Wymiana linki linka zmiany biegów biegi
wiem, wspolczuje tej roboty!
sam raz stanelem przed takim zadaniem, ale nie wykonalem go tylko dlatego, ze naprawilem uszkodzone mocowanie linek na skrzyni.
pozdr.E
pozdr.E
Cześć! Mam mały problem z moją "nową" madzią tzn. biegi wchodzą tak jakby "na sucho" – wchodzą ale tak jakby topornie- muszę czasami wbić drugi raz żeby weszło- takie dziwne uczucie. Mechanik mówił mi że madze 6 taką skrzynię mają i że jest ok- nie jestem pewien więc pytam czy też tak macie?.... czy może to ta nieszczęsna linka...? Dzięki! Pozdrawiam!
- Od: 16 wrz 2010, 22:52
- Auto: Madzia 6 sport 03' 2.0 D/ 136 KM
odpowietrz siłownik sprzęgła!
pozdr.E
pozdr.E
Mi jak ciężko któryś bieg wchodził to ratowałem się lekkim gazem ( większe obroty z np 2>1)i było jakby płynniej....a propos tarcze musiałem wymienić jak mała zaczynała ruszać przy 5500 obrotach czyli mi się wydaje że nie...ale mechanikiem nie jestem ;/
- Od: 7 maja 2010, 19:17
- Auto: Mazda 6 HB 2003
bostonm napisał(a):Enduro Dzięki! Ale czy to oznacza że czeka mnie wymiana całego sprzęgłą?
nie, to tylko odpowietrzenie podobnie jak przy zacisku hamulcowym
pozdr.E
bezpośrednio przy łapie skrzyni!
pozdr.E
pozdr.E
witam mi mechanik miał zmieniać linki bo wyrobił się plastik w widelkach (już był poskrecany na opaski smozaciskowe) zapalił sie ze to godzinka roboty po 4 wymiękł powiedział ze pourywa plastiki bo zimno itp poskrecał spowrotem załozyl nowe opaski samozaciskowe i kazał jezdzić ..... czy ktos wie co trzeba wymontowac zeby to zmienić??? naprawiam ciągniki i kombajny to może sam spróbuje hehe
adasko1380
adasko1380 napisał(a):....czy ktos wie co trzeba wymontowac zeby to zmienić??? ...
w sumie najtrudniej odkrecic dwie nakretki blachy mocowanej do sciany gordziowej!
zdemontuj tunel, plastki i wymontuj modul airbagow, to zoaczysz lub pomacasz w czym tkwi szkopul.
o wiele prosciej jest po wymontowaniu kpl. deski..
fatalna robota, raz musialem wymienic i pomimo, ze nie mam palcy ginekologa,
to dalem rada, ale napsioczylem co nie miara, wspolczuje....
powodzenia
Enduro (w oczekiwaniu na status klubowicza)
Witam sznownych kolegów,
U mnie w mazdzie zaobserowalem nastepujacy objaw.
Biegi z 5 i 6 nie powracaja samoczynnie do N – trzeba je recznie wybijac. 1, 2, 3, 4 dzialaja normalnie.
Po rozebraniu popelniczki mieszka i kubeczkow z tunelu zorientowalem sie to lewa linka jest przyczyna tj. jak zdejme lewa linke z lewarka to lewarek wraca jak nalezy.
Czy to znaczy ze musze wymienić linkę czy może wybierak na skrzyni jest do wymiany?
Bede wdzieczny za wszelkie wskazówki.
- Od: 5 wrz 2012, 16:30
- Auto: 2006' Mazda 6 Kombi
2.0 MZR-CD 143 KM
Ja mam podobny problem ale nie ten sam, mianowicie nie wchodzi mi bieg wsteczny wczesniej zawsze mi wchodzil ostatnio 2 razy mi go wybilo do pierwszego biegu ale za nastepna próbą wszedł i w tej chwili kompletnie mi nie chodzi ciagle wbija mi sie jedynka próbowałem z 30min go wrzucic ale nie dalo rady. Właczony/ wyłaczony silnik ciagle to samo co to moze byc? Linka mi poszła czy moze cos innego?
mati99i
Będę się niestety zmagał z wymianą linki skrzyni biegów w Maździe 6 GH z 2008 roku, automat benzyna. Została urwana.
Miał ktoś podobne doświadczenie? Od czego najlepiej zacząć? Rozumiem, że trzeba demontować tunel od środka?
Z góry dziękuje za wszelkie porady.
Jacek
Jacek
Hacuu
Mam do Was pytanie, Właśnie w kwestii wymiany (tudzież bardziej bym się skłaniał do naprawy problemu). Jako że aby wymienić linkę, jak widać trzeba zdjąć deskę. Koszt takiej usługi u mechanika znającego się na rzeczy – 1200zł. Doliczając nową linkę ( bo kto wie jaką się kupi używkę) wychodzi około 2200zł.
I teraz mam pytanie. Otóż ułamał mi sie plastik zaraz przy metalowej obejmie na skrzyni biegów pod gumową osłoną linki. Dodatkowo ten plastik pękł na pół i jedna połowa odpadła, tak, że czasami linka ucieka w bok i tracę górne biegi (1,3 i 5). Pytanie moje brzmi, Czy zamiast tego plastiku, mogę wstawić metalową rurkę, tak by zapierała się o metalową część z jednej i zdrugiej strony tej linki pod gumową osłoną?
Obecnie jest to doraźnie zrobione drutem.. i przy spokojnej jeździe daje radę,,,ale już przy szybszej zmianie biegów jest problem..
Dla wszystkich którzy już po operacji, jak i przed, tak dodam tylko od siebie że żadnej deski rwać nie trzeba
Rąk małych nie mam, ale zwinnoscia nadrabiam
Ostatnio robiliśmy to w mps 6.
Tylko 2 nakrętki są, jednak nie dużym, problemem, bo dość sprawnie to poszło.
