Wąż płynu chłodniczego?
Witam, od tygodnia codziennie ubywało mi ok 200ml płynu chłodniczego. Zlokalizowałem wyciek i jest to górny wąż chłodnicy, a dokładnie to pod aparatem zapłonowym puszcza po kropelce.
Prawdopodobnie przez kapiący olej na ten przewód tak spuchł i jest nieszczelny. Mam pytanie gdzie można kupić nowy wąż i czy przy wymianie będzie wyciekał płyn z bloku silnika? Czy podejdzie z jakiegoś innego auta? Czytałem też że można go skrócić o tą napuchniętą część ale nie wiem czy to zabieg krótkotrwały.
I ostatnie pytanie odnośnie wycieku oleju z aparatu zapłonowego:
kupiłem uszczelkę pokrywy zaworów i będę ją na dniach wynieniał bo także spod pokrywy mi cieknie. Czy po wymianie tej uszczelki przestanie wyciekać spod aparatu olej czy jest potrzebna jakaś dodatkowa uszczelka? Z góry dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedzi. Pozdrawiam
Chodzi o ten wąż(zdjęcie z allegro):
- Od: 15 lut 2009, 17:20
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
Co do przewodu ja go skróciłem i już rok mam spokój, nie widać żeby znów puchł...
Co do uszczelki to możliwe ze masz tez walnięty o-ring na aparacie i może tez tamtędy wyciekać olej...
- Od: 15 gru 2011, 13:57
- Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
oring na aparacie to 38x3.5mm a waz zalezy w ktorym miejscu puchnie.W razie czego to waz kosztuje ok.80zl ori mazda a oring ok.15zl w carspeed.pl Nie jest to moja firma ale polecam,bo sklep jest w deche.Googlaj,dzwon i zamawiaj
waldii
taki sam jest w vento 1.8 bynajmniej z wyglądu bo nie wiem jak średnica
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 17:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Ja właśnie jestem po wymianie tego węża.Zakupiłem używany w KACMAR, jest na forum.Szybka przesyłka,jestem zadowolony.Wymieniłem oring na 38X3,5 ale dalej kapie.Możesz skrócić ale wyczaj najpierw czy to spuchnięcie nie jest na dużej powierzchni bo u mnie to już tragedia była i nie było z czego skracać.Przy wymianie uszczelki pamiętaj o silikonie aby dać na rogi tak jak mówi instrukcja bo inaczej będzie ciekło koło aparatu
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
– Łyżwy załóż.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem, a szczególnie Grzechu_rwk Wąż obciąłęm w miejscu gdzie był napuchnięty tj. ok 4cm i spowrotem nałożyłem na swoje miejsce. W sobotę biorę się za wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów na ori bo niestety ostatnio wymieniłem na elringa i cieknie z każdej strony.
Witam, w ostatnim czasie strasznie zaczął puchnąć górny przewód od chłonicy (co idzie do silnika). Do tego ubywa wody w chłodnicy i widać bąble w płynie chłodniczym. Co może być tego przyczyną?
- Od: 28 lip 2014, 07:40
- Auto: Mazda 323F BA 1.5l Z5 DOHC '95r.
W korku w chłodnicy masz zaworek upustowy, który całą nadwyżkę powyżej 1.1bar (albo 0.9bar bo nie pamiętam) wypuszcza do zbiorniczka wyrównawczego.
Jak wyglądają wskazania wskaźnika temperatury?
Wąż cały puchnie czy .... tylko koło aparatu zapłonowego?
PS. I uzupełnij proszę profil o lokalizację.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Wskaźnik temperatury w normie, chociaż po dłuższej jeździe nie zawsze ale czasami idzie w górę, ale nigdy się nie gotuje, termostat niedawno był wymieniany, a co do węża to puchnie przy aparacie zapłonowym właśnie.
masterbajt napisał(a):co do węża to puchnie przy aparacie zapłonowym właśnie.
Materiał węża nie jest olejoodporny a do tego masz wyciek oleju z pod aparatu zapłonowego.
Poczytaj na Forum o wymianie oringu w aparacie, wymień przewód wodny nawet na używke i .... będziesz miał spokój.
Polecam też lekturę FAQ działu BA/BH
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Czyli wymiana węża i o'ringu załatwiłaby sprawę. Wymiana uszczelki aparatu rozumiem, że jest konieczna. Przeglądałem fotorelację ale zdjęcia się nie wczytują. A co z wodą ubywającą z chłodnicy? Dodam tylko, że poprzedni właściciel wymieniał chłodnicę półtora roku temu
Jak nie widać wycieków to trochę niefajnie.
A w kwestii oringu to zobacz jaki jest wymiar, kup takowy w sklepie i.... jak potrafisz coś zrobić to i bez fotek spokojnie sobie poradzisz.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Czego powinienem się obawiać?
Dzisiaj rano zrobiłem test, podłożyłem kartonik, odpaliłem silnik troszkę przegazowałem do 2000-3000 obr/min i... zaczęło coś kapać.
Tak to wygląda, kolor niby żółtawy, ale w dotyku woda. Zaczęła wyciekać zaraz po odpaleniu, nie była ciepła, znajomy obserwował i zdjęcia cykał. Po zgaszeniu silnika, kapanie ustąpiło.
A tak wygląda okolica aparatu zapłonowego
Hmmm w dosc dziwnym miejscu kapie A co do przewodu to powiem tyle "oo [cenzura] człowieku" Wez wymien ten przewod bo jak Ci je..nie w trasie to amenus duptus Oczywiscie odrazu oring na aparacie(1-2zl) i umyj silnik po tym wszystkim.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Na zdjęciach powyżej przewód urósł tylko trochę, napisałem na wstępie, że strasznie puchnie, więc można to sobie wyobrazić
