Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Postprzez Yazeen » 4 sie 2010, 11:45
Witam. Przestała mi świecić prawa lampka od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem żarówkę (nota bene faktycznie spaloną) ale nie świeci dalej. Jaki może być problem i jak się do niego zabrać??
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 14:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez igi_lukasz » 4 sie 2010, 17:52
Sprawdź czy miejsce na żarówke nie jest uszkodzone lub zaśniedziałe. Zobacz czy kable przy lampce są ok.
igi_lukasz
Postprzez Yazeen » 5 sie 2010, 09:49
"gniazdko" zarowki wyglada w porządku... sprawdze czy napiecie dochodzi...jesli nie, to trzeba pewnie klape rozebrac?? gdzie jest jakas kostka do ktorej sa podlaczone kabelki od zarowek tablic rej.??
Yazeen
Postprzez decadent » 5 sie 2010, 10:21
Może bezpiecznik ? Z przodu pod deską...
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez Yazeen » 5 sie 2010, 10:44
ale to tylko jedna by nie swiecila?? druga swieci normalnie...a bezpiecznik chyba jest co najmniej do obu...??
Yazeen
Postprzez Agmus1 » 12 sie 2010, 21:52
Witam. Nie ma kostki, trzeba zdjąć [jaki?] plastik i będą tam przewody niestety krótkie, może przy wymianie któryś uległ uszkodzeniu. Ja przedłużyłem je by łatwiej szła wymiana na przyszłość.
Pozdrawiam.
Od: 19 paź 2009, 08:07
Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
Postprzez blacha9O » 9 paź 2011, 13:24
Panowie jak sie dostac do tej zarówki podswietlenia tablicy ? od zewnątrz czy trzeba zdjąc plastik z klapy od wewnątrz ?
blacha9O
Postprzez Marwis » 9 paź 2011, 13:32
Trzeba lampkę wyciągnąć, mocno przesuwając ją zgodnie ze strzałką na jej obudowie.
Od: 23 maja 2011, 18:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez Ułan25 » 9 paź 2011, 22:09
A później obrócić obudowę żarówki o 45 stopni. Przerabiałem to wczoraj i zanim do tego doszedłem myślałem że wyrwę razem z kablem niechcący. Po przerwie na fajkę udało się :D
Od: 10 sie 2011, 13:36
Auto: Mazda 323f '01 2.0 16V DITD
Postprzez redrum80 » 18 gru 2011, 12:18
Odszukalem stary temat ale jest. moze mi ktos z kolegow powiedziec jak dostac sie do zaroweczki?:) wiem wiem pewnie banal. strzaleczka jest na lampce i przuswam w jej kierunku , ok . lampka wylazla i co dalej? jak dostac sie do zarowki? kabelek prawie wogole nie " wyszedl " z klapy. lampa zrównala sie ze tak powiem z poziomem rantu gornego tablicy .
macie pomysl jak wyjac zarowke? probowalem wkretakiem ale jest zimno i boje sie ze plastik peknie i bedzie lipa.
Od: 29 kwi 2010, 10:03
Postprzez Micha3l » 18 gru 2011, 12:32
przewody są faktycznie krótkie i czasem trudno jest przekręcić żarówke z oprawką względem klosza, zawsze można zdjać wewnętrzny plastik klapy i dostać się od środka
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 12:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez black_pablo » 18 gru 2011, 12:39
przecież tam nic nie trzeba przekręcać żarówa jest wciskana, ja do wyjęcia jej użyłem małych szczypców można tez to zrobić za pomocą 2 płaskich śrubokrętów...
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Neonixos666 » 18 gru 2011, 12:49
Micha3l napisał(a):zawsze można zdjać wewnętrzny plastik klapy i dostać się od środka
Więcej roboty niż to warte
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Micha3l » 18 gru 2011, 13:00
kumpel za brak tego światełka dostał mandat, także czasem warto jeśli nie da się inaczej
Postprzez Neonixos666 » 18 gru 2011, 14:46
Micha3l napisał(a):kumpel za brak tego światełka dostał mandat, także czasem warto jeśli nie da się inaczej
Nie chodziło mi że nie jest to potrzebne tylko wystarczy odsunąć cała lampkę w bok potem lekko ją wyjąc przekręcić mocowanie żarówki, wymienić żarówkę, włożyć do lampki i do klapy. Ot cała filozofia, a zdejmowanie od środka to jak strzelanie do muchy bo więcej narobisz się ze zdjęciem tej osłony i założeniem niż z samą wymianą. Fakt przewody są krótkie, ale nie jest to nie wykonalne bo sam wymieniałem. Niektórzy przedłużają sobie te przewody żeby mieć łatwiej przy następnej wymianie. :)
Postprzez redrum80 » 21 gru 2011, 21:51
czyli rozumiem koledzy ze wyjmuje lampke i po porstu przekrecam cala lampke ? ten kloszyk to mozna sciagnac ale nie koniecznie? tak?
Postprzez BartekD » 11 lut 2012, 14:33
Wczoraj wymieniłem obie żarówki. Powiem wam, że gościowi który wymyślił takie krótkie przewody kazałbym przez cały dzień je wymieniać. Da się to zrobić ale trzeba się pobawić. Samo wyjęcie klosików nie stanowi problemu. Ale przekręcenie go już tak bo np. przeszkadzają ramka tablicy. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że najpierw odepnę kostkę z przewodami. A jak już ma się całą lampkę w ręku to jest po kłopocie.
Od: 15 gru 2010, 11:59
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 2001
Postprzez Siasio » 11 lut 2012, 15:32
paprania się z tym jest trochę, ja wkładałem do siebie białe diody i nawojowałem się z tym co niemiara.
A tak jak kolega BartekD napisał, temu kto wymyślił mało kary jednodniowej :)
Siasiek
Od: 27 paź 2010, 20:39
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V Sportive
Mazda 6 2.0 147KM 2006
Postprzez justus25 » 25 mar 2012, 16:12
Podepnę się pod temat, zastanawiam się nad zakupem żarówek LED do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Widziałem na drodze w nowszych samochodach bardzo ładne światło o barwie białej zimnej, super to wygląda. Chciałem zapytać czy montowaliście takie żarówki w swoich samochodach. Moja BJ jest koloru czarnego i bardzo ładnie by to wyglądało. Zastanawiam się czy osiągnę taki efekt kupując takie żarówki
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowki-w5w-t10-13smd-b-mocna-biala-i2221370438.html
Od: 8 lis 2009, 21:57
Auto: mazda BJ 2.0 DITD
Postprzez siwy-84 » 25 mar 2012, 16:20
obawiam sie że ta żarówka nie zmieści ci się na długość w lampke
Od: 25 lip 2010, 10:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
