Opel Speedster Honda K20 2001 " Biała Wdowa"
Witam serdecznie wszechobecnych na forum.
Chciałbym przedstawić mój nowy nabytek, jakim jest "Biała Wdowa" Wczoraj jej dużo starsza siostra została pochlonieta przez morze co zaaowocowalo miejscem parkingowym, które musiałem szybko wypełnić
Marka i Model:
Opel Speedster 2001r. nr 188 swap na Honde K20
Wyposażenie:
szyby na korby, brak wspomagania, nawiew, fotel, koła, kierownica, zapalniczka, radio
Modyfikacje Silnika:
– Swap na Honde K20 ~ 230KM
Układ Dolotowy:
– Box do stożka, Stożek AEM 3", dolot alu 3", Przepustnica 70mm, Kolektor RBC
Układ Wydechowy:
– Wyspawany na nowo, kolektory hand made 4-2-1, katalizator sportowy, Tłumik hand made z kwasiaka-przelot.
Modyfikacje Elektroniki i Paliwa:
– EMU wystrojone przez Foresta. Całkowicie nowa wiązka zasilająca.
Układ Napędowy:
– Skrzynia 6-biegowa z krótszym przełożeniem 5,33 z Hondy CRV
– odelżene koło zamachowe na 4,5 kg-w standardzie wykonane przez fabrykę Hondy
– Nowe sprzegło OEM Honda
Układ Hamulcowy:
Przód:
– BREMBO 4-tłoczki 322mm tarcza + przewody w stalowym oplocie
– Tarcze EBC 322mm, klocki Ferrodo DS2000
Tył:
– BREMBO 4-tłoczki 308mm tarcza + przewody w stalowym oplocie
– Tarcze ATE 308mm, klocki ATE
– Hydrauliczny ręczny
– Regulator rozkładu cisnienia przód/tył TILTON
– Większa pompa hamulcowa -główna
– Wywalona pompa ABS
Modyfikacje Zawieszenia:
– Wypiaskowane, pomalowane, wszytskie gumowo-metalowe czesci wymienione na poliuretanowe o
twardości 85Sha. Sworznie wymienione na unibalowe. Regulowany unibalowy łącznik przedniego
stabilizatora.
– Zawieszenie NITRON+wymienione sprężyny EIBACH na twardsze
Modyfikacje Wnętrza i Car Audio:
– Odchudzone fotele-2 szt , hand made roll bar, 4-pkt pasy z homologacją drogową, zegary (ciśnienie oleju, temp. oleju, temp. cieczy)
Body KIT, Oświetlenie, Felgi, Opony:
– Pakiet od Speedstera Turbo+ tylny spojler Lotus GT3, przedni spojler hand made, tylny dyfuzor
speedster
– Opony/felgi drogowe- Uniroyal Rainsport3 przod-205/45/17, tył-235/45/17 felgi seria Opel.
– Opony/felgi track day'owe- Przód- Michelin S8b 200/600/R17 ATS DTM 8', Tył- Michelin S8C 240/620/R18 ATS DTM 9", Lub Yokohama 240/610/R17' ATS DTM 9".
Fabryczna Moc i Moment:
Seryjnie powinno być:
200hp @ 7400obr
196nm@ 5000
Po modyfikacjach jest::
230hp@ 8000obr
200Nm@ 5800
Marka i Model:
Wyposażenie:
Układ Dolotowy:
Układ Wydechowy:
Układ Napędowy:
Układ Hamulcowy:
Przód:
Tył:
stabilizatora.
speedster
200hp @ 7400obr
196nm@ 5000
230hp@ 8000obr
200Nm@ 5800
Ostatnio edytowano 22 sie 2015, 11:05 przez Capazo, łącznie edytowano 4 razy
Gratki Mateusz Biała wdowa i ZE pod maską, będzie się działo
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 01:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
A jednak musiał się pochwalić
Już to widzę ile razy będzie ten samochód wystawiony na sprzedaż jak zaczniemy tam wkładać KL-ZE Ale wszystko przed nami Projekty Capazo w końcu zawsze są wyjątkowe i unikalne
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Graty auta. Wiem jak bardzo się na niego narajałeś i jak długo czekałeś żeby móc go postawić na podwórku. Na chwilę napięcie opadło, ale zaraz znów zaczną się emocje związane z dłubaniem no i przede wszystkim śmiganiem tym po winklach i nie tylko .
