Kontrolki silnika (check engine) + system kontroli trakcji (TCS i DSC)
PostTen post został usunięty przez Gość 27 wrz 2011, 15:37.
Powód: post pod postem...
Postprzez Grucha » 27 wrz 2011, 14:58
ha ha mi tez szpece radzili zmiane paliwa , nawet raz zalalem 99 na shellu , typowe porady aby klient sie odwalil
Pozdr
Grucha
Postprzez MaciekG » 6 paź 2011, 18:28
Mi jeden z mechaników zasugerował, że turbina może przepuszczać olej, który zapycha zawór EGR..
Od: 8 mar 2011, 14:48
Auto: Mazda 6 Kombi 136KM
Postprzez tok5 » 11 paź 2011, 11:40
67igor1 napisał(a):glownie skupilbym sie na zrodle sygnalu predkosci... czyli albo czujnik ABS-u, ale bardziej mi to wyglada na HUB DCS/ABS... To z niego idzie informacja do kompa o predkosci...
Czy masz na myśli Pompę i sterownik ABS ?
tok5
Od: 5 lut 2011, 18:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez sniper » 12 paź 2011, 00:46
sniper napisał(a):Koledzy...po odpaleniu autka mignęły mi dzis wieczorem na 1sec. kontrolki tsc i abs w tym samym momencie wskazowka obrotomierza poszla w dol i od razu wrocila do swojego polozenia. kontrolki tsc i abs zgasly ale zapalila sie check engine... nie widze roznicy w jezdzie. (...)
A u mnie sytuacja powtórzyła się. Tym razem juz podpiąłem kompa, który wskazał bład U0121 – utrata komunikacji z modułem sterowania układu ABS. Autko jezdzi jak jezdzilo, ABS działa. Może ktoś wie co jest przyczyną tego błędu?
Od: 7 wrz 2010, 18:28
Auto: M6 2.0i 16V 141KM `04
Postprzez dobrzyn22 » 12 paź 2011, 01:02
sprawa wydaje się być oczywista-sprawdź DOKŁADNIE połączenia czujników ABS przy każdym kole...przeczyść profilaktycznie,psiknij czymś podobnym do WD-40....
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez sniper » 12 paź 2011, 10:52
dobrzyn22 napisał(a):sprawa wydaje się być oczywista-sprawdź DOKŁADNIE połączenia czujników ABS przy każdym kole...przeczyść profilaktycznie,psiknij czymś podobnym do WD-40....
OK niedługo zmiana na zimówki więc tak też miałem zamiar zrobić, czyli przeglądnąć czujniki, jednak wydawało mi się, że w przypadku padnięcia którejś czujki komp chyba pokazałby na błędzie konkretny czujnik... czy się mylę?
Postprzez Wojtek » 12 paź 2011, 18:10
sniper napisał(a):w przypadku padnięcia którejś czujki komp chyba pokazałby na błędzie konkretny czujnik... czy się mylę?
nie ;)
pokaze konkretny czujnik...
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez sniper » 13 paź 2011, 15:56
67igor1 napisał(a):nie ;)
tak też sobie pomyślałem... czyli najprawdopodobniej sprawdzenie czujek na niewiele się tu zda.
Kontrolka zapala się srednio co 2-3dni i ZAWSZE gaśnie po czwartym odpaleniu silnika od momentu pojawienia się lampki, niezależnie czy w tym czasie jeżdzę czy zapalam i gaszę magde na parkingu...
Może ktoś ma pomysł gdzie szukać dalej jeśli czujki będą OK?
Postprzez Wojtek » 13 paź 2011, 15:58
sniper napisał(a):bład U0121 – utrata komunikacji z modułem sterowania układu ABS
posprawdzaj polaczenia wtyczek... i wizualnie na uszkodzenia kabli...
