Czujniki parkowania – wymiary, montaż, problemy
Panowie, ja utknąłem na szukaniu zasilania do centralki. W kombiku z lampy wychodzi kabel czerwono-żółty i.... znika. We wiązce, która leci w środku po lewej stronie ( po zdjęciu plastików) nie ma tego koloru. Czy przypominacie sobie w jaki kolor sie on zmienia? Szpilką sprawdzilem wszystkie kolorowe, ale to żaden z nich.pozostaje sporo czarnych kabelków ale myślałem że to masa.
- Od: 19 maja 2011, 22:14
- Auto: Mazda 6 GY 2005r benzyna 2.0 147KM
Jak to jest z tą chińszczyzną? Działa dłużej niż gwarancji dają?
Zastanawiam się nad chińską, tanią] wersją pod kolor auta
albo wersją np Valeo], ale czarną.
Różnica w cenie 3x
W sumie wolałbym wersję w kolorze. Tylko jeżeli dopłacając kupię też bezawaryjność to ładniejsze będą czarne
Różnica w cenie 3x
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Mam u siebie takie:
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-c ... 14007.html
kupiłem je dokładnie 26.04.2012 i zamontowałem kilka dni temu. Do dziś jeżdżę i nie zaliczyłem dzięki nim żadnego słupka parując na ciasno
Podejrzewam, że cujniki jako takie działać będą dość długo... w razie czego zawsze można dokupić i wymienić jeden – jest tego pełno.
Większy problem podejrzewam (widziałem już kiloka przypadków) jest z marną jakością lakieru na nich...więc lepiej chyba wziąć czarne
PS. jakby ktoś sam chciał pomalować (np. spray w kolorze nadwozia) – pamiętajcie, żeby dawać jak najcieńszą warstwę – zbyt gruba może powodować błedne wskazania czujników.
dobrzyn22 napisał(a):Większy problem jest z marną jakością lakieru na nich
Ja bym sobie dał ręce obciąć że to kolorowy plastik jest, a nie położona farba.
No to skoro nie widać różnicy...
Czy 250 cm długości przewodów od czujnika do centralki to nie jest za mało dla M6 kombi?
Przewód zasilający o dł. 60 cm to zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę że zasilanie bierze się chyba z lampy wstecznego ?
Nie wiem, o którym komplecie mówisz. U siebie monitorek mam przyklejony na schowku (navi), a centralka siedzi w schowku w bagażniku po lewej stronie.
Tylne przewody pasowały. Z przodu musiałem przedłużać. Wyszedłem przewodami w silniku koło akumulatora i brakło trochę. W przewodach są dwie żyły, można je przedłużyć be problemu.
Przewodu od zasilania i monitorka wystarczyło. Nie pamiętam dokładnie schematów, ale centralka chyba jest podłączona do akumulatora, tylne czujniki podpinasz pod wsteczny, a przednie pod stop.
Mandey napisał(a):Nie wiem, o którym komplecie mówisz.
W aukcji którą Ty pokazałeś nie ma w ogóle podanych długości kabelków.
W jednej z tych co ja pokazałem są podane długości i jakoś mi się krótkie przewody wydają
Mandey napisał(a):można je przedłużyć be problemu.
więc nie będzie problemu
Orientuje się ktoś czy w kombiaku pod plastikami nie ma kostki do podłączenia instalacji do haka?
Pytam dlatego iż z tej właśnie kostki chciałbym "podebrać" prądy do czujników cofania (montowałm po świętach w Nissanie X-Trail'u teścia i tam takowa kostka była i podpiołem się bez problemu)
Nie ma kostki do podłączenia haka ew. kupujesz hak z wiązką dedykowaną którą wpina się między lampy a oryginalną kostkę. Jest natomiast kostka chyba od BOSE gdzie o ile pamiętam jest stały+
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Moja Mazda ma oryginalne czujniki parkowania z przodu i z tyłu. To znaczy miała, dopóki po uszkodzeniu przedniego zderzaka, poprzedni właściciel nie odciął przednich czujników. W takiej sytuacji, czujniki tylne nie działają, bo jak rozumiem centralka ciągle sygnalizuje błąd przednich czujników. Czy ktoś się orientuje, czy można w centralce przeznaczonej do 8 czujników, odłączyć te przednie czujniki by działały poprawieni czujniki tylne? Na przednich czujnikach mi nie zależy, więc nie zamierzam kupować 4 czujników i zakładać ich na przód.
