Klimatyzacja w GD – elementy składowe, montaż, pytania
Chciałem skorzystać z waszej pomocy mam Probe 1 GT czyli Mazdę 626GD
Byłem trzy lata temu servisie klimatyzacji
I mi sprawdzili szczelność nadmuchali powietrza i się okazało że skraplacz jest do wymiany lub do pospawanie oni naprawiają skraplacze tylko trzeba go zdemontować u mechanika.
No to sobie myślę ok jadę do garażu wymontowałem zawiozłem do pospawania.
Wróciłem do serwisu nadmuchali mi powietrza odczekali 10 min i mówi że wszystko jest szczelne !
zalał mi olej do sprężarki zielony jakiś przez zawór, na oko około z 100g nabił mi jakimś czynnikiem za cholerę nie chciał zdradzić co to jest za czynnik
Po około miesiącu straciłem całkowicie klimatyzację zły byłem
po roku podjechałem z powrotem i napompował mi powietrza i mówi że wszystko wygląda na OK
no to mówię napełniaj jak będzie na pewno ok.
Napełnił czynnikiem i oczywiście nie zdradził mi jakim ale już oleju nie dolewał.
Klimatyzacją się nacieszyłem 2 lub 3 dni
Mam Prośbę do was chciałbym tą klimę zrobić najlepiej jak tylko się da sam też mogę co nieco zrobić żeby było i lepiej i taniej.
widzę że wasze mazdy działały to i moją da się zrobić
Byłem w innych serwisach to wcale nie robią takich starych aut z R12
i się śmieją.
<help>
i się śmieją.
<help>
Ostatnio edytowano 16 cze 2011, 21:34 przez Xandr, łącznie edytowano 1 raz
Xandr
witam,
po pierwsze sprawdz gdzie instalacja klimy zmienila kolor na "zielony"...
a dokladniej sprawdz: laczenia rurek, wezy, no i zaworki itd.
to wlasnie tam masz zrodlo wycieku
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Xandr napisał(a):popatrzę ale myłem już dwa razy silnik ciśnieniowo
tego tak latwo nie zmyjesz...
Czynnik to na pewno R12 bo masz stary model dlatego nie chcieli Ci powiedzieć czym nabijają bo on jest już nielegalny No chyba ze nabili R134 to wtedy może być problem z gumowymi wężami, sprężarką i uszczelkami No najlepszym sposobem na sprawdzenie tej klimy to ciśnieniowo, ale skoro fachowcy twierdza ze jest OK no to nie wiem Trzeba oblukać te wszystkie śrubunki
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Razem z czynnikiem ucieka olej
nawet jak nie będzie widać koloru
to w tym miejscu będzie dużo tłustego brudu
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 15:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
A da się założyć klimę do GD 2.0d? A u mnie są tylko koła od osprzętu na jeden klin nie wieloklin.
W Sam Naprawiam..." jest napisane coś o klimie w dieslu,ale może w GE.
Sebastian
___________________________
"Jeśli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu,to czego oznaką jest puste biurko?" A.Einstein
- Od: 25 gru 2011, 20:41
- Auto: 626 GD 2.0D RF7 r90 2akku/skandyn.
Peugeot 206 1.4 TU3 r02
Właśnie pełno wtyczek mi wisi tam gdzie niby sprężarka klimy być winna. Jak sprawdzić czy to wtyczki od klimy? Panelu do klimy nie ma, ale leży w częściach.
Nie widzę też wspornika od sprężarki. No i napęd osprzętu jest na jeden klin nie wieloklin. kółka i pasek można zmienić. Chyba muszę się douczyć. Tylko gdzie?
