Jaki akumulator do Premacy? (DITD i PB)
Luki82 napisał(a):Facet stwierdził, że ten panasonic nadal jest montowany w fabrykach m.in. w mazdach 6.
Sory za opóźnienie:( ale potwierdzam to co ci facet mowil ,siedzi panasonic w 6.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Luki82 Też brałem tego Bannera pod uwagę ale ostatecznie wygrał ten co go opisuje na 2str. Pozdrawiam. Nadmieniam że też mam DiTD.
Wszystkim którzy odpowiadają na moje pytania -czasami niezbyt mądre, dziękuje!
- Od: 26 paź 2011, 16:28
- Auto: Magda sprzedana. Niestety mimo miłości- rdza, rdza, rdza. Aż głowa boli. Służyła bardzo dobrze ale już nigdy więcej. Wszystkim dziękuje i pozdrawiam.
Ja kupiłem Vartę, wymiarami jest identyczna (różni się tylko długością). Nie było jeszcze super mrozów, ale póki co pali jak złoto.
Wydaje mi się, że oznaczenie 95D31L na naszych aku to ich typ, maksymalne jakie Panasonic produkował w tej budzie to 85Ah. Moja niemiecka instrukcja od auta podaje typowy 64Ah i 70Ah na zimne kraje.
Pozdrowionka!!!
- Od: 30 maja 2009, 08:21
- Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
Kolego ThoMB podaj jescze dane techniczne + wymiary oraz cene tego aku co kupiłeś, powinno to pomóc innym w podjeciu decyzji odnośnie przyszłego zakupu.
ThoMB napisał(a):Wydaje mi się, że oznaczenie 95D31L na naszych aku to ich typ,
Dobrze się tobie wydaje. To typ wg Battery Association of Japan zgodnie z Japanese Industrial Standards
95 to pojemność (bez jednostki)
Wg pomiarów Japończyków daje to 80 Ah. Wg innych np. DIN, EN, IEC, SAE, ETN daje to 70 Ah lub 80 Ah lub 90 Ah. Każdy mierzy inaczej.
D to szerokość i wysokość w mm 173 x 204
31 to długość w cm
L oznacza, że minus z lewej strony
Ostatnio edytowano 29 lis 2011, 21:59 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
gawell2 napisał(a):Kolego ThoMB podaj jescze dane techniczne + wymiary oraz cene tego
Dane aku są podane w linku pod napisem Varta (jakby ktoś nie zauważył ;–) ) Cena, ja go kupiłem w sklepie we Wrocku za 309zł.
Pozdrowionka!!!
Dziś mój aku zawiódł (oryginał jeszcze). Wyjechałem z całą moją rodziną (nasza 4 + teście) do...rodzinki . Zero wcześniejszych symptomów. Koniec wizyty, wsiadamy i...leeeedwie kręci i bendiks odbija po chwili, kontrolki przygasają, kaput...nie odpali w taki sposób. Gdy już dotarliśmy do domu, sprawdziłem prąd postojowy (myślę sobie – może coś go rozładowuje dziwnie) i wzorowo, 30 mA. Klemy oczyszczone, nasmarowane wazeliną, teraz się ładuje...zobaczymy. Coś czuję, że moja kolej na wymianę, ma już niemal 9 lat . Zaczynam szukać...
19 sty 2011 10:00 Edit:
Stało się...kompletnie zdechł, trup. Prąd rozruchowy 300, po ładowaniu nie da się odpalić. Na pokład zawitała VARTA
- Kod: Zaznacz cały
Pojemność: 95 Ah
Prąd rozruchowy: 830 A
Napięcie: 12 V
Polaryzacja: Prawy plus
Długość: 306 mm
Szerokość: 173 mm
Wysokość: 225 mm
Ostatnio edytowano 23 sty 2012, 09:40 przez say, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nowy akumulator
Potraktujcie to w kategorii "humor"
Taki aku był u mnie gdy kupiłem samochód w 2008r. i jak do tej pory, sam z siebie, nigdy nie zawiódł.
Marka akumulatora to Schneider
edit 31.01.2012r.
I się k..a nachwaliłem!!! Właśnie zdechł – sam z siebie
Wypośrodkowałem ze wszystkich Waszych postów w tym wątku ( za które duże dzięki) i wyszedł mi taki oto akumulator, który wylądował już na pokładzie.
Akumulator ZAP Plus (574 12);12V 74Ah 680A P (wymiary: 276 x 175 x 190)
GWARANCJA 24 mc; Cena 280PLN
edit 31.01.2012r.
aro66
- Od: 13 maja 2008, 08:49
- Auto: Premacy 2,0 DiTD 2003r.
