Podświetlenie deski rozdzielczej
1wyjmujesz radio
2wyjmujesz schowek
3odkręcasz główny panel(najpierw trzeba zdjęć plastik z mieszkiem pod nim znajdują się dwie śrubki) odkręcamy te śrubki
4a. jeśli masz krótki krzyżakowy śrubokręt to odginasz delikatnie panel główny i odkręcasz dwie śrubki od modułu sterowania nawiewem
b. jeśli nie masz krótkiego srubokręta to odkręcasz panel główny z lewej strony(przykręcony jest od dołu pod szarym plastikiem) i wyjmujesz całość i dopiero odkręcasz moduł sterowania nawiewami
5 odpinasz z tyłu kostkę i masz moduł w ręku. Z tyłu sa 3 żaróweczki od podświetlenia.
Tak jak umiałem tak opisałem.
2wyjmujesz schowek
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
pomysł dobry ze zdjęciami ale na niego nie wpadłem ;] ale z opisem noxes-a dasz rade na pewno nie ma tam nic trudnego ale bez odpięcia panelu głównego nie przeszło musisz ten szary plastik pod kierownicą odkręcić, odkręcasz 4 śrubki pod nim a reszta jest na zatrzaskach miłe zajęcia nawet
- Od: 14 kwi 2010, 14:43
- Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Lekko odgrzeję temat odnośnie wymiany żarówek podświetlenia panelu sterowania nawiewem a także wymiany podświetlenia przycisków tych od sterowania podświetleniem, świateł przeciwmgielnych, tempomatu itp...Jak się ma wymiana podświetlenia tych elementów jeśli samochód posiada drewniane dodatki deski rozdzielczej ?
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
Witam serdecznie
jako szczesliwy posiadacz od niedawna Madzi GW ditd chce powitac i od razu zapytac
potrzebuje wymienic prawie wszystkie zaroweczki w Madzi(poprzedni wlasciciel tylko jezdxzil i mial to w pomozcie koledzy starszemu panu
acnizm sie szerzy
- Od: 12 lut 2011, 01:31
- Auto: Mazda 626 DITD GW 1999
najlepiej wszystko zrobić na diodach LED, żeby mieć z tym święty spokój. Ja nie kupowałem specjalnych żarówek diodowych (bo są droższe) tylko wlutowywałem diody tam gdzie były żarówki, a w podświetlaniu nawiewów mam chyba 2 paski 3x LED bo mi akurat zostały (ikonki na przyciskach są ładnie białe)
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Nie świeci mi się podświetlenie przycisku od regulacji podświetlenia deski rozdzielczej – czy ktoś wie jak to naprawić? Jak się tam wymienia żarówkę?? Podważyć przycisk na chama czy jakoś inaczej
- Auto: Były:
Jest
Najlepiej odchylić ten plastik w którym siedzi przełącznik i od spodu wysunąć go (od jego góry i dołu są zatrzaski, które trzeba ścisnąć). Możesz kupić żaróweczkę, ale u mnie w sklepach takich małych nie mieli :/ Więc wsadziłem wszędzie białe diody 3mm i jest ok.
kamilspider – nie wiem czy piszemy o tym samym – mi chodzi o sam przycisk reg. podswietlenia deski rozdzielczej Mowisz,zeby na chama wyjmowac? nie polamie nic?
- Auto: Były:
Jest
Chyba u Ciebie wygląda to podobnie jak u mnie, ale na chama nic nie wyjmuj przecież musisz poodkręcać trochę plastiki i dopiero próbować rękę wsadzać pod spód uważaj tylko bo moja mazda jest ostra w niektórych miejscach
Witam!
Nie działa mi podświetlenie pod przyciskiem od świateł przeciwmgłowych tylnych (mam wersje z przeciwmgłowymi przednimi, włączniki są obok siebie) – jest po lewej stronie kierownicy, podświetlenie na suwaku siły nawiewu i pod przyciskiem od świateł awaryjnych – to raz działa raz nie.
Jak się dobrać do żarówek/diod które te przyciski podświetlają?
Chodzi mi o instrukcję co oderwać, zdjąć odkręcić aby uzyskać dostęp a nie urwać niczego...
Wiem, że taki wątek podobnie jak ten o hamulcach mógłby być w bardziej ogólnych tematach ale tu też pasuje więc wolałem tu napisać, co by nam temat "comprex" nie umarł.