Postprzez boguś » 27 paź 2011, 20:43
wiecie on podłączał przy mnie
jak otwarł program
wszedł w usterki i tam były 3 wyszczególnione
przepływomierz powietrza jakość sygnału
błąd przepływu spalin
błąd sterowaniem zaworu egr
tak sobie przepisałem
P.S
co do uzupełnienia profil jak tatę zapoznam z forum uzupełni sobie :)
ja wole inne autka ;)
P.S
gościu co mi sprawdzał jest po studiach pracował w Krk w warsztacie później był jego kierownikiem i zna się;)
Stawia niby ze albo ten pzrepływomierz co dokupiłem zmienik walnoł juz albo zawór egr chciał go sprawdzic ale taka przyjemnośc 150 zł a nieche wydawac kasy.... w błoto.....
boguś
Postprzez Wojtek » 27 paź 2011, 20:54
boguś napisał(a):Stawia niby ze albo ten pzrepływomierz co dokupiłem zmienik walnoł juz albo zawór egr chciał go sprawdzic ale taka przyjemnośc 150 zł a nieche wydawac kasy.... w błoto.....
poszukaj fotorelacji czyszczenia zaworu EGR... powinna gdzies byc w dziale diesel MZR-CD (bo chyba takie auto?) i wtedy na ponowne sprawdzenie...
ps. poszukaj watku o interfejsie diagnostycznym... ELM327 ;) ... sam wtedy sprawdzisz sobie bledy...
Postprzez boguś » 27 paź 2011, 21:22
dzięki za pomoc :)tak auto disel2,0 121km 2003albo 2004
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-elm ... 98110.html czyli ten interfejs by się nadał?? bo trochę cena niska nie badziew ;)
boguś
Postprzez dobrzyn22 » 27 paź 2011, 23:46
nada się-one tyle mogą kosztować ;)
Postprzez tok5 » 29 paź 2011, 22:28
Ja kupiłem nawet taniej – na USB. Sprawdzone i działa ;–)
tok5
Postprzez Lechita » 4 lis 2011, 12:25
Tomo_79 napisał(a):A w mojej Magdalence jest inny problem a raczej ciekawostkę. Po odczytaniu kodu błędu mam nie prawidłowy przepływ przez zawór EGR, tylko że ten błąd wyskakuje tylko w miesiącach wiosenno- letnich tj od kwietnia do listopada. Użytkuje samochód już 3 rok i sytuacja ta powtarza co roku. Czego ja nie robiłem i czyściłem i zaślepiałem i próbowałem odłączyć czujnik. Wreszcie dałem sobie spokój i tak jeżdżę z zapalonymi kontrolkami. Czy ktoś z kolegów miał podobna sytuację??
Oooo... Ja mam identycznie :) Tez mam błąd Po404 i tez świecą mi się wiadome kontrolki w tych miesiącach... Tez próbowałem wielu rzeczy (łącznie z regeneracją zaworu egr) ale w ubiegłym roku zgasły w listopadzie i zaświeciły się kwietniu, a dzisiaj znowu zgasły.... Ciekawe, czy do kwietnia wytrzymają bez rozbłyśnięcia :)
Od: 31 sie 2010, 14:15
Auto: Mazda 6 Kombi 2005, 2,0 Diesel, 121 KM
Postprzez bieski » 4 lis 2011, 12:41
Lechita napisał(a):Ciekawe, czy do kwietnia wytrzymają bez rozbłyśnięcia
Jeden z czujników masz walnięty.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Lechita » 4 lis 2011, 12:50
A dokładniej – jeden z których czujników? Nie znam się na tym, wiedzę czerpię jedynie z forum... Choć już widzę pozytywne efekty tego źródła :)
Postprzez bieski » 4 lis 2011, 13:05
Lechita napisał(a):A dokładniej – jeden z których czujników?
Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem. Musisz to sprawdzić na IDS.
Miałem taki sam problem. I o ile sobie dobrze przypominam to kontrolki też zaświeciły się w kwietniu :|
W Mazvagtech naprawiono mi to w 5 min.
Auto: GJ
Postprzez Lechita » 4 lis 2011, 13:13
bieski napisał(a):naprawiono mi to w 5 min.
... ech.. a ja tyle się nadenerwowałem :)
Do Mysłowic mam ciut daleko ... Myślę w takim razie, że w kwietniu (bo raczej się zaświecą) udam się w końcu do łódzkiego ASO i zobaczymy, czy im też zajmie to 5 minut...
Dzięki w każdym razie za podpowiedź
