Demontaż i naprawa podgrzewanego lusterka.
nie dziala mi podrzewanie lewego lusterka w mazdzie6 2005 rok
prawe grzeje i szyba a niestety lewe nie
Jak myslicie co to moze byc? banał jakis jak kabelek czy co?
jestem zielony w te klocki nie wiem jak to rozebrac nawet
- Od: 7 lis 2007, 00:57
- Auto: Mazda Premacy CP 1.8 16V
Najprawdopodobniej przyczyną tego będzie przepalnoa mata grzewcza, ale jest równiez i taka możliwość, że odłączony jest kabelek od maty. Nie ma innej mozliwości jak wyjąć wkład lusterka i to sprawdzić. Najgorsze w tym samochodzie jest to, że jeśli okaże się, że faktycznie przepalona jest mata grzewcza trzeba wymienić cały wkład (tak jak u mnie) a tutaj już sie zaczynają koszty. Nowy wkład lusterka do Mazdy 6 kosztuje w zależności od modelu i roku produkcji od 180 pln do nawet 280 pln. Jeśli tylko znajdę aparat zamieszczę tu kilka zdjęć jak się do tego zabrać.
Pozdrawiam suchy1
Pozdrawiam suchy1
Wyrzucanie śmieci za okno samochodu urozmaica krajobraz oraz nadaje sens istnieniu służb porządkowych
- Od: 4 sie 2007, 08:52
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM
Pozdrawiam suchy1
ja też bym chętnie z tych wskazówek skorzystał – u mnie nie działa podgrzewanie żadnego lusterka – sprawdziłem bezpiecznik nr 4 koło fotela kierowcy (7,5A) jest cały – podgrzewanie tylnej szyby działa
Mazda 6 -wcześniej Xedos 6
- Od: 19 lip 2007, 15:36
- Auto: Mazda 6 2,3B 2002r manual
No to mamy następny minus szóstki moje tez nie grzeją znowu wydatek .....Michał Mazda6 napisał(a):u mnie nie działa podgrzewanie żadnego lusterka
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Przepraszam, że dopiero dzisiaj, ale okazało sie, że zdjęcia zniknęły z aparatu. Ale nic straconego. Na początek fotka poglądowa z manuala.
W pierwszej kolejności odchylamy (wciskamy) wkład lusterka maksymalnie do "wewnątrz" (w kierunku jazdy samochodu)
Nastepnie wykonujemy podobną czynność lecz tym razem wciskamy lusterko do "góry"
Lusterko będzie skrzypiało tak jakby przeskakiwały tryby w plastikowej zębatce, ale bez obaw, nic sie nie stanie.
Tak to powinno wyglądać. Generalnie chodzi o to, aby zewnetrzna, dolna część wkładu wystawała jak najbardziej na zewnątrz obudowy lusterka
Teraz zaglądając pomiędzy wkład a obudowę lusterka (do wewnątrz) znajdziecie niewielki prostokątny otwór (zaznaczony na pierwszym zdjęciu) w który należy włożyć śrubokręt. Niestety nie mogę zrobić takiego zdjęcia, ponieważ mój aparat ma zbyt ubogą wersję "macro"
No i pozostał ostatni etap. Mianowicie kiedy już włożycie śrubokręt w ten otwór (musi to być raczej długi śrubokręt) należy go pociągnąć w kierunku szyby. Należy jednak robić to delikatnie i z wyczuciem jednocześnie trzymając wkład lusterka. Wkład powinien wyskoczyć z uchwytu znajdującego się w obudowie lusterka. Potem już tylko pozostaje odłączenie przewodów od podgrzewania lusterka i po wszystkim.
Fajnie ze są fotki – teraz wszystko jasne.
czy ktoś mógłby wrzucić jakieś zdjęcia tego niewielkiego prostokątnego otworu bo nie wiem czego mam szukać
pierwsze zdjęcie z tej fotorelacji niestety się ulotniło ....
z góry dzięki
suchy1 napisał(a):Teraz zaglądając pomiędzy wkład a obudowę lusterka (do wewnątrz) znajdziecie niewielki prostokątny otwór (zaznaczony na pierwszym zdjęciu) w który należy włożyć śrubokręt. Niestety nie mogę zrobić takiego zdjęcia, ponieważ mój aparat ma zbyt ubogą wersję "macro"
z góry dzięki
Krzysiek19791
zajrzyj z latarką-na pewno dojrzysz,chyba jedyne miejsce,gdzie należy włożyć śrubokręt i z wyczuciem podważyć.Ja ze swojego doświadczenia dodam,że rozbierałem lusterko bez podważania czegokolwiek i też się udało(wtedy jeszcze nie wiedziałem dobrze jak to wygląda).Tobie jednak radzę tego miejsca poszukać-to nic trudnego
Mam wersję bez podgrzewanych lusterek ,a chętnie bym coś takiego zamontował, bo mocno wierzę że instalacja jest podłączona, kwestia wkładów za dziesiątki złotych. A jakbym zastosował maty grzewcze, które na allegro są po 10 zł sztuka będzie pasować, będzie grać?
Czy grzanie lusterek włącza się przyciskiem ogrzewania tylne szyby???
Ktoś przerabiał ten temat?
Pozdro600.
Pozdro600.
Dyzioo
powinna być-wystarczy,że zdemontujesz jeden boczek z drzwi i zerkniesz w okolice lusterka.
będzie
tak
Podgrzewane lusterka niestety w 6ce padaja jak muchy mialem 323f z 99r i dzialaja do dzis. W 626 z 2000r tez dzialaja, a w 6ce z 2002r oba zepsute :/
PS. Czy zastanawial sie ktos dlaczego sie psuja? Moze jakis kabelek jest zle zlutowany albo inna przyczyna ktora mozna by bylo naprawic zamiast wymiany na nowa mate.
Wiem, ze latwiej wymienic ale nie po to mamy to forum zeby nie pokombinowac troche :p
Pozdrawiam brac macgajwerow
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 11:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
A podpowiecie jak załącza się podgrzewanie lusterek? Czy załącza się ono automatycznie z podgrzewaniem tylnej szyby? Mam wkłady z matami i są one podłączone, ale nie zauważyłem żadnego przełącznika na desce!
Po prostu Zoom Zoom
- Od: 11 wrz 2009, 16:48
- Auto: Obecnie:
Mazda 6 – 2.0 – (GG) – 2002
Mazda Premacy, 1.8 Exclusive,
Czy jak wymontowaliście swoje wkłady lusterek to mieliście mocowanie prostokątne takie jak na fotce w poniższym linku:
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2601908109
czy jakieś inne?
Pytam dlatego że padło mi ogrzewanie w obu lusterkach i po sprawdzeniu na allegro okazuje się że właśnie z takim mocowaniem nie znajdę zamiennika. Z tego co zobaczyłem to wymiana samej maty grzewczej też nie wchodzi w grę bo plastik od spodu jest niedemontowalny. Wydaje mi się że jest zlany razem z zewnętrznym plastikiem i przez to nie ma dostępu do maty grzewczej.
czy jakieś inne?
- Od: 11 mar 2012, 09:34
- Auto: Mazda 6 2002 r.
(GG) – liftback
2.0 141KM
LPG STAG-300/4