- Od: 24 kwi 2014, 15:42
- Auto: Mazda 6 2,3 LPG 2006 Kombi
Chciałbym do swojej nowo zakupionej Mazdy 6 kombi zainstalować czujniki parkowania. Chciałbym buzzer umieścić w którymś z boczków w bagażniku lub zaraz przy szybie bagażnika. Zasilania nie chciałbym ciągnąć z akumulatora/gniazda zapalniczki, lecz chciałbym się podpiąć do światła wstecznego, tak by przy załączeniu wstecznego uruchamiał się system czujników parkowania i działał buzzer. Nie chciał bym również ciągnąć zbyt wielu kabli przez co chcę też rozebrać jak najmniej samochodu.
Czy ktoś z was robił już coś takiego i czy w ogóle możliwe jest podpięcie się z czujnikami parkowania do światła wstecznego (zasilanie) – nie chciałbym nic uszkodzić
Być może ktoś z was dokonywał takiej operacji lub niezalecany jest pobór zasilania ze światła wstecznego?
MiQx
Ja u siebie zamontowałem właśnie takie czujniki które są zasilane ze światła wstecznego.
Przeciąłem przewód i lutowałem.
Próbowałem znaleźć przewód do zasilania lampy wstecznego po lewej stronie bagażnika, jednak bez rezultatu. Musiałem pociągnąć przewód od lampy w klapie. Najtrudniej było przy przejściu przez gumową osłonę między klapą a nadwoziem, ale sztywny drut załatwił sprawę.
Buzzer mam po lewej stronie bagażnika, na dole, pod tapicerką i słychać go wystarczająco (gdy wycisze radio). Centralkę też tam mam.
Od kilku miesięcy użytkuję i nie mogę złego słowa powiedzieć ani o czujnikach ani o sposobie montażu
Mam jeszcze pytanie, jaki czujnik montowałeś?
Czy te czujniki za 50 zeta z allegro dają radę, czy lepiej dołożyć do jakiegoś droższego?
Nie chcę czujnika z wyświetlaczem, tylko z samym buzzerem
Czy widzieliście gdzieś może jakiś tutorial montowania takich czujników (chodzi mi tutaj o najlepsze miejsca do przejścia między zderzakiem i karoserią, by w miarę bezproblemowo przeciągnąć kabelki)? U siebie w samochodzie mam również hak i myślę, że pociągnięcie wiązki zasilania od haku byłoby najlepszym wyjściem
MiQx
Przeczytaj mój post z 5tego lutego w tym temacie (na górze strony). Kupiłem tanie czujniki za 67.99 zł. Są z kolorowego plastiku. Dobrze działają. Podczas testowania łapały drewniany kij od miotły. Kolor trafiłem taki że wyglądają jakby były w oryginalnym kolorze.
Gdzieś od spodu znalazłem dziurę przez którą wpuściłem przewody (zakleiłem ją silikonem później) a do bagażnika wszedłem pod plastikową listwą która jest na progu bagażnika. Jak wyrwiesz tę listwę to znajdziesz otwory.
Można też wpuścić przewody otworami wentylacyjnymi na bokach.
Otwory w zderzaku zrobiłem wg instrukcji z forum. Okleiłem zderzak szeroką taśmą malarską. Rysowałem po niej ołówkiem.
Nie ściągałem zderzaka, bo miałem kanał do dyspozycji.
Witam. Mam fabrycznie zamontowane czujniki cofania z tyłu w zderzaku dzisiaj się okazało że po włączeniu wstecznego biegu światła cofania załaczają się normalnie ale sygnał dźwiękowy jest ciągły oraz diody 2 czerwone informują że mam przeszkodę tuż za sobą a tak nie jest. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tej awarii ew,gdzie znajduje się centralka od czujników by nie wybebeszać niepotrzebnie całego bagażnika z tapicerki. mazda 6 2.0 benzyna po lifcie
- Od: 19 sie 2012, 17:20
- Auto: mazda 6 2.0 i 16v 147km benzyna 2005r.
lemon41 napisał(a):Mam fabrycznie zamontowane czujniki cofania z tyłu w zderzaku dzisiaj się okazało że po włączeniu wstecznego biegu światła cofania załaczają się normalnie ale sygnał dźwiękowy jest ciągły oraz diody 2 czerwone informują że mam przeszkodę tuż za sobą a tak nie jest.
Jakie diody?! To raczej nie jest fabryczny zestaw czujek cofania...
Centralkę znajdziesz, jak pójdziesz po wiązce.