Sebastian
Ktoś ma jakieś instrukcje co do klimy w silniku RF7? Bo nic nie mogę znaleźć. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
Sebastian
Kolego zapodaj jakieś fotki ja u siebie w fe3n mam klime może kostki będą takie same to coś podpowiem Pozdro
Patryk
- Od: 31 mar 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Mam problem z klima w mojej Madzi,mianowicie nie działa,nic się nie załącza. wszystko jest ok tylko jedno nie działa mianowicie włącznik wentylatora na 1 pozycji,potem na kolejnych wentylator działa ale włącznik od klimy tzn klima i Eco takie guziki gasną, nie wiem co jest przyczyna.
Proszę o porady
Proszę o porady
- Od: 23 lut 2011, 13:01
- Auto: 626 GD 2.2 12V LX F2 115 KM 90r USA + LPG
Opornica w dmuchawie ? Albo coś z kablami. Pamiętam ze miałem podobna sytuacje kiedyś i była to chyba wina nie podłączonej jakiejś wtyczki.
Siemka
Ja obstawiam winę Opornika dmuchawy jeśli chodzi o 1 bieg a znajduje się on pod nogami pasażera pomiędzy ścianą grodziową silnika a wentylatorem jest podajże na2 śrubki na krzyżaczka
A co do klimy sprawdź połączenia bo powinna działać jak działa wentylator na 2 i 3 biegu
Patryk
Naprawiłem opornik,wentylator działa na każdym biegu a klima jak nie działała to nie działa. jutro może podjadę do speców od klimy w celu sprawdzenia poziomu czynnika.
EDIT:
działa klima. posłuchałem się rad Pudziana84 i znalazłem przyczynę. jeden kabelek był zerwany zaraz obok kompresora i teraz śmiga tylko ma pewnie mało środka chłodzącego bo chłodzi ale tak sobie,ale lepsze to niż nic...
Dzięki za podpowiedzi.
EDIT:
Ostatnio edytowano 6 sie 2012, 21:01 przez Szyna, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie piszemy post pod postem
A ma ktoś schemat do klimy w 2.0d? Wszystkie schematy jakie oglądałem dotyczyły tylko benzyny .
Zapodam fotki kostek w weekend.
Sebastian
wiązka w desce powinna być taka sama jak w benzynie. Wiązka silnika będzie się różnić, ale znając "lenistwo" japończyków myślę że niebieska kostka koło chłodnicy ma taki sam układ pinów jak w benzynie
Mam fotki .
Pojawiły się problemy. Okazało się że obudowę parownika mam od GE z taką płytką co na schemacie nazywa się "wzmacniaczem A/C". W GD jest termostat więc trzeba by taki na 1-2 stC gdzieś dostać,tylko gdzie, na szrotach w moich okolicach nie mają. W kompresorze jest..., nie wiem co. Wystają z tego dwa czarne kable. To to jest czujnik ciśnienia,temperatury,elektrozawór? I do czego to podłączyć? Brakuje mi obudowy parownika od GD i przekaźników i kabli. Dorobi się. Ale potrzebuje schematy tych kostek.
Tam gdzie powinien być przycisk a/c jest też kostka z dwoma kabelkami.
Mechanicznie sprężarka pasuje, gorzej z elektryką.
Chyba wszystkie zewnętrzne linki na forum do fotek i schematów już nie działają, także prosiłbym o nie odsyłanie mnie do innych wątków w których linki nie działają,a podesłanie obrazków w tym wątku. Dzięki za wszelką pomoc.
Sebastian
Witam, mam mały problem, a mianowicie jak włączam klimę to uruchamia mi się wiatrak od chłodzenia wody a nie klimatyzacji kompresor też raczej się nie załącza bo klima nie działa. Nie miałem jeszcze czasu żeby cokolwiek grzebać przy tym. Orientuje się ktoś co to może być ? Przed tym incydentem wszystko ładnie chłodziło
Pozdrawiam.
EDIT:
Coś udało mi się zdiagnozować. Padnięty był przekaźnik, teraz kompresor się włącza ale razem z nim chodzi wentylator od chłodzenia silnika, a ten od klimy stoi
Pozdrawiam.
EDIT:
