnie
W razie potrzeby mogę wspomóc gratami.
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Wersja jest właśnie z roku 98, to jakiś przejściowy lift, jest troche takich wersji na zachodzie więc grill, kierunki i cała reszta gra.
Jak tyle ogłoszeń przejrzałeś to może kojarzysz poliftową zielona 2002 rok z gazem za 1000 euro?
Troche szybko skończyło się sprzęgło, hamulce, ktoś chyba wyczynowo jeździł
zibike napisał(a):A gdzie go znalazłeś? Ja szukałem ponad pół roku (i znalazłem ) na mobile.de, autoscout.de i na ebay i znałem wszystkie na pamięć ale tego sobie nie przypominam. Był podobny w Dreźnie z uszkodzoną skrzynią.
Gratuluję zakupu, zawsze podobały mi się X9. Chyba najodpowiedniejszy model Mazdy dla Ciebie
Te listwy na pierwszy ogień out, no chyba, że zamierzasz otworzyć naukę jazdy.
Trochę grosza i pracy Pana z Podgórza i będzie malina.
Kto by pomyślał, że za jedną najniższą krajową, można sobie sprawić taką limuzynę...
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Do dadan:
Nie kojarzę, znałem je na pamięć ale te, które przefiltrowałem pod moje konkretne wymagania. Pierwszy warunek to skrzynia manualna, więc rocznik 2002 odpada Ofert według moich kryteriów było naprawdę mało, bywało, że 5 sztuk w całych Niemczech, więc w akcie desperacji "poluzowywałem" wymagania. Ostatecznie udało mi się kupić taki, jak chciałem, z jednym wyjątkiem: miał być z lat 1998-2000 po drugim lifcie a nie był
zibike
zibike
Auta z 98 roku miały zmienione znaczki i kilka dupereli, np licznik bez wskaźnika biegów w automacie, nowy sterownik Airbag, lampy i kierunki były stare, dopiero roczniki 99 miały zmienione lampy i grill na ten z większym znaczkiem. Szkodnik ma stary grill z nowym znaczkiem, więc pełnowartościowy 98 rok
Auto wygląda na jeżdżone "koło komina" czyli po mieście na krótkich dystansach, przebieg(jeśli prawdziwy) przetarty fotel, mało rdzy, listwy plastikowe pewnie miały zabezpieczyć auto przed obcierkami.
Jak szybko zrobisz porządek z tym błotnikiem to obejdzie się zapewne bez spawania skomplikowanych elementów, oczywiście jeśli dobrze będzie zabezpieczone.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
No w końcu doczekales się swojego x9.gratuluję i życzę powodzenia w dopieszczaniu i modach.
Autko już jeździ
za chwilę podsumuje wydatki ale źle nie jest nawet już zrobione 500 km
Wymieniłem już nawet wszystkie gumy na amorach
W kolejce czekają na półce uszczelki pod deklami
Z przodu wlecialy klamki chrom tył w drodze
Oraz udało się nabyć metodą kupna listwy progowe z napisem mazda
Dzisiaj też wpadł filtr powietrza zwany wkładka k&n
Jak będzie chwilą to uzupełnię pierwszy post i może uda się kilka zdjęć zrobić nie telefonem
W planach jest
– radyjko dwa din czas pokaże
Przycisk w drzwiach już wykonany reszta jak będzie chwila
W planach jest
Plastiki z chromowanym napisem
Chyba najlepszy zakup (jezeli chodzi o auta) w Twoim zyciu
Sam wiesz że długo walczyłem ze sobą a pozatym chyba warto za te pieniądze co nie
Optymalny stosunek jakości do ceny
Tak przy okazji po 750 km średnie spalanie 11.5 przy umiarkowanie zabawowym stylu jazdy więc jest ok