Pozdrawiam,
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
- Od: 22 kwi 2012, 18:04
- Auto: Mazda 626 GE 2.0D Comprex 1994
nic trudnego musisz zdjąć cały czarny plaski który jest do koła kierownicy i radia przełączników nawiewu żeby go zdjąć musisz zacząć od wyjęcia plastiku koło lewarka biegów zaciągasz ręczny wyciągasz taką małą zaślepkę koło ręcznego i ściągasz go lekkim szarpnięciem nie martw się nie jest nigdzie przykręcony po jego wyjęciu odsłoni ci dwie śrubki w miejscu gdzie była popielniczka teraz musisz wyjąć zaślepkę z boku deski to ta jak otworzysz drzwi kierowcy musisz odkręcić dolną osłonę deski tą z kratką na nogi uzyskasz dostęp do dwóch kolejnych śrubek po czym możesz zabrać się do ściągania plastiku z kokpitu jest on zatrzaśnięty na metalowe spinki takie jak przy osłonie lewarka wypinasz wtyczki i masz dostęp do wszystkiego co cię interesuje
To dobrze, że nie ma tam kłopotliwego dojścia, bo przy okazji zobaczę co jest z nawiewem centralnym, tam jest ta dźwignia/przełącznik od opcji zimnego powietrza kiedy na resztę nawiewów jest ciepłe powietrze ustawione, próbując to przełączać chyba coś pod deską urwałem (bo dźwignia luźno lata) i stanęło na pozycji, gdzie centralny nawiew lewy dmucha ciepłym powietrzem a prawy centralny zimnym i bez dobrania się pod deskę tego nie wyczaję. Co prawda z punktu widzenia kierowcy to nie problem ale lubię mieć wszystko na "tip top".
Może to brzmi śmiesznie, że denerwuje mnie nieświecącą dioda pod suwakiem (moja dziewczyna mówi, że przesadzam ) ale jak kiedyś będę chciał swoją Madzię sprzedać to potencjalny kupujący mi nie zarzuci, że coś nie działa nie planuję teraz sprzedać, włożyłem w nią kupę kasy – a było parę tematów (kupiłem w marcu tego roku): klima, zakup opony letnie i zimowe, felgi stalowe, urywający się pasek od alternatora, chłodnica, wymieniłem przewody hamulcowe tylne, nowe uzwojenie i mostek prostowniczy w alternatorze, nowy rozrząd, olej, płyn chłodniczy – minus 40 stopni wytrzymałości wykazuje, konserwacja podwozia, naprawiłem i podmalowałem potencjalne ogniska rdzy, pozakładane nadkola plastikowe, nowe żarówki, pokrowce na siedzenia, roboczogodzin spędzonych w garażu to nie policzę...
świetny temat na fotorelację...
strzel parę zdjęć i opisz co gdzie i kiedy odkręcić, jakie żaróweczki, gdzie umieszczone i jak się dobrać..
trochę więcej "zachodu" z fotorelacją, ale temat się już nie powtórzy jako zapytanie..
szkoda,że wcześniej zdjęć nie robiłeś z napraw które wykonałeś.
Naprawdę;zdjęcie wstawione na forum z krótkim opisem daje zupełnie inne pojęcie o planowanej pracy niż podpowiedź pisemna
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
No to nie mam wyjścia, fotorelacja będzie, może nawet się przyda jak coś rozbiorę i nie będę wiedział jak złożyć
A jeszcze pytanko odnośnie tzw. żyda, mam wrażenie, że ta kontrolka na początku świeci bardzo słabo a rozpala się jak paliwa ubywa, albo z moimi oczami coś dzieje albo problem typu masa albo jednak tak jest...
dokładnie tak jest
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 22:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Mam wielką prosbę, czy może ktoś podać zródło skad mozna sciagnać kompletny schemat instalacji elektrycznej do comprexa?
Wyłącz TV, Włącz myślenie
http://www.prisonplanet.pl/ ,
http://zmianynaziemi.pl/ ,
http://alexjones.pl/ ,
http://www.globalnaswiadomosc.com/ ,
http://www.youtube.com/user/crewEKS
- Od: 27 lis 2011, 15:37
- Auto: Poczciwa Honda :)
D15Z3