To chyba jedno z nielicznych aut które zobaczyłeś i byłeś pewien na amen że musisz go kupić . Na polibudzie go obejrzę na żywca i może trochę pogonimy . Fajny lakier
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Capazo napisał(a):Opel Speedster 2,2 2001r. " Biała Wdowa"
UNREAD_POSTprzez Capazo » dzisiaj, 00:08
Witam serdecznie...
Capazo napisał(a):...Dzisiejsze sklejanie
8 minut?? powinieneś dorabiać na pit-stop'ach
Gratuluje nowego nabytku oraz życzę powodzenia w działaniach
jarek.ZE napisał(a):Gratki Mateusz Biała wdowa i ZE pod maską, będzie się działo
Dzieki wielkie, silnik lezy jeszcze pod znakiem zapytania w gre wchodzi tez K20
Szyna napisał(a):Projekty Capazo w końcu zawsze są wyjątkowe i unikalne
MariuS napisał(a):To chyba jedno z nielicznych aut które zobaczyłeś i byłeś pewien na amen że musisz go kupić
Dokladnie, właśnie spełniło się moje marzenie dot. auta, wsidłem do niego 2 lata temu w wyrazowie i wiedziałem ze będzie to moje przyszłe auto
ravo napisał(a):abs ? hehe toż to luksus
Nom ale trzeba na Poznaniu wyciagnac bezpiecznik bo tylko przeszkadza
Dzisiaj skleja nie ciąg dalszy:
Udało sie z kawałków ktore znalazlem w bagazniku ulepic takie cus
Po 30 min klejenia lewej strony
Zderzak przedni juz posklejany w całosci, zostala obrobka niedoskonalosci i zostanie oddany do lakiernika.
slicznie beda sie prezentowac black and white spidy w kakolewie
Mateusz dasz mi się przejechać białą wdówką?
sylwia323F napisał(a):Mateusz dasz mi się przejechać białą wdówką?
Dam dam, u mnie bieg dzisiejszych prac:
– musiałem rozebrac skrzynie z opla signum, bo miejsce przykrecania wybieraka jest za głeboko co zaaowocowało rozkreceniem na śrubki skrzyni i zamiany obudowy. Teraz wkoncu mam 4,17:D
– silnik został zalany nowym olejem 0w40 Castrol EDGE
– skrzynia nowy olej castrola 75w90
– Nowe swieczki Beru, wczesniej byly jeszcze ori GM
– zaslepienie EGR bo przez to na wolnych obrotach nierowno chodził
– oczywiscie wszystkie filtry itd wymienione
Dominator napisał(a):ale muszę stwierdzić ze zapi... BG robi większe wrazenie niż wyglądające sportowo wozidło Opla..
Dokładnie, jednak ja szukam czegos na tor, a to jest poprostu idealne.
Pomimo, że już przed premierą gratulowałem, to zrobię to ponownie – gratulacje
Świetne auto do robienia czasów na torze. W Twoich rękach na pewno dostanie 2 lepsze życie
Powodzenia w modyfikacjach i radości z jazdy
Gratuluję kolejnego projektu, po raz kolejny podchodzisz do tematu kompleksowo!
Czekam na efekt końcowy.
www.gtrproject.pl
Update:
– wybierak w skrzyni sie wysypał czyli rozbieranie znowu poł auta zeby sciagnać skrzynie, w sumie w ciagu 3 dni 4 razy bede wyciagał skrzynie, mam dosyc.
– jutro bedzie drazek regulujacy zbienosc kola
– zamowilem tez wahacz dolny i gorny bo sa pokrzywione lewe kolo powinno miec negatyw -3 a ma moze -1:D
– jutro autko idzie na wymiane szyby
– z prawej strony juz negatyw ustawiony z tylu na -3
– dokonczylem klejenie przedniego zderzaka
– tylny jest w 75%
– w poniedziałek oba te elementy ida do lakiernika i mam nadzieje ze bedzie urywac
– zostanie mi lewy tylny leflektor, ale narazie cena 2k to za duzo
I to narazie tyle bo zacznie sie zlot w konkolewie jezeli zdaze
– tylny jest w 75%
W końcu się pochwalił Super że prace idą ekspresowo. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszły weekend, trzeba zobaczyć na własne oczy.
seria jest nudna http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=113894