Peugeot 307 1,6 HDI 2004r.
A czy przy ładowaniu prostownikiem, klemy należy odłączyć od akumulatora?
damage.inc napisał(a):A czy przy ładowaniu prostownikiem, klemy należy odłączyć od akumulatora?
Patrz pkt 34
http://www.akumulatory.auto.pl/porady#34
aro66
Zasięgnąłem info u kierownika ASO Gorzów.
Powiedział że nie ma potrzeby zdejmowania klem podczas ładowania.
A miał ktoś może Toplę?, o taką:
http://www.motofakty.pl/artykul/test_akumulatorow.html
Muszę powoli myśleć o nowym aku., 13-ty rok już leci.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
w mojej benie aku mial 170A i jeszcze odpalal silnik ale wymienilem profilaktycznie, nie chcialem sie pewnego pieknego dnia nieprzyjemnie zdziwić. teraz jest VARTA Blue Dynamic 60Ah 540A i po nocce przy -20 odpala po 2sek
- Od: 29 gru 2010, 15:14
Otoz mam taki problem. Dzisiaj rano czekajac na parkingu az sie autko rozgrzeje, dodajac delikatnie gazu zaobserwowalem wieksze obroty dmuchawy i oswietlenie deski jasniej swiecilo Nie zebym jakos specjalnie mocno gaz wciskal, wystarczy ze leciutko musnalem pedal (wzrost obrotow o jakies 100 obr./min.) Czyzby szczotki w alternatorze do wymiany, czy to normalne?? Prosze o odpowiedzi czy moja dianoza jest trafna
- Od: 24 lis 2011, 18:26
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD rok prod. 2002
Normalna rzecz. Akumulator słabo naładowany i nie ma tyle prądu żeby obsłużyć wszystko. Jak dodasz gazu to zaczyna ładować alternator i już wszystko działa jak trzeba.
Samochód rozgrzewa się jadąć, a nie stojąc na parkingu do tego z powłączanymi odbiornikami prądu. Przestań tak robić, a nie będziesz miał "dziwnych" spostrzeżeń.
Yard napisał(a):Akumulator słabo naładowany i nie ma tyle prądu żeby obsłużyć wszystko.
tez to podejrzewam...
ps. kiedy (i czy) kolega serwisowal aku?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Nie mam zwyczaju zeby wlaczac wszystkie odbiorniki na zimnym, ale od niedawna parkuje pod chmurka a ze swojego "starego" garazu nie zabralem jeszcze skrobaczki a szkoda mi było karty kredytowej A obroty wynosza jakies 800 obr./min. A akumulator ladowalem jak ja kupilem czyli na poczatku stycznia tego roku. Ale gdyby szczotki w alternatorze byly zjechane to pewnie zapalilaby sie kontrolka???
Oczywiste oczywistości
Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia ( także elektrolitu ) obniża się pojemność elektryczna akumulatora.
Przedstawia się to w przybliżeniu następująco:
100 % pojemności w temperaturze +25 stopni C,
80 % pojemności w temperaturze 0 stopni C,
70 % pojemności w temperaturze -10 stopni C ,
60 % pojemności w temperaturze -25 stopni C .
Dla akumulatorów częściowo rozładowanych pojemności będą proporcjonalnie mniejsze.
Pobór energii jest zwiększony z powodu wymogu jazdy z włączonymi światłami drogowymi. Obniżenie temperatury powoduje również zastyganie oleju. W skrzyni korbowej i skrzyni biegów, wzrastają opory, jakie musi pokonać rozrusznik, rośnie prąd pobierany z akumulatora podczas rozruchu.
LukaSilesia napisał(a):obroty wynosza jakies 800 obr./min.
wiec wszystko OK ,
LukaSilesia napisał(a):akumulator ladowalem jak ja kupilem czyli na poczatku stycznia tego roku
aku powinien byc serwisowany minimum raz w roku... lecz uzytkujac auto na krotkich odcinkach np. w miescie po 5 km... mozna pomyslec o robieniu go dwa razy w roku...
sam przemysl jak jezdzisz i wybierz odpowiednie dzialanie
seerwis aku:
– oczyscic
– sprawdzic stan elektrolitu
– uzupelnic poziom elektrolitu woda destylowana
– podladowac
– zakonserwowac klemy
LukaSilesia napisał(a):gdyby szczotki w alternatorze byly zjechane to pewnie zapalilaby sie kontrolka?
widze, ze znalazles odpowiedz...
ps. nie ma co tutaj doszukiwac sie innych teorii...
